在当今的电子设备中,相机闪光灯的性能对于拍摄效果至关重要。而MAX77342作为一款专为手机相机闪光灯应用设计的高效解决方案,集成了1.6A PWM DC - DC升压转换器和三个可编程高端、低压降LED电流调节器,为闪光灯应用提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX77342.pdf
MAX77342能够在2.5V至5.5V的宽输入电压范围内工作,甚至在低至2.0V时仍能保留数据。它通过集成升压转换器和电流调节器,为手机相机闪光灯提供了高效、灵活的解决方案。通过 (I^{2}C) 接口,用户可以灵活控制升压转换器、指示灯、辅助光、手电筒和闪光灯模式的选择,以及闪光灯安全定时器的持续时间设置。
MAX77342的升压转换器采用PWM控制方式,具有频率缩放功能,可根据负载需求调整开关频率,优化低占空比操作时的效率。输出电压根据安装的LED正向电压进行自适应控制,不建议使用升压转换器的输出为其他应用供电。
在软启动过程中,转换器允许在不连续模式下运行,当电流调节器开始上升时,强制进入PWM模式。为了确保输出电压在调节范围内,设备会根据所需的占空比调整转换器的频率。同时,在输出电压上升过程中,通过低侧nMOS功率开关限制电感峰值电流,减少对电池的负载,并控制输出电压的上升速率,避免高输出dV/dt。
当DC - DC转换器禁用时,OUT节点会主动放电至 (V{IN }-150 mV)(典型值),确保转换器启用时输出电压始终处于 (V{IN}) 水平,防止输出通过高端开关放电,导致电流反向流回输入电容。
芯片具有三个内部高端电流调节器,分别连接到FLED和IND两个输出端。FLED输出用于闪光灯、手电筒和辅助光模式,IND输出用于指示灯模式。每个电流设置都可以通过 (I^{2}C) 接口进行灵活控制。
指示灯模式独立于手电筒、辅助光和闪光灯模式,其电流调节器直接由IN供电,始终调节到2.9V(最小值),当 (V_{IN }) 电压低于3.0V时,会进入压降模式,以确保IND接口始终有最小2.9V的电压。
手电筒模式可以从待机模式或关机模式激活。在关机模式下,只能通过TORCH_EN逻辑输入激活;在待机模式下,可通过两种条件激活:一是当TORCH_EN_MASK设置且FLED_EN设置,FLED_MODE = 00时,通过TORCH_EN激活;二是当TORCH_EN_MASK清除且FLED_MODE = 00时,通过FLED_EN激活。
当手电筒模式启用时,输出电流首先以10mA/32µs的速率从30mA上升到100mA,达到满量程后进行开路/短路检测。如果检测到故障,电流调节器将被禁用,设备根据逻辑EN输入进入待机或关机状态。经过tTORCH2FINAL后,电流以10mA/32µs的速率从100mA下降到最终值。
辅助光模式只能从待机模式激活,可通过 (I^{2}C) 接口或逻辑输入FLASH_STB激活。当使用FLASH_STB启用辅助光模式时,逻辑输入没有去抖动功能。
辅助光模式启用时,输出电流的上升和下降过程与手电筒模式类似,同样会在达到满量程后进行开路/短路检测,若检测到故障,电流调节器将被禁用,设备进入待机状态。
闪光灯模式可以通过 (I^{2}C) 接口或逻辑FLASH_STB逻辑输入(如果 (I^{2}C) FLASH_STB_MASK位设置)启用。当闪光灯模式启用时,IC首先对DC - DC转换器进行软启动,将输出电压提升到LED开始导通电流的水平。然后,FLED的输出电流以50mA/16.5kHz或100mA/32.125kHz的速率上升,以控制电流进入LED的速率。在100mA设置时,启用开路/短路检测,若检测到故障,电流调节器将被禁用,IC根据EN输入进入待机或关机状态。通过检测后,IC继续将输出电流上升到最终值。
自适应调节方案通过数字调节控制回路实现,输出电压使用内部8位DAC进行控制,范围为2.6V至5.3V,步长为VADP_SS(10mV)。有效输出电压范围受最小占空比和OVP_D(5.15V)阈值或转换器的峰值电流限制。
在转换器初始启用时,首先进行软启动,将输出充电到DCDC_SS阈值,然后启用电流调节器。设备会采样电流调节器两端的电压裕量,根据电流调节器的状态(上升或达到稳态)以不同的频率进行采样,并相应地调整输出电压。
芯片包含两个过压保护电路。第一个是自适应调节控制的一部分,将转换器输出电压限制在OVP_D阈值1.024ms(典型值),然后禁用电流调节器和DC - DC转换器;第二个保护机制设置在更高的阈值,但反应时间更快,当输出电压超过OVP_A阈值时,会在更短的时间内禁用转换器和电流调节器。
提供可编程的低侧开关电流限制,作为输入电流限制,对于应用非常关键,它决定了从输入电源可以汲取的最大电流,同时对于电感的选择也很重要,以避免电感饱和。
通过比较器检测FLED/IND输出是否短路到地,当输出电压低于1.0V(最大值)时,认为输出短路,禁用电流调节器并使设备进入待机模式。对于开路检测,在不同模式下采用不同的检测方法,检测到故障后会将故障信息锁存到 (I^{2}C) 状态寄存器中。
当结温超过160°C(典型值)时,设备会关闭,以降低功耗并冷却芯片。热关断事件会记录到 (I^{2}C) 状态寄存器中,FLED_EN和IND_EN (I^{2}C) 位会被重置,IC暂停工作。只有当温度下降20°C并清除热故障后,才能恢复正常操作。
建议使用1µH的电感,为防止磁芯饱和,电感的饱和电流额定值应超过应用的峰值电感电流。可以使用公式 (PEAK =frac{V{OUT } × I{OUT(MAX) }}{0.9 × V{IN(MIN) }}+frac{V{IN(MIN)}}{2 × pi × L × f_{SW}}) 计算最坏情况下的峰值电感电流。如果电感的饱和电流低于应用的峰值电流,有效电感会减小,导致纹波电流增加,影响设备的性能。
输入电容需要由两个电容组成,一个用于将输入解耦到IN,另一个用于将电感解耦以减少输入纹波。建议使用100nF的陶瓷电容用于IN的解耦,以确保低噪声输入;对于电感的输入电容,建议使用10µF或更大的陶瓷电容,以支持DC - DC转换器开关产生的纹波电流。
输出电容对于确定FLED输出的纹波电流至关重要。为确保低输出纹波电流,应选择低ESR的输出电容,并在PCB布局中仔细布线,减少IC与输出电容之间的距离。推荐使用2 x 10µF的低ESR陶瓷电容,以降低输出纹波电流。
PCB布局对于设备的性能至关重要。正确的布局可以确保IC的良好热条件,并最小化EMI干扰。建议使用X5R和X7R电介质的陶瓷电容对IN和OUT进行旁路,将电容尽可能靠近IC放置。同时,保持输入、输出和设备之间的接地回路尽可能短,减少LX与电感之间的连接长度,并避免LX走线靠近对噪声敏感的走线。
MAX77342作为一款专为手机相机闪光灯应用设计的芯片,具有高效、灵活、可靠等优点。通过其集成的升压转换器和电流调节器,以及丰富的保护功能和灵活的控制接口,能够为相机闪光灯提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,合理选择电感、电容等外部元件,并进行正确的PCB布局,将有助于充分发挥芯片的性能,提高系统的整体性能和可靠性。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
