在电子设计领域,尤其是涉及汽车电子和低电压双向电压转换的场景中,合适的总线收发器至关重要。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的74LVC2T45Q,一款专为汽车应用设计的2位双电源总线收发器,它具备可配置的电压转换功能,能满足多种复杂的设计需求。
文件下载:74LVC2T45Q.PDF
74LVC2T45Q是一款2位双电源总线收发器,拥有两个独立的可配置电源轨。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源。其电源电压引脚可接受1.65V至5.5V的电压范围,这使得该器件非常适合1.8V、2.5V、3.3V和5.0V的低电压双向转换电压节点。
该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。它采用绿色MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
符合AEC - Q100标准,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C)至 + 125℃),这意味着它在汽车的恶劣环境下能保持稳定可靠的性能,为汽车电子系统提供了坚实的保障。
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围均为1.65V至5.5V,这种宽范围的设计使得该器件能够适应多种不同的电源环境,增强了其在不同系统中的兼容性。
输入能够接受高于电源电压且最高可达5.5V的电压,这一特性增加了器件的灵活性,使其能够与各种不同电压的信号源进行连接。
具备 + 32mA / - 32mA的输出电流能力,能够为后续电路提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
DIR输入电路参考(V_{CCA}),通过DIR逻辑电平可以激活A端口输出或B端口输出,实现数据在A总线和B总线之间的异步通信。当B端口输出激活时,数据从A总线传输到B总线;当A端口输出激活时,数据从B总线传输到A总线。
不同电压转换下具有不同的数据速率:
当(V{CCA})或(V{CCB}=0V)时,输出处于高阻抗状态,这有助于在电源关闭时避免对其他电路产生干扰。
由于其AEC - Q100认证和宽温度范围,74LVC2T45Q非常适合汽车电子系统,如汽车信息娱乐系统、发动机控制单元等,能够在汽车复杂的电磁环境和温度变化下稳定工作。
在智能手机、平板电脑等个人电子设备中,该器件可以用于不同电压域之间的数据传输,实现低电压双向转换,提高设备的性能和兼容性。
如服务器、网络设备等,74LVC2T45Q可以帮助实现不同电压接口之间的数据通信,确保数据的准确传输。
在电信设备中,该器件可用于不同电压等级的信号转换和传输,保障通信系统的稳定运行。
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围均为1.65V至5.5V,为器件的正常工作提供了稳定的电源保障。
不同的电源电压下,高电平输入电压(V{IH})和低电平输入电压(V{IL})有不同的取值范围,以确保器件能够正确识别输入信号。高电平输出电压(V{OH})和低电平输出电压(V{OL})也根据不同的输出电流和电源电压有相应的规定,保证输出信号的质量。
输入泄漏电流、关态输出电流、电源关断泄漏电流等参数都有明确的规定,这些参数反映了器件在不同工作状态下的电流消耗情况,对于低功耗设计非常重要。
输入电容和输入/输出电容的大小会影响信号的传输速度和质量,74LVC2T45Q在这方面也有相应的参数指标,以确保其在高速数据传输中的性能。
在不同的电源电压组合下,从An到Bn和从Bn到An的传播延迟时间有不同的取值范围,这些参数直接影响数据传输的速度和实时性。
DIR输入信号对An和Bn输出的禁用时间和启用时间也有明确的规定,这些时间参数对于系统的时序控制非常重要。
功耗电容(C_{PD})用于确定动态功耗,通过相应的公式可以计算出器件在不同工作频率下的功耗,这对于低功耗设计至关重要。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计过程中必须严格遵守推荐的工作条件。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。ESD损坏可能从轻微的性能下降到完全的器件故障,特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合公布的规格。
74LVC2T45Q作为一款汽车级2位双电源总线收发器,凭借其可配置的电压转换功能、宽电源电压范围、高速数据传输能力和良好的电气特性,在汽车电子、个人电子设备、企业设备和电信等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该器件的特性,以实现高效、稳定的数据传输和电压转换。你在使用类似的总线收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
