h1654155282.3538
2026-03-16
477
加入交流群
MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案
在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用日益广泛,而稳定可靠的电源供应是确保其正常工作的关键。MAX16927作为一款高度集成的汽车TFT - LCD电源解决方案,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX16927.pdf
一、芯片概述
MAX16927专为汽车TFT - LCD应用而设计,集成了一个降压转换器、一个升压转换器、一个Cuk转换器、两个栅极电压控制器和两个VCOM缓冲器,其中一个VCOM缓冲器支持负输出电压。它可以在4.5V至16V的电源电压下工作,也能使用3V至5.5V的电源,这种宽电压范围的支持使其非常适合汽车环境的复杂供电需求。
芯片采用集成的SPI接口进行控制和诊断,通过内部7位DAC可将VCOM缓冲器输出调整至最高+1V。启动和关闭序列可以通过SPI控制,也可以使用三种预设的独立模式进行控制。
二、关键特性与优势
1. 宽电压范围与灵活配置
- 工作电压范围为4.5V至16V(IN3)或3V至5.5V(INA),适应不同的电源环境。
- 16V输入、2A降压转换器可提供3.3V输出,为TFT偏置电源电路和其他外部电路供电。
- 灵活的配置允许实现单高功率正输出(18V/200mA)或正输出(18V,100mA)和负输出( - 12V/100mA)。
2. 低EMI设计
- 采用扩频功能降低峰值干扰,降压转换器始终启用扩频,升压和Cuk转换器可通过外部输入(SSEN)启用。
- 升压和Cuk转换器以180°异相运行,进一步增强EMI抑制效果。
3. 其他特性
- 具有一个用于nMOS开关的控制输出,可灵活控制负VSL输出的时序。
- 升压转换器配备用于串联pMOS开关的驱动输出,支持True Shutdown™功能。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,符合AEC - Q100标准,适用于汽车级应用。
三、各部分电路详细分析
1. 3.3V降压转换器
- 工作原理:采用电流模式降压转换器,集成了高端FET,无需外部补偿网络,可将输出电压稳定在3.3V,最小输出电流为2A。
- 关键特性:2.1MHz(典型值)的高开关频率允许使用小型外部组件,减少输出纹波,并避免AM干扰。具有电源良好(PGOOD)指示器,可监测输出电压质量。关闭降压转换器可将电源电流降至10μA。
- 控制与保护:通过EN3输入激活,EN3兼容 + 3.3V逻辑电平,最高可承受20V电压,内部有500kΩ下拉电阻。具有欠压锁定(UVLO)功能,当VAVL超过内部UVLO电平(典型值2.7V)时,LX开始切换。在检测到四次电流限制事件后进入软启动,若输出在软启动定时器到期前未达到最终值,将停止切换一段时间后重新尝试调节输出。还具备过流保护和热过载保护功能。
2. 升压转换器
- 工作原理:采用电流模式、固定频率PWM架构,以1.2MHz的开关频率运行,可使用低剖面电感和陶瓷电容,减少LCD面板设计的厚度。通过外部电阻分压器可将输出电压设置在VINA至18V之间。
- 控制与保护:误差放大器将FBP信号与1V进行比较,调整COMPP输出以设置电感峰值电流。外部p - 通道FET由GATE控制,可在故障条件下保护输出并实现真正的关机。
- 电流限制:有效电流限制会根据占空比进行调整,可通过SPI设置不同的电流限制值。
3. Cuk转换器
- 工作原理:采用与升压转换器类似的控制器架构,产生负输出。通过特定的网络和电容实现电压转换,输入和输出电压之间存在特定的关系。
- 控制与保护:启动时,根据EN1和EN2的配置,可关闭n - 通道FET,让电荷泵电压稳定。当VCOMN连接到Cuk转换器输出时,VVSL必须限制在 - 7V以内。
- 高功率应用:将FBN连接到INA并并联升压和Cuk功率级,可提供两倍功率的升压转换器输出。
4. 正栅极电压线性调节器(VGH)
- 工作原理:包括p - 通道FET输出级,可产生 + 5V至 + 22V的稳压输出,能够提供至少20mA的输出电流,并具备电流限制保护。
- 输出电压选择:通过电阻分压器可调整输出电压,同时要注意避免内部pMOS器件的过度功耗。
- 稳定性要求:需要最小输出电容以确保稳定性,对于5V至22V的输出电压和10mA至15mA的输出电流,建议使用最小0.47μF的电容。
5. 负栅极电压线性调节器控制器(VGL)
- 工作原理:是一个模拟增益块,带有开漏p - 通道输出,驱动外部npn传输晶体管,保证的基极驱动源电流至少为2mA。
- 输出电压选择:通过电阻分压器调整输出电压,选择合适的传输晶体管以满足电流增益、输入电容、集电极 - 发射极饱和电压和功耗等要求。
- 稳定性要求:通过内部跨导放大器驱动外部传输晶体管,需要合理选择组件以确保环路稳定性。
6. VCOM缓冲器
- 工作原理:VCOMH和VCOML缓冲器可保持输出电压稳定,能够快速向TFT LCD面板的背板等电容性负载提供和吸收大电流。
- 控制与配置:在独立模式下,通过VCINH和VCINL输入设置输出电压。芯片集成了7位VCOM数模转换器(DAC),可通过SPI控制输出极性和幅度,分辨率为7.8mV。
四、设计要点
1. 电感选择
- 降压转换器:需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值根据电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值(LIR)来确定,一般选择30%至60%的LIR值。同时,要确保饱和电流足够高,以避免在最大电流限制值以上发生饱和。
- 升压转换器和Cuk转换器:选择电感的考虑因素与降压转换器类似,可根据相应的公式计算合适的电感值。
2. 电容选择
- 输入和输出滤波电容应选择低ESR类型,如钽电容、陶瓷电容或低ESR电解电容。根据不同的电路,计算电容的IRMS额定值和输出电压纹波。
- 对于Cuk转换器的耦合电容,要根据电容电压纹波比(CVR)计算其值,并确保其电压额定值足够高。
3. 二极管选择
- 整流二极管应选择肖特基类型,以最小化电压降并提高效率。要确保二极管能够承受足够的反向电压和正向电流。
4. 电荷泵设计
- 对于大多数应用,单级电荷泵即可满足需求。根据不同的连接方式和应用场景,计算电荷泵的输出电压。
- 选择合适的飞跨电容和输出电容,以降低输出纹波电压和提高输出电流能力。
5. PCB布局
- 仔细的PCB布局对于实现稳定和优化的性能至关重要。要将去耦电容尽可能靠近IC放置,连接电源接地平面和模拟接地平面,并保持高电流路径短而宽。
- 反馈电阻应靠近IC,将数字I/O和高速开关节点与敏感模拟节点分开布线。
五、SPI接口与控制
MAX16927具有SPI接口,包括时钟信号(CLK)、数据输入(DIN)、芯片选择输入(CS)和数据输出(DOUT)。通过SPI接口,可以独立启用和禁用每个开关和线性调节器,读取设备的状态和电源良好指示器信息,还可以设置软启动时间和电流限制等参数。
六、总结
MAX16927是一款功能强大、集成度高的汽车TFT - LCD电源解决方案,它在电压范围、EMI抑制、灵活性和保护功能等方面都表现出色。在设计过程中,合理选择组件和进行PCB布局是确保其性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用MAX16927芯片。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
