74LVC1G97低功耗可配置多功能门电路的深度解析
在电子设计领域,低功耗、高集成度且功能多样的芯片一直是工程师们的心头好。今天,我们就来深入探讨SG Micro Corp推出的74LVC1G97低功耗可配置多功能门电路。
文件下载:74LVC1G97-Brief.pdf
一、产品概述
74LVC1G97专为1.65V至5.5V的VCC工作电压设计,是一款低功耗可配置多功能门电路。它的所有输入都支持施密特触发动作,并且可以直接连接到VCC或GND。通过3位输入,该器件能够配置为多种逻辑功能,如MUX、AND、OR、NAND、NOR、反相器和缓冲器等。同时,3.3V和5V的设备都能驱动其输入,使其可以在3.3V和5V混合的系统环境中工作。此外,该器件还非常适合部分掉电应用,利用掉电电路,当器件掉电时,输出会被禁用,还能防止电流回流。
二、产品特性
2.1 宽工作电压范围
支持1.65V至5.5V的工作电压,输入可接受高于电源电压且最高达5.5V的电压。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
2.2 高输出电流
在VCC = 3.0V时,具有+24mA / -24mA的输出电流,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
2.3 高抗噪能力
具备高噪声抗扰度,能有效抵抗外界干扰,保证电路的稳定运行。
2.4 施密特触发输入
所有输入都带有施密特触发功能,能够对输入信号进行整形,提高信号的抗干扰能力。
2.5 部分掉电模式支持
支持部分掉电模式,并且闩锁性能(> 250 mA)符合JESD 78 Class II标准,在节能的同时保证了安全性。
2.6 宽温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
2.7 多种封装形式
提供Green SC70 - 6、SOT - 23 - 6、SOT - 563 - 6、UTDFN - 1.45×1 - 6AL和XTDFN - 1×1 - 6L等多种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
该器件广泛应用于工业设备、计算平台和医疗系统等领域。在工业设备中,其高可靠性和宽温度范围能够适应复杂的工业环境;在计算平台中,低功耗特性有助于降低系统的整体功耗;在医疗系统中,高抗噪能力和稳定的性能能够保证医疗设备的准确运行。
四、功能表与逻辑配置
4.1 功能表
INPUT Y OUTPUT
A B
L L L
H L L
L H H
H H H
L L L
H L H
L H L
H H H
这里的H表示高电压电平,L表示低电压电平。通过这个功能表,我们可以清晰地了解输入与输出之间的逻辑关系。
4.2 逻辑配置
该器件可以配置为多种逻辑功能,如2 - 输入MUX、2 - 输入AND门、2 - 输入OR门等。具体的配置可以参考文档中的选择表和逻辑图。例如,当配置为2 - 输入MUX时,其逻辑图如下: 低功耗
五、封装与订购信息
5.1 封装信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
74LVC1G97 SC70 - 6 -40°C to +125°C 74LVC1G97XC6G/TR 1HMXX Tape and Reel, 3000
SOT - 23 - 6 -40°C to +125°C 74LVC1G97XN6G/TR 1HP XXXXX Tape and Reel, 3000
SOT - 563 - 6 -40°C to +125°C 74LVC1G97XKB6G/TR 0JXX Tape and Reel, 5000
UTDFN - 1.45x1 - 6AL -40°C to +125°C 74LVC1G97XUDL6G/TR 19X Tape and Reel, 5000
XTDFN - 1x1 - 6L -40°C to +125°C 74LVC1G97XXDM6G/TR GX Tape and Reel, 5000
5.2 标记信息
不同封装的标记信息有所不同,例如SC70 - 6的标记包含日期代码、周代码和序列号等。具体的标记规则可以参考文档中的说明。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
Supply Voltage Range, Vc............. - 0.5V to 6.5V
Input Voltage Range, V........ - 0.5V to 6.5V
Output Voltage Range, Vo (1)
Active Mod............... - 0.5V to MIN(6.5V, Vcc + 0.5V)
Power - Down Mode (Vcc = 0............... - 0.5V to 6.5V
Input Clamp Current, lik (Vi < 0V............. - 50mA
Output Clamp Current, lok (Vo < 0............. 50mA
Continuous Output Current, lo (Vo = 0V to Vc....... 50mA
Continuous Current through Vcc or G............ 100mA
Junction Temperature ..... 150°C
Storage Temperature Rang........... - 65C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10s............ 260°C
ESD Susceptibility (3)(4)
..... 0V CDM.......... ±1000V
6.2 推荐工作条件
Supply Voltage Range, c......... 1.65V to 5.5V
Input Voltage Range, V............ 0V to 5.5V
Active Mode.............. 0V to Vcc
Power - Down Mode (cc = 0......... 0V to 5.5V
High - Level Output Current, loH
Vcc = 1.6..... - m MAX)
Vcc = 2.3....... - m MAX)
Vcc = 2.7........ - 12mA MAX)
Vcc = 3.0..... - m MAX)
Vcc = 4.5V........ - 2mA MAX)
Low - Level Output Current, loL
Vcc = 1.6.... m AX)
Vcc = 2.3..... m MAX)
Vcc 2...... 12mA (MAX)
Vcc = 3...... m MAX)
Vcc = 4.5V......... 2mA MAX)
Operating Temperature Rang................. - 40°C to +125°C
在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在推荐范围内,避免超出绝对最大额定值,以免对器件造成永久性损坏。
七、引脚配置与描述
7.1 引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,例如SC70 - 6、SOT - 23 - 6、SOT - 563 - 6、UTDFN - 1.45×1 - 6AL和XTDFN - 1×1 - 6L等封装的引脚排列都有详细的图示。
7.2 引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1,3,6 B,A, C Data Inputs.
2 GND Ground.
4 Y Data Output.
5 Vcc Supply Voltage.
了解引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。
八、封装信息
8.1 封装外形尺寸
文档中详细给出了各种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括SC70 - 6、SOT - 23 - 6、SOT - 563 - 6、UTDFN - 1.45×1 - 6AL和XTDFN - 1×1 - 6L等封装。这些尺寸信息对于PCB设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计合适的焊盘和布局。
8.2 编带和卷盘信息
不同封装的编带和卷盘信息也有所不同,包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚位置等。这些信息对于自动化生产和贴片工艺非常重要。
8.3 纸箱尺寸
文档还给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便工程师进行包装和运输的规划。
九、注意事项
9.1 过应力警告
超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要注意避免过应力情况的发生。
9.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
综上所述,74LVC1G97是一款功能强大、性能稳定的低功耗可配置多功能门电路,在电子设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让工程师们对该器件有更深入的了解,从而在实际设计中更好地应用它。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
