上位机 + 西门子触摸屏双端联动:S7-200 SMART 到 S7-1200 PLC 迁移的家电涂装车间改造
西门子
一、行业痛点
华东某知名家电制造企业的钣金涂装车间,拥有 25 条冰箱、洗衣机钣金件自动化涂装产线,核心控制采用 30 套西门子 S7-200 SMART PLC。车间建成时 PPI/DP 总线为工业通讯主流,随着家电产品个性化定制需求增加,产线需要频繁切换工艺,原有通讯体系已无法满足智能化生产需求,主要痛点如下:
西门子 S7-200 SMART PLC 以太网接口被占用,无法与新上线的 S7-1200 PLC 实现工艺数据联动,也无法直接接入工厂的家电生产 MES 系统,钣金件涂装的工艺数据无法实现数字化采集和分析;
二、解决方案
选用捷米特 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块,该模块针对西门子 S7-300/400 PLC 的工业应用场景设计,体积仅 71mm×25mm×96mm,可直接插装在 S7-200 SMART CPU 或 DP 口的 9 针母口,无需外接电源,不占用机架槽位,适配家电涂装车间设备密集的安装环境。其核心功能完美解决家电钣金涂装车间的通讯难题:
信号转换:将 S7-200 SMART PLC 的 PPI/DP 串口信号透明转换为标准 TCP/IP 以太网信号,打通老旧设备与数字化系统的通讯壁垒;
多设备扩展:9 针母口可同时连接多台西门子触摸屏(TP 系列、KTP 系列),支持多主站并行通讯,满足家电涂装多工位、多产线的同步监控需求;
全协议兼容:支持 S7 通信、Modbus TCP、OPC UA 等主流工业协议,适配家电车间 MES、SCADA 等多系统的数据交互要求;
免编程即插即用:无需修改 S7-200 SMART PLC 原有控制程序,保持原有 PPI 地址和波特率,涂装工艺逻辑无需重新调试,直接上线;
高速低延迟:10/100M 自适应以太网速率,端到端数据传输延迟 < 5ms,匹配家电钣金涂装 8s 的快速换型节拍;
工业级抗干扰:磁耦隔离 + TVS 管的双重防护设计,通过 2kV 群脉冲测试零丢包,能适应家电涂装车间的粉尘、电磁干扰、温湿度变化等恶劣环境。
三、系统架构与设备清单
1. 现场层
涂装产线:冰箱、洗衣机钣金件前处理、静电喷涂、固化、冷却自动化产线 25 条
主控制器:西门子 S7-200 SMART CPU 417-4HP 30 套
采集模块:西门子 6ES7431-1KF20-0AB0 60 块(采集温度、压力、静电电压等工艺参数)
通讯模块:捷米特 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块 30 只
触摸屏:西门子 TP700 Comfort 56 台(保留原有 PPI 口,直接复用)
2. 控制层
辅控 PLC:西门子 S7-1200 CPU 1515-2PN 10 套,负责涂装机械手、自动换色系统、固化炉温精准控制及产线工艺换型联动
3. 信息层
上位机:戴尔工业级服务器 4 台
SCADA 系统:WinCC7.5+KepwareV6.9
MES 系统:家电生产专用 MES(基于 C#+SQL Server 架构,实现工艺追溯、订单管控、质量分析)
4. 网络设备
工业交换机:摩莎 EDS-518A 8 台,组建千兆工业环网,RSTP<50ms 自愈,保障涂装车间通讯连续无中断
西门子
四、实施步骤
Step1 硬件安装
家电涂装产线单台改造停机时间仅 3min,最大限度减少生产损失:拔下 S7-200 SMART PLC 原 9 针 DP 总线插头→插入 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块→将原插头接至模块扩展母口→用 CAT5e 工业屏蔽网线将模块 RJ45 口接入车间千兆工业交换机。西门子 TP700 触摸屏仍连接至模块扩展母口,保持原有 PPI 地址,无地址冲突,直接实现原有监控功能。
Step2 参数配置
通过捷米特 NetDeviceV2.1.6 配置软件,自动扫描车间 30 个以太网通讯模块,进行批量参数配置,大幅提升改造效率:
模块 IP:192.168.30.100-129/24(与 S7-1200 PLC 同网段,符合家电工厂网络规划标准);
S7-1200 侧:在 TIA Portal V17 中为每台 S7-200 SMART PLC 建立 “S7 连接”,伙伴 IP 指向对应以太网模块,实现双 PLC 的点对点通讯;
西门子触摸屏侧:在 WinCC Professional 中将驱动更新为 “SIEMENS Ethernet (ISO-on-TCP)”,仅需填入对应模块 IP,原有变量表、涂装工艺画面、设备报警组态无需任何修改,直接投入使用。
西门子
五、经验与展望
本次家电钣金涂装车间的智能化升级项目证明,对于工业企业的老旧 PLC 控制设备,无需进行整体更换,通过选用适配的工业以太网通讯模块,可实现低成本、高效率的数字化升级,既保护了企业的既有设备投资,又能快速融入工厂的数字化生产体系。
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
