在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要探讨的是MAXIM公司的一款高性能降压调节器——MAX15039,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX15039.pdf
MAX15039是一款高效的开关调节器,能够在0.6V至输入电压(VIN)的90%的输出电压范围内提供高达6A的负载电流。其输入电压范围为2.9V至5.5V,非常适合板载负载点和后调节应用。在负载、线路和温度范围内,总输出误差小于±1%,确保了稳定的输出电压。
内部集成了26mΩ RDS(ON)的高端和20mΩ RDS(ON)的低端MOSFET,在重载时确保了高效率,同时最大程度地减少了关键电感,简化了布局设计。
提供两种三态逻辑输入,可选择九种预设输出电压,无需使用昂贵的0.1%电阻即可实现±1%的输出电压精度。同时,也可通过外部电阻或外部参考电压设置任意输出电压。
MAX15039的应用范围广泛,包括但不限于以下场景:
输入电压范围为2.9V至5.5V,在不同输入电压和负载条件下,输入电源电流有所不同。例如,当VIN = 3.3V且fS = 1MHz、无负载时,输入电源电流典型值为4.9mA;当VIN = 5V时,典型值为5.2mA。
输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)之间调节,输出精度在负载、线路和温度范围内优于±1%。
还包括PWM比较器的传播延迟、误差放大器的各项参数、LX的导通电阻和电流限制阈值等,这些参数共同保证了调节器的性能。
选择电感时,需根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }}) 进行计算,其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。同时,应选择直流电阻尽可能低且能满足尺寸要求的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能最佳的选择。
输出电容的关键选择参数包括电容值、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过相关公式估算输出电压纹波,为了降低纹波电压,建议使用陶瓷电容,因为其在转换器的开关频率下具有低ESR和低ESL的特点。
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,并降低IC中的开关噪声。总输入电容必须满足公式 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) 的要求,以将输入纹波电压控制在规定范围内,并最小化高频纹波电流。同时,输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
采用III型补偿网络,以补偿功率传输函数中的双极点和零点,实现稳定的高带宽闭环系统。通过合理设置补偿网络的极点和零点位置,可提高系统的稳定性和瞬态响应。
将MODE引脚连接到GND,调节器以恒定开关频率运行,无脉冲跳过,适用于对输出纹波要求较高的应用。
当MODE引脚未连接或偏置到VDD/2时,调节器可在不放电输出电容的情况下软启动进入预偏置输出,这种模式也称为单调启动。在该模式下,PWM操作在FB电压超过SS电压时开始,4096个时钟周期后自动切换到强制PWM模式。
将MODE引脚连接到VDD,调节器在轻载时仅在必要时进行开关,以保持输出电压,提高轻载效率。同时,在长时间高端空闲活动时,低端开关会短暂开启以重建自举电容的电荷。
MAX15039采用24引脚薄QFN封装,具有良好的散热性能。通过将暴露焊盘(EP)焊接到大面积铜平面并连接到PGND,可优化热性能。
MAX15039作为一款高性能的降压调节器,具有高效、灵活、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择电感、电容等组件,并注意PCB布局和热性能,以确保调节器的稳定运行。你在使用MAX15039的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
