选型指南:一文解锁和芯星通GNSS芯片模块产品选型
面对琳琅满目的和芯星通产品线——Nebulas系列,UFirebird系列;行业高精度系列,车载系列,授时系列……你是否也曾感到无从下手?是选择单频、双频还是多频?需要Raw data还是RTK?要不要集成定向或者片上DR?数据服务用哪款?
别担心,这篇选型指南将帮你理清和芯星通全系列产品的命名规则、技术特点和应用场景,让你轻松找到最适合项目的那个“它”。
01 解码和芯星通产品命名规则
和芯星通模块的名称看似复杂,实则有章可循。以UM681A为例拆解如下:
前缀 含义 示例解释
UM 模块 UC/UM/UB分别对应Unicore
Chip芯片,Module模块
Board板卡
特别地,UT代表授时系列产品
6 芯片平台 9-NebulasIV平台
6-FirebirdII平台
7-FirebirdIV平台
10-NebualsⅤ平台(即将推出)
8 尺寸
8*/7-17x22mm
6-12x16mm
1 特性授时产品不适用 0-单天线无惯导
1-单天线有惯导
2-双天线无惯导
A 执行等级或功能特性 A-车规级;
空-工规,通用行业;
其他-特定功能特性
其他 温度要求等
*UM982 尺寸为16x21mm
理解了这套规则,选型就成功了一半。
当然除了模组方案,芯片方案系列产品系列包含多系统双频、多系统单频、单北斗双频、单北斗单频的车规级、工规级芯片。客户选择芯片产品,自己设计搭建外围电路就可以正常输出定位信息。
02 选型决策树:两步锁定目标
第一步:你需要什么功能?
功能 推荐产品线
标准精度定位
(米级)
UM620、UM760系列
标准精度+惯性导航 UM621、UM761系列(集成IMU)
高精度定位
(厘米级)
UM9XX、UM67X/UM68X系列
高精度定位+惯性导航 UM981、UM681系列(集成IMU)
高精度授时 UT系列模块
第二步:对照应用场景快速选型
GNSS模块
注:SPP-Single Point Positioning单点定位; DR: Dead Reckoning 航位推算功能需求中的PPP支持指的是免费的PPP如E6 HAS PPP, BDS PPP-B2b等
03 真实案例
户外机器人如何选型?
某欧洲机器人厂商选择了和芯星通 UM960 + TruePoint高精度数据服务的组合,成功部署了户外自主移动机器人,实现复杂环境下连续、安全、可靠的厘米级导航。
精度需求:需要<2厘米定位精度,适应低速且复杂遮挡场景,有成本优势—>选UM960E,该模块在UM960基础上为割草机场景量身定制优化,是户外机器人高性价比首选。
部署规模:不想依赖本地基站 → 在选用UM960E作为流动站基础上,选TruePoint.CM 网络RTK服务提供云端差分改正数
环境要求:-40°C到+85°C宽温、CE、FCC等认证
开发周期:需要快速上市 → 使用和芯星通系列开发套件,及一体化供应和保障的数据服务和高精度天线,快速验证测试,开箱即用
UM960E在网络RTK(NRTK)支持方面,与真点TruePoint云芯一体开发上持续挖掘潜力,2026年已被多家割草机头部客户全面选用。
而在同一区域的骑乘式自动驾驶商业割草机需求,我们推荐了更为适配的UM982双天线定位定向模块及配套服务和天线产品,已通过客户验证。
车载客户如何选型?
某国内头部汽车OEM,在其高级别辅助驾驶(ADAS)量产项目中,经过多轮严苛测试与方案比对,最终选定和芯星通UM680A双频多系统定位模块作为核心定位组件。目前该项目已顺利实现规模化量产出货,依托和芯星通模块的卓越性能,成功达成高级别辅助驾驶所需的高精度、高可靠、高稳定定位目标,为车辆车道级控制、自动变道、高速领航等核心智驾功能提供了坚实的定位支撑,显著提升了智驾系统的运行安全性与用户体验。
精度需求:核心定位需求为实现连续、无中断的厘米级定位精度,且需同时稳定输出RTK(实时动态定位)数据与RAW(原始观测数据)
频点要求:L1+L2/L5多频协同,提升复杂环境下的信号捕获能力
环境要求:车规级认证,适配车载-40°C到+105°C 极端工况
04 平台世代:性能决定应用边界
和芯星通产品线虽丰富,但选型逻辑清晰可见:
看尺寸及封装和接口,决定硬件设计;
看性能:UC7510, UM76X/ UC6580, UM62X标准精度;UM67X/68X车载高精度;UM9XX行业高精度;UT9XX/UT6XX授时
看功能:XX1(带IMU),XX2(双天线)
看配套:服务,高精度行业应用选TruePoint.CM 网络RTK服务,车载可搭配Location.io AGNSS服务,智驾应用可配套TruePoint | FOCUS PPP-RTK服务;天线选型同样关键,双频必须有源,单频看内部滤波
最重要的是:和芯星通各系列型号间往往保持引脚兼容,这意味着您可以从前代产品轻松升级或无缝迁移——保护您的硬件投资,同时获得最优体验。
如果还有选型困惑,不妨从和芯星通官网对照选型,或联系本地技术支持团队。选对芯片/模块,项目就成功了一半!
