在智能家居浪潮中,空调作为调节室内环境的核心设备,其智能化水平直接影响着用户的舒适度与体验。传统的语音控制空调,虽解放了双手,但往往停留在“单向指令”阶段,缺乏对环境与人的主动感知能力。用户仍需手动调节风向以避免直吹,或频繁唤醒以调整模式。真正的智能,应如影随形,无声体贴。这正是 HomeSense™ 致力于通过创新的“语音+感知”融合技术方案所实现的愿景——让空调不仅能听懂指令,更能“感知”空间与人,实现从被动响应到主动服务的跨越。
技术原理:多维感知融合,精准理解空间与人
实现空调的主动智能,核心在于精准的“空间感知”与“室内感知”能力。当前,实现人员存在检测的主流技术路径主要有三种:
被动红外(PIR)传感器:成本低,但仅能检测移动的热源,无法判断静止状态,更无法定位,容易造成“人在却误判无人”的尴尬,难以满足空调精准送风的需求。
毫米波雷达:检测精度高,可穿透非金属材质,具备测距、测速和静态存在检测能力。但其成本相对较高,算法复杂,且存在隐私顾虑,在消费级家电中大规模应用仍有门槛。
声波感知(基于麦克风的AI算法):这是 HomeSense™ 所聚焦并取得突破的技术方向。其原理是利用设备已有的麦克风阵列,采集环境中的声波信号(包括人声、环境噪声乃至人体移动产生的次声波扰动),通过先进的AI算法进行分析,实现人员检测、定位、计数甚至活动状态识别。其最大优势在于零额外硬件成本,直接复用语音交互的硬件基础,通过算法升级即可赋予设备强大的感知能力。
HomeSense™ 的解决方案,正是将高精度的声波感知算法与成熟的语音交互技术深度融合。通过单套麦克风系统,同时处理语音指令和空间感知信号,实现了“听清指令”与“感知环境”的统一,为空调等设备提供了高性价比、高可靠性的智能化升级路径。
方案核心:HomeSense™ C2015 算法IP与 C0928 感知模组
HomeSense™ 提供从底层算法到硬件模组的全栈式“语音+感知”解决方案,其中两大子产品系列——C2015与C0928——是构建智能语音空调方案的核心支柱。
HomeSense™ C2015:超低资源占用的嵌入式感知算法IP C2015 是 HomeSense™ 旗下的核心算法产品线,它是一套专为嵌入式设备优化的AI感知算法IP。其最大特点是极致的高效与轻量化:
超低资源消耗:算法模型仅需约 20KB的RAM 即可运行,可轻松部署在如启英泰伦、晶晨、全志等主流语音芯片的嵌入式系统中,无需升级主控芯片,极大降低了方案集成门槛和BOM成本。
精准空间感知:基于声波分析,可实现约 5米检测距离、150°检测角度 范围内的人员存在检测与粗定位。不仅能判断“有没有人”,还能大致判断“人在哪个方向”,为空调的定向避人或送风提供了关键数据。
强抗干扰能力:算法针对空调运行风声、环境噪声等进行了专门优化,确保在复杂家居环境下感知的准确性与稳定性。
HomeSense™ C0928:即插即用的高集成度感知模组 对于希望快速实现产品智能化的厂商,HomeSense™ 旗下的 C0928 感知模组产品线提供了“交钥匙”解决方案。C0928 模组集成了高性能麦克风阵列、专用的低功耗处理芯片以及已预集成优化的 HomeSense™ C2015 算法。
双芯片架构优势:采用独立的感知处理芯片与主控MCU协作的架构。感知芯片专职负责信号采集与AI运算,通过 UART/I2C 等标准接口将处理结果(如人员状态、方位)上报给空调主控MCU。此架构解放了主控资源,保证了感知功能的实时性与独立性,即使主控忙于其他任务,感知也不中断。
简化开发:厂商无需深入算法与音频硬件设计,只需将 C0928 模组嵌入空调内部合适位置,并通过简单接口协议读取感知数据,即可快速为空调增添“空间感知”能力,大幅缩短研发周期。
应用场景:重塑智能空调交互体验
结合 HomeSense™ C2015/C0928 的方案,语音空调将实现以下革命性的智能场景:
空调避人直吹:这是最直接的价值体现。当空调检测到人员处于送风路径上时,可自动调整导风板角度,避开人体直吹;当人离开后,又可恢复广角送风,快速均衡室温。告别手动调节,享受始终如一的舒适。
风随人动与分区送风:在较大空间内,结合粗略定位能力,空调可控制风向跟随人员移动区域,实现“风随人动”。或根据感知到的不同区域人员分布,自动执行分区送风策略,优化能效。
智能启停与节能:通过精准的“室内感知”,空调可以判断房间是否长时间无人,从而自动进入节能模式或关机,实现真正的自动化节能,而非简单的定时控制。
增强语音交互体验:
近场/远场识别:像智能音箱一样,空调能区分用户是在近处对话还是远处命令,从而调整响应策略(如近场低声回应,远场正常音量)。
防误唤醒:通过感知判断当前环境是否有人且处于交互可能的状态,结合声源定位,可极大降低因电视声音、聊天等导致的设备误唤醒率。
定向拾音:在多人环境下,结合人员定位,可增强对目标说话人的语音拾取能力,提升指令识别率。
这些功能不仅适用于分体式空调,也同样适用于柜机、风管机等。通过与美的、格力、小米等终端品牌的合作,HomeSense™ 的方案正在将更智能、更贴心的空调体验带入千家万户。此外,该“语音+感知”方案亦可无缝扩展至智能风扇(实现风随人动)、智能照明(实现精准的人来灯亮)、智能音箱等品类,展现出广阔的平台化应用前景。
总结
未来的智能空调,绝不仅仅是联网和语音遥控的叠加。它应当是一个具备“环境意识”和“用户意识”的智能体。HomeSense™ 通过其创新的 C2015 算法IP与 C0928 感知模组,提供了一条高效、经济且可靠的路径,将先进的“空间感知”能力赋予每一台语音空调。
通过复用现有麦克风硬件,以近乎零的边际成本,实现了从“被动声控”到“主动感知”的质变。无论是精准的避人直吹、智能的风随人动,还是更自然的语音交互,都标志着空调智能化的新阶段已然到来。选择 HomeSense™,即是选择以领先的技术方案,为用户打造更舒适、更节能、更懂你的下一代智能空调体验,在激烈的市场竞争中构建坚实的技术护城河。
