关于变频器加速时间减速时间的设定
变频器加速时间和减速时间的设定,本质上是在寻找一个平衡点:既要保证电机能平稳、安全地启动和停止(不触发过流、过压报警),又要兼顾生产效率(不拖泥带水)。
它的核心逻辑是通过控制频率的变化率,来管理电机电流和母线电压,防止变频器跳闸保护
1. 基础概念与设定原则
在动手设置参数之前,我们先明确这两个时间的具体含义和设定目标:
加速时间:指变频器输出频率从 0Hz 上升到基准频率(通常是电机额定频率,如50Hz)所需的时间。设定原则是防止加速过快导致电流过大,引发“过流失速”而跳闸
减速时间:指变频器输出频率从基准频率(如50Hz)下降到 0Hz 所需的时间。设定原则是防止减速过快,电机处于发电状态,导致直流母线电压过高,引发“过压失速”而跳闸
2. 设定方法与影响因素
设定时间并没有一个固定的万能公式,主要取决于负载的惯性电机的功率。这里有一个非常实用的“试错法”可以帮你找到最佳值:
试错法步骤:先将加减速时间设得长一些(比如20秒)→ 启动/停止电机,观察是否报警 → 若无报警,逐步缩短时间 → 重复操作,直到刚好不报警为止,此时的时间就是当前工况下的最优设定。
在调整过程中,你可以参考下表来判断当前设置是否合适:
现象 可能原因 调整方向
启动时变频器过流跳闸 加速时间太短,电流冲击过大。 延长加速时间。
停止时变频器过压跳闸 减速时间太短,再生能量过高。 延长减速时间。
生产效率低,启动/停止太慢 加减速时间太长,影响节奏。 在保证不报警的前提下,适当缩短时间。
除了试错法,还有一些经验值可以作为初始设定的参考:
电机功率:一般11kW以下的小功率电机,加减速时间可先设置在10秒以内
负载类型
轻负载(如空压机、电流一直低于变频器额定值60%):可直接使用出厂默认值。
大惯性负载(如风机、离心机):减速时更容易过压,减速时间通常需要设得比加速时间长一些。例如,有建议将加速与减速时间比例设为 1 : 1.5 或 1 : 2
3. 进阶:曲线模式的选择
设定好时间只是第一步,你还可以选择电机按什么“轨迹”来完成这个过程,这就是上一轮我们聊到的加减速曲线
搜索到的资料也印证了这一点:变频器通常提供多种曲线模式供选择。
线性曲线:速度恒定变化。最常见的选择,适用于大多数不需要特殊平滑性的场合,如传送带、普通机床等。
S形曲线:速度变化柔和,无冲击。适用于对平滑性要求高的恒转矩负载,如电梯、搬运机器人。它能够有效避免启动和停止时的“点头”或振动。
非线性曲线(又称分段加减速):加速过程前快后慢或反之。适用于变转矩负载,如风机、水泵。它可以有效缩短总的加减速时间,同时避免在某个速度段因共振或转矩不足而跳闸。
总结
设定变频器的加减速时间,就是通过调整频率变化率,在防止过流/过压跳闸满足生产效率之间找到最佳平衡点。最可靠的调试方法就是“由长到短试错法”。在此基础上,如果还想追求更高的运行品质,可以进一步选择合适的加减速曲线(如S曲线)。
