MAX17088:TFT LCD应用的高效内部开关升压调节器
在TFT LCD应用的领域中,一款性能卓越的调节器对于提升显示效果和系统稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX17088,一款专为TFT LCD设计的内部开关升压调节器。
文件下载:MAX17088.pdf
一、产品概述
MAX17088是一款高度集成的芯片,它包含了高性能升压调节器、高速运算放大器、带非易失性存储器的数字可调VCOM校准器、I2C接口以及高压电平转换扫描驱动器。该器件是MAX8798的继任者,针对TFT LCD应用进行了优化。其采用36引脚(6mm x 6mm)、厚度最大为0.8mm的薄型QFN封装,非常适合超薄LCD面板。
二、关键特性
1. 供电与调节
  • 宽输入电压范围:IN引脚的供电电压范围为1.8V至5.5V,VDD输入电压范围为1.8V至4.0V,能适应多种电源环境。
  • 高效升压调节:1.2MHz电流模式升压调节器,具有快速瞬态响应和高精度输出电压(误差1.5%)。内置20V、1.9A、150mΩ MOSFET,效率大于85%,还具备数字软启动功能,有效降低浪涌电流。
    2. 运算放大器
    高速(20MHz)运算放大器,输出电流可达±150mA,压摆率为40V/µs,能快速响应信号变化,满足TFT LCD对信号处理速度的要求。
    3. 高压驱动
    高压电平转换扫描驱动器,输出电压范围为+45V至 -25V,最大摆幅65V,可快速驱动容性负载。两个互补输出设计允许在状态变化期间进行电荷共享,节省功耗。
    4. 可编程VCOM校准
    可编程VCOM校准器,通过7位可调电流源输出,可精确调整VCOM输出电压。具备I2C接口和MTP调节存储器,方便用户进行参数设置和存储。
    5. 保护功能
    具有热过载保护功能,当结温超过160°C时,会立即激活故障保护,关闭相关电路,确保芯片安全。
三、电气特性分析
1. 输入输出电压与电流
在不同的工作条件下,各引脚的输入输出电压和电流有着明确的范围和特性。例如,VDD输入电压范围为1.8V至4.0V,静态电流在VDD = 3V时为4至10µA;IN输入电压范围为1.8V至6.0V(5.5V < VIN < 6.0V时,使用时间不超过IC寿命的1%),静态电流在VIN = 3V、VFB = 1.5V且不切换时为0.04至0.1mA。
2. 升压调节器特性
  • 工作频率:990至1350kHz,可根据实际需求进行调整。
  • 占空比:振荡器最大占空比为88%至96%,能有效控制输出功率。
  • FB调节电压:1.216至1.254V,确保输出电压的稳定性。
    3. 运算放大器特性
  • 增益和带宽:大信号电压增益可达120dB,-3dB带宽为20MHz,能提供高增益和宽频响应。
  • 输入输出特性:输入偏置电流在±50nA以内,输入共模电压范围为0至VBOOST,输出电压摆幅和电流满足TFT LCD的驱动要求。
四、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
MAX17088的典型应用电路可生成+8V的源极驱动器电源以及约+20V和 -12V的栅极驱动器电源,适用于TFT显示器。输入电压范围为+1.8V至+5.5V,示例电路设计为2.2V至3.6V。
2. 设计要点
电感选择
电感的选择需要综合考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,它们会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般来说,电感的LIR(电感峰 - 峰纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值)在0.3至0.5之间较为合适,但可根据电感的交流特性和电阻情况进行调整。
电容选择
  • 输出电容:输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导。同时,要考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
  • 输入电容:输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低对IC的噪声注入。实际应用中,可根据源阻抗情况调整电容值。
    整流二极管
    由于MAX17088的开关频率较高,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,其快速恢复时间和低正向电压能满足电路要求。
    输出电压选择
    通过连接从输出(VMAIN)到AGND的电阻分压器,并将中心抽头连接到FB,可调整主升压调节器的输出电压。
    环路补偿
    选择合适的RCOMP和CCOMP来设置高频积分器增益和积分器零点,以实现稳定的性能和良好的瞬态响应。
    VCOM调整范围设置
    外部电阻分压器设置VCOM调整范围的最大值,RSET设置满量程灌电流,从而确定VCOM调整范围的最小值。
五、应用信息与注意事项
1. 功率耗散
MAX17088的功率耗散主要集中在升压调节器、运算放大器和高压扫描驱动器输出。了解各部分的功率耗散情况,有助于合理设计散热方案,确保芯片在正常温度范围内工作。
2. VCOM校准器接口
MAX17088采用I2C接口进行VCOM校准器的设置和编程。在使用时,要注意I2C总线的起始、停止条件和数据传输规则,以及设备地址和数据字节的设置。
3. PCB布局和接地
良好的PCB布局对于MAX17088的正常运行至关重要。要尽量减小高电流环路的面积,创建独立的功率地岛(PGND)和模拟地平面(AGND),并合理放置反馈电压分压器电阻和旁路电容等元件。
MAX17088凭借其丰富的功能和优异的性能,为TFT LCD应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理选择元件和优化电路布局,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用MAX17088的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
