深入剖析MAX17080:AMD 2/3输出移动串行VID控制器的卓越性能与设计指南
在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,尤其是对于AMD的移动CPU应用。MAX17080作为一款专为AMD串行VID接口(SVI)CPU和北桥(NB)核心电源设计的控制器,具有诸多独特的特性和优势。下面将对其进行详细的分析和介绍。
文件下载:MAX17080.pdf
一、产品概述
1.1 基本功能
MAX17080是一款三输出、固定频率的降压控制器,由两个为CPU核心供电的高电流开关电源(SMPS)和一个为NB核心供电的3A内部开关SMPS组成。两个CPU核心SMPS以180°异相运行,实现真正的交错操作,可最大程度减少输入电容。而3A内部开关SMPS以核心SMPS两倍的开关频率运行,有助于减小外部组件的尺寸。
1.2 兼容性与特性
该控制器完全符合AMD SVI标准,可通过2线SVI动态改变输出电压,允许将每个SMPS单独编程为不同的电压。同时具备压摆率控制器,可实现VID代码之间的受控转换和受控软启动,还能将每个SMPS单独设置为低功率脉冲跳跃状态。此外,它还拥有瞬态相位重复功能,可提高固定频率架构的响应能力,减少CPU核心的总输出电容;基于热敏电阻的温度传感器可提供可编程的热故障输出(VRHOT)。
二、关键参数与特性
2.1 绝对最大额定值
在使用MAX17080时,必须注意其绝对最大额定值,如LX2至BST2的电压范围为 - 6V至 + 0.3V,LX3至PGND的电压范围为 - 0.6V至 + 6V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2.2 电气特性
  • 输入电源:输入电压范围为4V至26V,VBIAS(VCC、VDD)的范围为4.5V至5.5V,VIN3的范围为2.7V至5.5V,VDDIO的范围为1.0V至2.7V等。
  • 输出精度:DC输出电压精度在 ± 0.5% 以内,可确保稳定的输出电压。
  • 开关频率:每个核心SMPS的开关频率可在100kHz至600kHz之间调节,NB SMPS的开关频率为核心SMPS的两倍。
2.3 典型工作特性
从典型工作特性图表中可以看出,在不同的负载电流和输出电压条件下,核心SMPS和NB SMPS的效率和输出电压表现良好。例如,在VOUT = 1.2V时,核心SMPS的效率在不同负载电流下都能保持较高水平,且输出电压稳定。
三、引脚功能与配置
3.1 引脚描述
MAX17080共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,ILIM12和ILIM3用于设置电流限制,SHDN用于控制关机,SVC和SVD用于串行VID通信等。
3.2 引脚配置示例
以标准应用电路为例,展示了如何将各引脚与外部组件连接,以实现两个独立的18A输出和一个3A输出,满足AMD移动CPU的应用需求。
四、工作原理与特性分析
4.1 开关频率设置
通过在OSC和GND之间连接一个电阻(ROSC),可以设置开关频率。较高的开关频率(如600kHz)可优化组件尺寸,但会因较高的开关损耗而降低效率;较低的开关频率(如100kHz)则可提供最佳的整体效率,但会增加组件尺寸和电路板空间。
4.2 交错多相操作
两个核心SMPS的交错操作可使它们的相位相差180°,从而最小化输入和输出滤波要求,减少电磁干扰(EMI),并提高效率。在正常操作期间,高端MOSFET不会同时导通,有效降低了瞬时输入电流,减少了输入电压纹波和有效串联电阻(ESR)的功率损耗。
4.3 瞬态相位重复功能
当检测到输出电压下降38mV时,瞬态检测比较器会立即重新触发最后完成导通时间的相位,提前一个完整周期触发相位,增加了总电感电流的压摆率,提供了即时的瞬态响应,减少了固定频率控制器在瞬态响应时的延迟。
4.4 反馈调整放大器
MAX17080为每个SMPS提供了FBAC和FBDC引脚,可实现灵活的AC和DC下垂设置。通过合理配置电阻和电容,可以使DC下垂始终小于或等于AC下垂,满足不同应用的需求。
五、电源启动与保护机制
5.1 启动序列
上电复位(POR)在VCC上升到约3V时发生,复位故障锁存器并准备控制器进行操作。当VCC超过4.25V且SHDN被拉高时,控制器启动参考并将SMPS和NB电压斜坡上升到由SVC和SVD输入设置的启动电压。在软启动期间,MAX17080处于脉冲跳跃模式。
5.2 保护功能
  • 过压保护(OVP):持续监测输出是否存在过压故障,若输出电压超过设定的VID DAC电压300mV以上,则触发OVP故障,保护CPU免受高端MOSFET短路的影响。
  • 欠压保护(UVP):若任何输出电压低于目标电压400mV,控制器将设置故障锁存器,并关闭所有SMPS。
  • VCC欠压锁定(UVLO)保护:当VCC电压低于4.2V时,控制器认为供电电压不足,设置故障锁存器并关闭所有SMPS。
  • 热故障保护:当结温超过 + 160°C时,热传感器设置故障锁存器并立即关闭,强制DH和DL低电平,并开启所有SMPS的20Ω放电FET。
六、设计流程与注意事项
6.1 SMPS设计流程
在设计时,需要明确输入电压范围和最大负载电流,选择合适的开关频率和电感工作点。同时,要考虑输入电压范围的最大值和最小值、最大负载电流的峰值和连续值、核心开关频率以及电感工作点等因素,以实现最佳的性能和效率。
6.2 组件选择
  • 电感选择:根据开关频率和工作点(纹波电流比)确定电感值,选择具有低直流电阻且不会在峰值电感电流下饱和的电感。
  • 电容选择:输出滤波电容需要具有足够低的ESR,以满足输出纹波和负载瞬态要求;输入电容需要满足纹波电流要求,选择合适的电容化学类型,以确保电路的可靠性和稳定性。
  • MOSFET选择:对于高端MOSFET,要考虑其在不同输入电压下的电阻损耗和开关损耗;对于低端MOSFET,要选择具有低导通电阻的器件。
    6.3 PCB布局
    PCB布局对于MAX17080的性能至关重要。要保持高电流路径短,将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面,注意功率迹线和负载连接的长度,确保电流限制和电压定位连接的准确性,避免高速开关节点和驱动迹线靠近敏感模拟区域等。
七、总结
MAX17080作为一款专为AMD移动CPU核心电源设计的控制器,具有丰富的功能和出色的性能。通过合理的设计和布局,能够为AMD的移动设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分考虑其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行优化设计,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,也需要关注其保护机制,避免因过压、欠压、过热等问题对设备造成损坏。
