微机消谐装置在使用时需要注意什么
       微机消谐装置在使用时需要注意什么?微机消谐装置应安装于PT开口三角处,消谐电阻器则置于PT一次侧中性点与地之间。通过这种方式,装置能够有效地检测并消除谐振现象,同时保护PT不受损坏。
       微机消谐装置作为一款智能操控设备,具备检测、消除谐振及报警功能,在使用时需遵循以下几点注意事项:在运输和存储过程中,避免装置遭受冲击和碰撞。
       1、在安装使用前,应确保将装置放置于干燥、清洁且无腐蚀性气体和液体的环境中。
       2、当微机消谐器投入运行时,由于单相接地及负载不对称等因素可能导致三相电压不对称,此时装置上可能会带有电压,因此运行人员应避免直接接触。
       3、产品适用于6至35KV的非有效接地系统PT一次绕组中性点与大地之间的连接。若一个系统中有多台电压互感器,每台互感器都应配备一个一次消谐装置,以有效限制接地过电压和消除铁磁谐振。
       4、用户不可随意拆开消谐器。建议在产品投入使用2至3年后,进行一次试验,检查每台消谐器的直流残压是否正常。
       5、一次消谐和二次消谐装置可以单独使用,也可以同时安装。一次消谐装置串接在电压互感器高压中性点与大地之间,而二次消谐装置则并接在电压互感器二次开口三角端。这两种装置的结合使用,能够更有效地消除电网系统中的谐振。
