在电子设计领域,对于高性能、低功耗的多功能器件的需求日益增长。74LVC1G58 作为一款低功耗可配置多功能门,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:74LVC1G58-Brief.pdf
74LVC1G58 专为 1.65V 至 5.5V 的 (V{CC}) 操作而设计,所有输入支持施密特触发器动作,并且可以直接连接到 (V{CC}) 或 GND。它采用 3 位输入设计,能够配置为多种逻辑功能,如与门、与非门、或门、或非门、异或门、反相器和缓冲器等。此外,该器件支持 3.3V 和 5V 设备驱动输入,可在混合 3.3V 和 5V 的系统环境中稳定运行。同时,通过使用掉电电路,它非常适合部分掉电应用,当器件掉电时,输出将被禁用,可防止电流回流通过器件。
74LVC1G58 具有 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
其输入能够接受高于电源电压且最高可达 5.5V 的电压,增强了器件在复杂电路中的适应性。
在 (V_{CC}=3.0V) 时,具有 +24mA / -24mA 的输出电流,能够满足多种负载的驱动需求。
具备高噪声抗扰度,可有效减少外界干扰对电路的影响,保证系统的稳定性。
所有输入均采用施密特触发器,能够有效抑制输入信号的噪声,提高信号的可靠性。
采用 CMOS 技术,具有低功耗特性,有助于降低系统的整体功耗。
可以直接与 TTL 电平接口,方便与其他 TTL 器件进行连接和通信。
支持部分掉电模式,并且闩锁性能(> 250 mA)符合 JESD 78 二类标准,提高了器件在不同工作状态下的可靠性。
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
提供 Green SC70 - 6、SOT - 23 - 6、UTDFN - 1.45×1 - 6AL 和 XTDFN - 1×1 - 6L 等多种封装形式,满足不同的应用需求。
74LVC1G58 的广泛特性使其适用于多个领域,包括工业设备、计算平台和医疗系统等。在工业设备中,其高抗噪能力和宽工作温度范围能够保证设备在恶劣环境下稳定运行;在计算平台中,低功耗特性有助于降低系统功耗,提高设备的续航能力;在医疗系统中,其可靠性和稳定性能够保障医疗设备的正常工作。
| 该器件通过不同的输入组合可以实现多种逻辑功能,具体逻辑配置可参考以下表格和图示: | 逻辑功能 | 参考图号 |
| 2 - 输入与非门 | 图 1 | |
| 2 - 输入或门(输入 B 和 C 反相) | 图 1 | |
| 2 - 输入与门(输入 B 反相) | 图 2 和图 3 | |
| 2 - 输入或非门(输入 C 反相) | 图 2 和图 3 | |
| 2 - 输入或门 | 图 4 | |
| 2 - 输入与非门(输入 A 和 C 反相) | 图 4 | |
| 2 - 输入异或门 | 图 5 | |
| 反相器 | 图 6 | |
| 缓冲器 | 图 7 |
74LVC1G58 提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和应用场景:
不同封装的具体尺寸和推荐焊盘尺寸可参考文档中的详细图表,这些信息对于 PCB 设计至关重要,工程师需要根据实际需求进行合理选择。
| 器件采用编带和卷轴包装,不同封装的编带和卷轴参数如下: | 封装类型 | 卷轴直径 | 卷轴宽度 (W_{1}) | (P_{0}) (mm) | (P_{2}) (mm) | (A_{0}) (mm) | (B_{0}) (mm) | (K_{0}) (mm) | (P_{1}) (mm) | 象限引脚 1 | (W) (mm) |
| SC70 - 6 | 7" | 8.0 | 9.5 | 2.40 | 2.50 | 1.20 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | Q3 | |
| SOT - 23 - 6 | 7" | 8.0 | 9.5 | 3.23 | 3.17 | 1.37 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | Q3 | |
| UTDFN - 1.45×1 - 6AL | 7" | 8.0 | 9.5 | 1.15 | 1.60 | 0.75 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | Q1 | |
| XTDFN - 1×1 - 6L | 7" | 8.0 | 9.5 | 1.15 | 1.17 | 0.56 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | Q3 |
| 不同卷轴类型的纸箱尺寸如下: | 卷轴类型 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 每箱卷轴数 |
| 7″ (Option) | 368 | 227 | 224 | 8 | |
| 7″ | 442 | 410 | 224 | 18 |
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证器件的功能正常运行。
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。特别是精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
综上所述,74LVC1G58 是一款功能强大、性能卓越的低功耗可配置多功能门,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用该器件时,需要充分了解其特性和参数,合理进行设计和应用,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中有没有遇到过类似多功能门的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
