在电子测试与测量领域,任意波形发生器(AWG)的性能指标往往让人眼花缭乱。大多数工程师在初次选型时,最先关注的是采样率(Sampling Rate),追求极致的 GS/s。然而,在量子计算、复杂雷达模拟及半导体特征分析等前沿应用中,垂直分辨率(Vertical Resolution)才是决定实验成败的隐藏“杀手锏”。今天仪集科技告诉你为什么为什么在多通道高端任意波形发生器选型时,16位分辨率比采样率更关键?
一、采样率定义“宽度”,分辨率定义“深度”
如果把生成波形比作绘画,采样率决定了你在单位时间内能画多少个点(横轴频率),而分辨率则决定了你调色盘上的颜色细腻程度(纵轴电压精度)。
采样率(GS/s): 决定了你能生成的最高信号频率。根据奈奎斯特采样定律,采样率越高,生成的波形频率上限越高。
垂直分辨率(Bits): 决定了 DAC(数模转换器)可以将电压划分为多少个台阶。
12-bit: 拥有 212 = 4096 个量化等级。
14-bit: 拥有 214 = 16384 个量化等级。
16-bit(如AWG1104): 拥有 216 = 65,536 个量化等级。
结论16位分辨率的精度是12位的 16倍。这意味着在还原微弱信号抖动或极小振幅偏移时,16位设备能提供近乎平滑的模拟曲线,而低位数设备则会充满“锯齿”状的量化噪声。
二、 16位分辨率带来的核心优势:SFDR 与 SNR
在高性能测试中,分辨率的提升直接改善了两个核心指标:无杂散动态范围 (SFDR) 和 信噪比 (SNR)。
1、更低的底噪: 16位 DAC 极大地降低了量化噪声。对于需要检测微弱信号(如超导量子比特状态)的实验,低底噪是确保实验数据真实性的唯一途径。
2、更高的信号纯净度: 意大利 Active Technologies 的 AWG1104 凭借其 16 位架构,可以生成谐波失真极低的纯净正弦波,这对于高阶调制(如 QAM1024)的通信测试至关重要。
三、 为什么 Active Technologies AWG1104 是理想平衡点?
在市场上,很多设备为了追求超高采样率(如 10GS/s 以上),不得不牺牲分辨率(降至 8-bit 或 10-bit)。而 AWG1104 选择了性能的“黄金平衡点”:
1.2 GS/s 采样率: 足以覆盖大多数射频中频信号及宽带脉冲需求。
16位垂直分辨率: 提供实验室级别的信号保真度。
4通道完全同步: 这是其物理性能的又一高峰。在多路波形干涉、MIMO测试或量子逻辑门操作中,4个通道间的极低相位抖动(Skew)配合 16位的高精度,能实现极高维度的控制。
四、 应用场景对比:何时必须选择 16-bit?
五、 为什么选择意大利 Active Technologies任意波形发生器?
在欧洲及全球高端实验室中,Active Technologies 已成为精密信号源的代名词。AWG1104 不仅仅是一台波形发生器,它更像是一个“模拟信号实验室”。
如果您正在寻找一款能够应对未来五年科研挑战的任意波形发生器,请不要只盯着采样率。意大利 Active Technologies AWG1104 凭借其 16位高分辨率、1.2 GS/s 实时采样以及原生 4 通道架构,为您提供了从工业级到科研级跨越的精密工具。如需了解Active Technologies任意波形发生器详细产品资料及选型建议,欢迎在线留言。
