接地环流监测系统技术应用的作用及具体方式
由于外部施工破坏、环境腐蚀、材料老化等因素导致电缆金属护层绝缘性能下降,会引发多点接地故障。传统人工巡检方式难以实时捕捉环流异常,被动响应模式已无法满足电网安全需求,因此采用一种实时监测、智能预警功能的接地环流监测系统是保障电缆运行安全的一项必选内容。
环流增大会导致金属护层损耗剧增,使得电缆温升加速;产生的热量还会加速绝缘材料老化,缩短电缆使用寿命;同时也增加了电能传输损耗,降低电网效率。接地环流监测系统的应用可以避免能量损耗与温升问题,降低绝缘老化与故障风险,并减少资源浪费与运维成本。
监测系统
接地环流监测系统是电力行业为保障高压电缆安全运行而研发的智能化监测装置,这种通过多参数融合与智能分析构建的监测体系,利用核心传感技术、结合电磁感应原理,通过钳形电流互感器非接触式采集接地线电流信号。同时多参数融合监测集成温度传感器、振动传感器,可同步监测电缆接头温度及机械振动,辅助判断绝缘老化程度。
在信号处理与传输方面,数字化处理通过采集的模拟信号经放大、滤波后,由高精度模数转换模块(12位及以上分辨率)转换为数字信号,消除噪声干扰;无线通信技术支持4G/5G、光纤等多种传输方式,实现数据实时上传至云端平台。在智能分析与预警方面,采用阈值报警与趋势分析,通过设定电流阈值,当环流异常时触发声光、短信、APP推送等多级报警;并通过故障定位技术,结合SCADA系统,通过电流相位差分析快速定位接地故障点(如电缆接头、接地箱被盗等)。
接地环流监测系统的应用覆盖全场景且效益显著,在城市地下电缆管网中,可监测密集敷设的110kV及以上电缆,预防施工破坏导致的环流异常;在电缆工程方面,可应对高湿度、强腐蚀环境;此外在新能源电场集电线路方面,还能监测风力/光伏发电并网电缆,有效降低线损率及运维成本。其核心功能价值在预防性维护、远程运维管理等方面都有着显著体现,是新型电力系统建设坚实的技术支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
