探索MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X:ICERA E400平台的高效电源管理方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X系列电源管理IC,它们专为基于ICERA E400平台的最新LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡而设计。
文件下载:MAX8982A.pdf
产品概述
MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X是功能完备的电源管理IC。其中,MAX8982A工作于4.1V至5.5V电源,包含四个高效降压转换器、九个低压差线性稳压器(LDO)、三个可编程电流调节器以及一个I2C串行接口。线性稳压器具有大于60dB的电源抑制比(PSRR)、小于45μV的输出噪声以及极小的LDO间串扰噪声。
MAX8982X/MAX8982P工作于2.9V至5.5V电源。MAX8982X与MAX8982A功能相似,但没有BUCK3、BUCK4和LDO8;MAX8982P则与MAX8982A功能完全相同。所有降压转换器和LDO在电源启动后可通过I2C或PWR_REQ控制信号进行启用或禁用,为系统设计提供了更高的灵活性。
关键特性剖析
降压转换器
  • 高效性能:四个降压转换器针对宽负载范围进行了优化,具有高转换效率、小尺寸外部组件、低输出纹波和出色的瞬态响应。内部MOSFET开关和同步整流器的设计,进一步提高了效率并减少了外部组件数量。
  • 电压可编程:以BUCK1为例,默认输出电压为0.9V,可通过I2C在0.6V至1.2V范围内以25mV的增量进行编程。同时,BUCK1还具备动态电压缩放(DVS)功能,允许通过I2C编程两个输出电压,并通过外部控制输入在两者之间切换。
  • 斜坡控制:BUCK1在启用和改变输出电压设置时采用受控斜坡速率,提供四种可编程的压摆率,默认值为12.5mV/μs。
线性稳压器
九个LDO专为低压降、低噪声、高PSRR和低静态电流而设计,可有效降低功耗。所有LDO的输出电压均可通过I2C接口在可选电压范围内进行编程。
电流调节器
三个电流调节器可处理高达24mA的电流,通过I2C可将每个电流调节器的灌电流设置为3mA至24mA,以3mA为增量,默认设置为24mA。每个电流调节器还配备了嵌入式闪存定时器,可通过I2C接口对闪光时间进行编程,方便系统设计师生成所需的LED闪烁模式。
电气特性详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,V_DDA、V_DDB、IN4、IN1A、IN1B至GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,不同引脚的电压和电流限制都有明确规定。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
一般电气特性
涵盖了输入输出电压、电流、功耗等多个方面的特性。例如,不同型号在不同条件下的关机电源电流、无负载电源电流和满载电源电流都有详细数据。这些数据为工程师在设计电源系统时提供了重要参考,有助于合理选择电源和评估系统功耗。
各模块电气特性
详细介绍了每个降压转换器和LDO的具体电气特性,包括输出电压、输出电流、电流限制、效率等。以BUCK1为例,其最大输出电流在不同型号下有所不同,MAX8982A/MAX8982X为1200mA,MAX8982P为1300mA。这些特性数据对于精确设计电源电路和选择合适的外部组件至关重要。
应用设计要点
电源开关控制
电源的开启和关闭状态通过状态图进行清晰表示。当IN1_电源电压有效且EN为高电平时,默认电源按顺序开启。启动后,可通过I2C或PWR_REQ逻辑输入对降压或LDO输出进行启用或禁用控制。PWR_REQ是来自基带芯片组的控制输入,可按预定义顺序启用或禁用指定的调节器。
主动放电
所有调节器都包含一个内部电阻,用于在调节器关闭时对输出进行放电。默认状态下(除BUCK2外),该电阻未连接,输出衰减仅取决于所施加的负载。可通过设置相应寄存器中的位来启用该放电电阻。
I2C串行接口
I2C接口用于调节器的开关控制、输出电压设置、LED控制等功能。它是一个双向串行数据总线,由SDA和SCL两条线组成,支持高达400kHz的数据传输速率。在使用I2C接口时,需要注意数据传输的起始和停止条件、确认位的处理以及寄存器的读写操作。
外部组件选择
  • 电感选择:降压转换器可使用1μH至4.7μH的电感。低电感值的电感体积较小,但需要更快的开关频率,会导致一定的效率损失。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载电流加上100mA即可。为了实现最佳的电压定位和负载瞬态响应,建议选择直流串联电阻在30mΩ至100mΩ范围内的电感。
  • 电容选择:输入电容和输出电容的选择对于减少电源噪声和确保输出电压的稳定性至关重要。建议使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,因为它们具有小尺寸、低等效串联电阻(ESR)和小温度系数的优点。
PCB布局准则
由于存在快速开关波形和高电流路径,需要进行精心的PCB布局以实现最佳性能。应尽量减小IC与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直且宽。同时,应将对噪声敏感的走线远离开关节点(LX_)。
总结
MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X系列电源管理IC为ICERA E400平台的数据卡提供了全面、高效的电源管理解决方案。其丰富的功能和灵活的控制方式,为电子工程师在设计电源系统时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合器件的电气特性和应用设计要点,合理选择外部组件并进行精心的PCB布局,以确保系统的稳定可靠运行。
各位工程师朋友,在使用这些电源管理IC的过程中,你们遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
