在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能丰富的电源管理集成电路(PMIC)往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX8967,这是一款专为基带和应用处理器设计的FPMIC,集成了双2A降压转换器和6路LDO,为各类电子设备提供了高效、灵活的电源解决方案。
文件下载:MAX8967.pdf
MAX8967 是一款功能强大的多输出PMIC,采用紧凑的封装形式。它集成了两个DC - DC降压开关转换器和六个支持远程电容的LDO。两个降压转换器可独立输出高达2A的电流,其中两个LDO可提供高达300mA的负载电流,其余四个则能提供高达150mA的负载电流。此外,降压转换器具备远程感应功能,允许负载远离IC放置,其输入电源范围为2.6V至5.5V,适用范围广泛。
每个降压转换器的输出电压可通过I²C总线进行编程,范围为0.6V至3.3875V,输出电压斜率也可编程,范围为12.5mV/μs至50mV/μs。此外,还可通过VID引脚实现两个输出电压之间的动态切换,这种动态电压缩放功能有助于降低功耗。
每个降压转换器的输出都具备远程输出电压传感功能,可提高输出电压的精度。该功能可适应输出电压高达200mV的校正距离,但需要AV和OUT_之间有1V或更大的压差才能实现最佳性能。此外,该功能可通过寄存器禁用以降低静态电流消耗,在绿色模式下,远程传感功能会自动禁用。
降压转换器在增加或降低输出电压时具有可调的斜率,标称斜率为12.5mV/μs,还提供25mV/μs和50mV/μs两种额外的斜率设置。在降低输出电压时,通过设置单个寄存器位可实现两种不同的操作模式,以满足不同的应用需求。
MAX8967提供的六个LDO具有可调输出,输出电压范围为0.8V至3.95V,可通过编程实现50mV的步进调节。每个LDO都有独立的使能和禁用控制,并且具备特殊的绿色模式,可将静态电流降低至1.5μA(典型值),同时支持高达10mA的负载,但负载调节性能会随负载电流的降低而按比例下降。
LDO调节器具有可编程的软启动速率,可根据LDO_SS位的状态选择5mV/μs或100mV/μs的斜率。软启动速率不仅影响启动时的输出电压上升速度,还决定了在不禁用的情况下动态切换两个输出电压时的变化速率。此外,LDO的软启动电路支持启动到预偏置输出。
MAX8967具备四种数字接口:两个使能引脚(EN)、两个VID引脚(VID)、一个中断引脚IRQB和一个两线I²C接口。
MAX8967非常适合用于蜂窝手机、智能手机、平板电脑和便携式设备等,为调制解调器、应用处理器核心、内存、系统I/O等提供稳定可靠的电源。
PCB布局时,应将IN1、IN2和PGND_引脚的旁路电容放置在离IC最近的位置,以减少噪声影响。PGND_和AGND应在PGND_引脚连接到相应降压转换器的输入电容后再连接。
MAX8967以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是从节能角度考虑的绿色模式设计,还是从电压调节精度角度出发的远程传感和可调斜率功能,都体现了其在电源管理领域的卓越表现。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX8967的优势,为各类电子设备打造稳定、高效的电源系统。各位工程师在设计过程中,是否遇到过类似电源管理芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验!
