探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源的高效解决方案
在电子设备不断发展的今天,数字相机(DSCs)和数字摄像机(DVCs)对电源管理的要求越来越高。高效、稳定且紧凑的电源解决方案成为了设计的关键。Maxim推出的MAX8610 - MAX8613/MAX8611V系列8通道电源管理集成电路(PMIC),为数字相机电源供应提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX8610.pdf
产品概述
MAX8610 - MAX8613/MAX8611V是专为DSCs和DVCs设计的高效电源解决方案。它集成了七个内部MOSFET DC - DC转换器,最高效率可达95%,能够为DSC系统生成所有关键电源。此外,还具备True Shutdown™功能和内部补偿,可减少外部组件数量。另外还有一个额外的转换器可与外部MOSFET配合使用,提供了最佳的设计灵活性。
不同型号的适用场景
  • MAX8611/MAX8613/MAX8611V适用于1节锂离子(Li+)和双电池(Li+和2节AA电池)设计。
  • MAX8610/MAX8612适用于2节AA电池设计。
应用领域
该系列PMIC不仅适用于DSCs和DVCs,还可用于个人数字助理(PDAs)和MP3播放器等设备。
通道构成
这一系列PMIC共有八个转换器通道,具体如下:
  1. 同步整流升压与True Shutdown:具备True Shutdown功能的同步整流升压转换器。
  2. 同步整流降压或升压:两个同步整流降压(MAX8611/MAX8613/MAX8611V)或升压(MAX8610/MAX8612)转换器,为DSC系统、I/O和AFE模块供电。
  3. 低输出电压同步整流降压:低输出电压(低至1V)的同步整流降压转换器,为DSP核心供电。
  4. 高输出电压升压:为CCD偏置提供高输出电压升压。
  5. 无变压器逆变器:用于产生负CCD偏置的无变压器逆变器。
  6. 高输出电压升压:为白色LED、OLED显示屏或其他输出提供高输出电压升压。
  7. 辅助DC - DC升压或反相控制器:辅助DC - DC升压(MAX8611/MAX8610/MAX8611V)或反相(MAX8612/MAX8613)控制器。
典型工作电路
典型工作电路中,输入电压范围为1.5V至5.5V,通过各个DC - DC转换器生成不同的输出电压,如5V(VSU)、3.3V(VMAIN)、3.4V(VAFE)、1.4V(VCORE)等,以满足不同模块的供电需求。
产品特性
  1. 高效转换
    • 同步整流DC - DC转换器效率高达95%。
    • 升降压操作效率达90%。
    • 为CCD、LCD、WLED和/或OLED供电的DC - DC转换器效率达85%。
  2. 辅助电源:为电机提供辅助电源(MAX8610/MAX8611/MAX8611V)。
  3. 内部补偿:减少外部组件数量,简化设计。
  4. True Shutdown升压转换器:有效降低功耗。
  5. 过载保护:保障电路安全。
  6. 软启动:控制启动电流,避免电流冲击。
  7. 低压差降压:可实现100%占空比。
  8. LED电流调节:可为多达6个白色LED提供稳压电流,并具备开路LED过压保护。
  9. 无变压器反相转换器:用于CCD。
  10. 可调开关频率:开关频率可在1MHz至2MHz之间调节,频率精度为3%。
  11. 低关机电流:关机时供应电流仅1μA。
  12. CCD电压排序:确保CCD正常工作。
  13. 电压跟踪:核心和逻辑电压跟踪(MAX8611/MAX8613/MAX8611V)。
  14. 紧凑封装:采用48引脚、6mm x 6mm薄型QFN封装。
订购信息
型号 温度范围 引脚数 封装 封装代码
MAX8610ETM+** -40°C至+85°C 48 TQFN - EP* T4866 - 1
MAX8611ETM+ -40°C至+85°C 48 TQFN - EP* T4866 - 1
MAX8611VETM+** -40°C至+85°C 48 TQFN - EP* T4866 - 1
MAX8612ETM+** -40°C至+85°C 48 TQFN - EP* T4866 - 1
MAX8613ETM+** -40°C至+85°C 48 TQFN - EP* T4866 - 1
注:*EP = 外露焊盘;+表示无铅封装;**未来产品,需联系厂家了解供货情况。
总结
MAX8610 - MAX8613/MAX8611V系列PMIC以其高效的转换效率、丰富的功能和紧凑的封装,为数字相机及相关设备的电源设计提供了全面而可靠的解决方案。电子工程师在设计数字相机电源时,不妨考虑这一系列产品,以实现更高效、更稳定的电源管理。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMIC
