探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
在电源设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且成本低廉的控制器至关重要。Maxim Integrated推出的MAX5974E/MAX5974F电流模式PWM控制器,便是这样一款值得关注的产品。它专为低成本反激式电源设计,适用于多种应用场景,下面就为大家详细介绍。
文件下载:MAX5974F.pdf
产品概述
MAX5974E/MAX5974F为宽输入电压、电流模式PWM、非隔离同步反激式转换器提供控制,主要用于以太网供电(PoE)受电设备(PD)应用。其中,MAX5974E适用于通用或电信输入范围,而MAX5974F则能适应低至8.4V的输入电压。
特性亮点
  1. 高效节能
    • 配备同步MOSFET驱动器输出,AUX驱动器驱动输出同步整流器,降低传导损耗。
    • 可编程死区时间实现零电压开关(ZVS),轻载时降低开关频率(频率折返),减少开关损耗。
  2. 简化设计:内部误差放大器搭配1%参考电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。
  3. 低EMI:可编程频率抖动功能实现低电磁干扰的扩频操作。
  4. 宽工作范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用16引脚TQFN - EP封装。
应用场景
  • PoE IEEE® 802.3af/at受电设备
  • 高功率PD(超出802.3af/at标准)
  • IP电话
  • 无线接入节点
  • 安全摄像头
电气特性
绝对最大额定值
在使用该控制器时,需注意各引脚的绝对最大额定值,如IN到GND的电压范围为 -0.3V至 +26V (VEN = 0V),EN、NDRV、AUXDRV到GND的电压范围为 -0.3V至(VIN + 0.3V)等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
电气参数
  • 欠压锁定/启动:不同型号的启动电压和关断电压有所不同,例如MAX5974E的启动电压为15.4 - 16.5V,关断电压为6.65 - 7.35V。
  • 振荡器:开关频率范围为100kHz至600kHz,可通过连接RT引脚的电阻进行编程。
  • 同步:同步逻辑高输入为2.91V,同步脉冲宽度为50 ns,同步频率范围为1.1 x fSW至2 x fSW kHz。
  • 软启动和重启:软启动充电电流为9.5 - 10.5μA,打嗝模式下的放电电流为1.6 - 2.4μA。
典型工作特性
通过一系列图表展示了该控制器在不同条件下的工作特性,如IN欠压锁定唤醒电平与温度的关系、开关频率与温度的关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解控制器的性能,优化电路设计。
引脚配置与功能
引脚配置
MAX5974E/MAX5974F采用16引脚TQFN - EP封装,各引脚具有不同的功能。
引脚功能
  • DT:死区时间编程电阻连接引脚,通过连接电阻到GND设置NDRV和AUXDRV信号之间的死区时间。
  • DITHER/SYNC:用于频率抖动编程或同步连接,可实现扩频操作或与外部时钟同步。
  • RT:开关频率编程电阻连接引脚,通过连接电阻到GND设置PWM开关频率。
  • FFB:频率折返阈值编程输入引脚,连接电阻到GND可设置输出平均电流阈值,当低于该阈值时,转换器将开关频率折返至原来的1/2。
  • COMP:跨导放大器输出和PWM比较器输入,在关机后由控制器主动拉低。
详细工作原理
电流模式控制环路
与电压模式控制相比,电流模式控制具有两大优势:一是能够逐周期调整输入电压变化,实现前馈特性;二是将控制器的稳定性要求降低到单极点系统,而电压模式控制为双极点系统。该控制器通过比较误差放大器的缩放输出与CSSC处的斜率补偿电流检测信号来实现电流模式控制。
输入钳位
当设备启用时,内部18V输入钳位激活,防止电源输入IN的电压在过压情况下超过18.5V(典型值);当设备禁用时,输入钳位电路也随之禁用。
使能输入
使能输入用于启用或禁用设备,驱动EN引脚为低电平时,设备禁用,同时内部18V输入钳位也会禁用。在某些操作条件下,需要外部18V齐纳二极管来保护电路。
启动操作
设备在IN引脚电压超过16V(MAX5974E)或8.4V(MAX5974F)且使能输入电压大于1.26V时启动。启动时,CIN通过启动电阻RIN充电,当VIN超过内部引导欠压锁定(UVLO)阈值时,NDRV开始切换n沟道MOSFET,将能量传输到次级和三级输出。
软启动
通过在SS引脚连接电容到GND来编程软启动时间,VSS在启动期间控制振荡器占空比,使占空比缓慢平稳地增加到稳态值。
输出短路保护(打嗝模式)
当检测到连续8次峰值电流限制事件时,NDRV和AUXDRV驱动器输出关闭一个重启周期tRSTRT,之后设备进行软启动。重启周期的持续时间取决于SS引脚电容的值。
频率折返
通过连接电阻从FFB到GND,可将频率折返阈值编程为满载电流的0 - 20%。当VCSAVG低于VFFB时,设备将开关频率折返至原来的1/2,以减少开关损耗,提高转换器效率。
占空比钳位
最大占空比由2V、SS引脚电压(VSS)和(2.43V - VDCLMP)中的最小值决定,可通过连接电阻到SS或DCLMP引脚来设置最大占空比。
振荡器同步
内部振荡器可通过将外部时钟直接应用到DITHER/SYNC引脚进行同步,外部时钟频率范围为内部时钟频率的1.1 - 2倍。
频率抖动
通过在DITHER/SYNC引脚连接电容到GND和电阻到RT,可使转换器的开关频率在±10%范围内抖动,降低电磁干扰。
可编程斜率补偿
设备在CSSC引脚产生电流斜坡,通过连接外部电阻将其转换为可编程斜率补偿幅度,添加到电流检测信号中,以稳定峰值电流模式控制环路。
误差放大器
内部误差放大器用于初级反馈,非反相输入连接到内部参考电压,反相输入提供反馈。高开环增益和单位增益带宽确保了良好的闭环带宽和瞬态响应。
应用设计要点
启动时间考虑
IN引脚的旁路电容CIN在设备唤醒后立即提供电流。CIN值过大可能会增加启动时间,但能在初始启动期间提供更多周期的栅极电荷;CIN值过小可能导致VIN低于7V,设备无法启动。因此,需要选择合适的CIN值,并使用低泄漏电容。
偏置电路
需要一个异相三级绕组为偏置电路供电,选择合适的匝数比,使三级绕组电压VT高于UVLO关断电平,以确保在电源故障时设备能够正常工作。
布局建议
在设计PCB时,应尽量减少高di/dt环路和高dV/dt表面的噪声发射。例如,缩短携带开关电流的PCB走线,减小MOSFET散热器的表面积,使用接地平面以获得最佳效果。同时,对于通用交流输入设计,需遵循相关安全法规。
MAX5974E/MAX5974F电流模式PWM控制器以其丰富的功能、高效的性能和灵活的设计,为低成本反激式电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,合理利用其各项特性,优化电路设计,提高电源的性能和可靠性。你在使用这类控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
