在电子设备的电源管理领域,寻找一款高效、可靠且成本低廉的降压调节器至关重要。今天,我们将深入探讨MAX8723这款专为LCD显示器设计的低成本内部开关降压调节器,看看它是如何在众多应用中展现出卓越性能的。
文件下载:MAX8723.pdf
MAX8723是一款高效的开关模式降压调节器,内置14V内部电源开关。它只需少量外部无源元件,就能从6V至13.2V的直流电源中生成固定3.3V或2.0V至3.6V可调的直流输出电压(双模式)。其13.2V的输入电压范围使其非常适合LCD显示器、负载点调节器以及其他8/12V供电的工业设备应用。
开关频率可通过引脚选择为500kHz、1MHz或1.5MHz,这使得设计者可以根据具体应用需求优化外部元件的尺寸。高频操作(1.5MHz)可实现最小的元件尺寸,但会因较高的开关损耗而牺牲一些效率;低频操作(500kHz)则能提供最佳的整体效率,但会增加元件尺寸和电路板空间。
IN和INL的输入电压范围为6.0V至13.2V,确保了广泛的电源兼容性。
INL的静态电流在FB = 1.8V且EXT未连接时为6至12mA,待机电源电流在VINL = 6V至13.2V且SHDN = GND时为0.5mA,较低的待机电流有助于降低功耗。
在不同的开关频率下,MAX8723的效率随负载电流的变化而变化。在轻负载时,跳过模式可提高效率;在重负载时,PWM模式可提供稳定的输出。
负载调节在0 < IOUT < 2A时为0.5%,线路调节在6V < VIN < 13.2V时为0.1%/V,确保了输出电压的稳定性。
在负载瞬态和线路瞬态响应测试中,MAX8723表现出良好的动态性能,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
| MAX8723采用16引脚4mm x 4mm薄QFN封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN | 降压调节器输入电压(6V至13.2V),需用最小4.7µF陶瓷电容旁路到PGND。 | |
| 2 | LX | 降压调节器电感连接,内部连接到内部高端和低端MOSFET的节点。 | |
| 3 | BST | 降压调节器高端栅极驱动器的自举电容连接,需连接0.1µF陶瓷电容到LX。 | |
| 4 | I.C. | 内部连接,无需连接此引脚。 | |
| 5 | OUT | 输出电压感测输入和电流感测放大器的负输入,连接到降压调节器输出。 | |
| 6 | FB | 降压转换器反馈输入,连接到GND可实现固定3.3V输出,连接到电阻分压器的中心抽头可实现2.0V至3.6V可调输出。 | |
| 7 | PGND | 降压调节器电源地。 | |
| 8 | EXT | 外部同步整流器栅极驱动器输出,可连接到外部MOSFET的栅极。 | |
| 9 | INL | 内部5V线性调节器电源输入,需用0.22µF陶瓷电容旁路到GND。 | |
| 10 | VL | 5V内部线性调节器输出,需用最小1µF陶瓷电容旁路到GND。 | |
| 11 | VCC | 内部参考电源输入,连接到VL。 | |
| 12 | GND | 模拟地。 | |
| 13 | REF | 参考输出,需用0.22µF陶瓷电容旁路到GND。 | |
| 14 | FSEL | 开关频率选择输入,可设置SMPS的开关频率。 | |
| 15 | SHDN | 关断控制输入,低电平时降压调节器电源输出禁用,但REF和VL保持开启。 | |
| 16 | VCC2 | 连接VCC到VL。 | |
| EP | EP | 暴露背面焊盘,用于更好的热管理,应焊接到连接到足够铜的模拟接地平面。 |
电感的选择需要考虑电感值(L)、峰值电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)。通常,选择30%的纹波电流与负载电流比(LIR = 0.3)可在尺寸和损耗之间取得良好的平衡。电感的饱和电流必须超过峰值电流,其直流电阻应尽可能低以提高效率。
输入滤波电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低调节器开关引起的输入噪声和电压纹波。通常根据输入纹波电流要求和电压额定值选择电容,陶瓷电容因其高纹波电流和浪涌电流能力而被广泛使用。
输出电容的选择会影响调节器的输出纹波电压和瞬态响应。需要根据纹波电压和负载瞬态要求确定输出电容和等效串联电阻(ESR)。在标准应用电路中,选择22µF电容和10mΩ的ESR可满足电压纹波要求。
由于MAX8723的高开关频率,需要使用高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐用于大多数应用。如果使用外部同步整流MOSFET,肖特基二极管的电流额定值可以降低或完全省略。
为了提高效率,可以使用外部同步整流MOSFET,由EXT驱动。选择低RDS(ON)的MOSFET,并确保EXT不会因寄生漏极至栅极电容而被内部高端开关上拉,从而避免交叉导通问题。
MAX8723内置功率MOSFET开关和栅极驱动器电路,在重负载条件下会产生热量。为了确保芯片的最佳性能,热管理至关重要。通过将暴露的背面焊盘焊接到PCB上的大铜平面,可以有效地散热。
良好的PCB布局对于实现MAX8723的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。布局时应注意以下几点:
MAX8723作为一款低成本内部开关降压调节器,具有高集成度、灵活的频率选择、丰富的保护功能和良好的电气特性。它适用于多种应用领域,能够为电子设备提供稳定、高效的电源。在设计过程中,合理选择电感、电容、整流二极管和外部MOSFET,并注意热管理和PCB布局,将有助于充分发挥MAX8723的性能。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
