在电子设备不断追求用户体验升级的今天,触觉反馈技术成为提升交互体验的关键因素。Maxim Integrated推出的MAX11835触觉(触觉)执行器控制器,为带有用户触摸界面的产品提供了完整的触觉反馈解决方案。
文件下载:MAX11835.pdf
MAX11835是一款能够驱动多种触觉执行器的控制器,可用于为具有用户触摸界面的产品添加触觉反馈。它能驱动包括单层、多层压电或电活性聚合物执行器等多种类型的执行器。该设备可以高效地生成各种用户可编程波形,如正弦波、梯形波、方波和脉冲,以驱动压电负载,创造定制的触觉感受。
这款低功耗设备通过I2C接口直接与应用处理器或主控制器相连,并且在一个封装中集成了升压调节器、模式存储内存和波形发生器等多个模块,提供了完整的触觉反馈控制解决方案。
MAX11835支持多种高压或低压触觉执行器,包括单层压电执行器、多层压电执行器和电活性聚合物,这使得它在不同类型的触觉反馈应用中都能发挥作用。
它能够创建自定义的用户可编程波形,分辨率高达8位。片上最多可存储192字节的多个触觉波形,通过AIN提供模拟输入,还能提供高达300Hz信号的升压跟踪,并为小/大幅值信号提供上下缩放功能。
MAX11835内置直流升压调节器和30V高压升压开关,具有可编程的最大峰值电流。反激式转换器可生成高压电源,其高效的设计能最大程度减少电池应用的功耗。同时,它还提供DIS输入,可在高电流事件期间禁用或进入低功耗升压操作。
该设备提供智能低功耗和待机模式,可在波形生成前后降低功耗。在触觉事件发生后,它会自动进入低功耗模式以节省电量,其深度睡眠关机电流仅为1µA。
MAX11835提供快速的400kHz I2C串行接口,用于各种操作模式的编程、状态检查和触觉波形设置。其工作电源范围为数字电源(DVDD)1.7V至3.6V,升压电源(BVDD)和模拟电源(AVDD)2.7V至5.25V。此外,它还具有静电放电(ESD)保护功能,HBM为±2kV,CDM为±1kV,MM为±200V。
MAX11835的应用范围广泛,适用于各种需要触觉反馈的设备,如移动通信设备、PDA、GPS和媒体播放器、笔记本电脑、上网本和电子阅读器、手持游戏机、键盘和键盘等。
MAX11835有特定的温度范围和引脚封装可供选择,如MAX11835EWA +,温度范围为 -40°C至 +85°C,采用2.1mm x 2.1mm的25引脚WLP封装,其中“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。
如果你对该产品的价格、交货和订购信息感兴趣,可以联系Maxim Direct,电话为1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim的网站www.maximintegrated.com。
在设计需要触觉反馈功能的电子设备时,你是否会考虑使用MAX11835呢?它的这些特性是否能满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的想法。
