74AUP1G74XXDO8G:低功耗单D型正边沿触发触发器深度解析
作为一名电子工程师,在设计中选择合适的触发器至关重要。今天就来详细剖析74AUP1G74XXDO8G这款低功耗单D型正边沿触发触发器。
文件下载:74AUP1G74XXDO8G-Brief.pdf
一、产品概述
74AUP1G74XXDO8G是一款具备清零和预置功能的低功耗单D型正边沿触发触发器。它的工作电压范围十分宽泛,从0.8V到3.6V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。无论其他输入电平如何,通过将预置(PRE)输入或清零(CLR)输入拉低,就能轻松设置或复位输出。当预置和清零输入都保持高电平时,满足建立时间要求的D输入数据会在时钟信号从低到高的跳变时传输到Q输出端。在保持时间间隔之后,D输入数据的变化不会影响输出电平。而且,时钟触发的电压电平与时钟脉冲的上升时间无关。该器件还非常适合采用掉电泄漏电流(IOFF)电路的部分掉电应用。它采用绿色XTDFN - 1.4×1 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃。
二、产品特性亮点
2.1 宽电源电压范围
0.8V到3.6V的宽电源电压范围,让它能适配多种电源系统,为不同的设计场景提供了更多的可能性。大家在设计时是否会优先考虑这种宽电压范围的器件呢?
2.2 输入电压兼容性
输入能够接受高于电源电压且最高达3.6V的电压,这增强了其在复杂电路中的适应性。当遇到输入电压不稳定的情况时,它的这一特性就能派上大用场。
2.3 低功耗特性
静态功耗方面,ICC最大仅为1μA,动态功耗方面,在VCC = 3.3V时,CPD典型值为6.5pF。这对于对功耗要求严格的便携式设备或低功耗应用来说简直是福音。
2.4 其他电气特性
输入电容典型值为4.5pF,在VCC = 3.3V时,传播延迟最大为9.1ns,过冲和下冲小于VCC的10%,闩锁性能(> 100mA)符合JESD 78 Class II标准。当VCC = 0V时,输出处于高阻态。在实际应用中,这些电气特性会直接影响电路的性能,大家有没有在设计中特别关注过这些参数呢?
三、功能表解读
INPUTS OUTPUTS
PRE CLR CLK D Q Q
L H X X H L
X L X X L H
H H H H L
H H L L H
H H L X Q0 Q0
从功能表中可以清晰地看到不同输入组合下的输出状态。比如,当PRE为低电平、CLR为高电平时,无论其他输入如何,Q输出为高电平,Q为低电平。这有助于我们在设计电路时准确控制触发器的状态。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围为 - 0.5V到4.6V,输入电压范围为 - 0.5V到4.6V,输出电压范围在不同状态下有相应规定,输入钳位电流(VI < 0V)最大为 - 50mA,输出钳位电流(VO < 0V)最大为 - 50mA,连续输出电流最大为±20mA,通过VCC或GND的连续电流最大为±50mA,结温最大为 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃到 + 150℃,引脚焊接温度(10s)为 + 260℃,ESD敏感度方面,HBM为±6000V,CDM为±1000V。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
    4.2 推荐工作条件
    电源电压范围为0.8V到3.6V,输入电压范围为0V到3.6V,不同电源电压下对高电平输出电流和低电平输出电流有不同的限制,输入转换上升或下降速率最大为200ns/V,工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃。在设计时,我们要严格按照这些推荐条件来使用器件,以确保其性能和可靠性。
五、引脚配置与说明
PIN NAME FUNCTION
1 CLK 时钟输入(低到高时钟跳变,边沿触发)
2 D 数据输入
3 Q 互补输出
4 GND 接地
5 Q 输出
6 CLR 清零输入(低电平有效)
7 PRE 预置输入(低电平有效)
8 VCC 电源电压
清晰的引脚配置和说明,让我们在进行电路连接时更加得心应手。
六、封装信息
6.1 封装外形尺寸
XTDFN - 1.4×1 - 8L封装有详细的外形尺寸规定,包括不同方向的尺寸范围,如A尺寸在0.340mm到0.400mm之间等。这些尺寸信息对于PCB设计时的布局非常重要。
6.2 编带和卷盘信息
编带和卷盘有特定的尺寸和参数,如卷盘直径为7",卷盘宽度为9.5mm等。了解这些信息有助于我们在采购和贴片生产时做好规划。
6.3 纸箱尺寸信息
不同类型的卷盘对应的纸箱尺寸也不同,7″(Option)的纸箱长368mm、宽227mm、高224mm,可装8个卷盘;7″的纸箱长442mm、宽410mm、高224mm,可装18个卷盘。
综上所述,74AUP1G74XXDO8G以其丰富的功能和优良的电气特性,在众多电子设计场景中都能发挥重要作用。但在实际应用中,我们还是要根据具体的设计需求,严格遵循其各项参数和条件,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款触发器的过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
