74LVC139A:双2线到4线解码器/解复用器的技术剖析
在电子设计领域,解码器和解复用器是常见且关键的逻辑器件,它们在数字电路中扮演着重要角色。今天,我们就来深入了解SGMICRO公司的74LVC139A双2线到4线解码器/解复用器。
文件下载:74LVC139A.pdf
一、产品概述
74LVC139A是一款双2线到4线解码器/解复用器,它能够将两个二进制加权地址输入解码为四个相互排斥的输出。nA0和nA1作为二进制地址输入,决定了四个通常为高电平的输出(nY0到nY3)中哪一个将变为低电平。每个解码器分别有使能输入1E和2E,只有当1E和2E都为低电平时,输出才会被使能。此外,该器件还支持解复用功能,当作为1线到4线解复用器使用时,其中一个低电平有效使能输入可作为数据输入。它能同时支持3.3V和5V输入,可在混合3.3V和5V的系统环境中作为电平转换器工作。
二、产品特性
2.1 宽电源电压范围
支持1.2V到3.6V的宽电源电压范围,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 高输入电压兼容性
输入能够接受高于电源电压且最高达5.5V的电压,这一特性增强了其与其他器件的兼容性。
2.3 低功耗
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.4 与TTL电平直接接口
可以直接与TTL电平接口,方便与其他TTL逻辑器件集成。
2.5 双独立解码器
具备两个独立的2线到4线解码器,可同时处理两组信号。
2.6 多功能支持
支持解复用功能,并且输出相互排斥,输出驱动能力在+125℃时可驱动50Ω传输线。
2.7 宽温度范围
工作温度范围为 -40℃到 +125℃,能适应较为恶劣的环境条件。
2.8 环保封装
提供绿色SOIC - 16和TSSOP - 16封装,符合环保要求。
三、功能表
CONTROL INPUT nE INPUTS OUTPUTS
nA0 nA1 nYO nY1 nY2 nY3
H X X H H H H
L L L L H H H
L H L H L H H
L L H H H L H
L H H H H H L
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关项。通过这个功能表,我们可以清晰地了解输入与输出之间的逻辑关系。
四、引脚配置与描述
4.1 引脚配置
(TOP VIEW) 16 - VCC;15 - 1E;14 - 2E;13 - 1A0;12 - 2A0;11 - 1A1;10 - 2A1;9 - 1Y0;8 - 2Y0;7 - 1Y1;6 - 2Y1;5 - 1Y2;4 - 2Y2;3 - 1Y3;2 - 2Y3;1 - GND
4.2 引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 1E Enable Input Pin 1 (Active - Low)
2, 3 1A0, 1A1 Address Inputs
4, 5, 6, 7 1Y0, 1Y1, 1Y2, 1Y3 Data Outputs
8 GND Ground
12, 11, 10, 9 2Y0, 2Y1, 2Y2, 2Y3 Data Outputs
14, 13 2A0, 2A1 Address Inputs
15 2E Enable Input Pin 2 (Active - Low)
16 VCC Supply Voltage
了解引脚的功能对于正确使用该器件至关重要,在设计电路时,我们需要根据这些引脚的功能进行合理的连接。
五、电气特性
5.1 输入电压
不同电源电压下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。例如,当VCC = 1.2V时,VIH最小为1.08V;当VCC = 2.7V到3.6V时,VIL最大为0.80V。
5.2 输出电压
在不同的电源电压和输出电流条件下,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有所不同。如VCC = 1.65V到3.6V,IOH = -100μA时,VOH最小为VCC - 0.05V。
5.3 其他特性
还包括输入泄漏电流(II)、电源电流(ICC)、附加电源电流(ΔICC)和输入电容(CI)等电气特性。这些特性对于评估器件的性能和功耗非常重要。
六、动态特性
6.1 传播延迟
不同电源电压下,从地址输入(nAn)到输出(nYn)以及从使能输入(nE)到输出(nYn)的传播延迟(tPD)有所不同。例如,VCC = 1.2V时,nAn到nYn的传播延迟典型值为10.7ns。
6.2 输出偏斜时间
在VCC = 3.0V到3.6V时,输出偏斜时间(tSK(O))为1.2ns。
6.3 功耗电容
功耗电容(CPD)用于确定动态功耗(PD),其值在不同电源电压下有所变化,如VCC = 2.3V到2.7V时,CPD典型值为14pF。
这些动态特性对于高速电路设计尤为重要,工程师需要根据实际需求选择合适的电源电压和工作条件,以确保电路的性能。
七、测试电路与波形
7.1 测试电路
测试电路用于测量开关时间,包括负载电阻(RL)、负载电容(CL)和终端电阻(RT)等参数。不同电源电压下,测试条件有所不同,如VCC = 1.2V时,RL为1kΩ,CL为30pF。
7.2 波形
给出了地址输入(nAn)到输出(nYn)以及使能输入(nE)到输出(nYn)的传播延迟时间的波形图,通过这些波形图可以直观地观察到信号的变化情况。
八、封装信息
8.1 封装类型
提供SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装,每种封装都有相应的外形尺寸和推荐焊盘图案。
8.2 封装尺寸
详细给出了两种封装的尺寸信息,包括长度、宽度、高度等参数,在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸进行合理的布局。
8.3 编带和卷盘信息
介绍了编带和卷盘的尺寸以及关键参数,如SOIC - 16封装的卷盘直径为13",P0为16.4mm等。
8.4 纸箱尺寸
给出了纸箱的尺寸信息,方便产品的运输和存储。
九、注意事项
9.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在设计电路时,一定要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
9.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不考虑ESD保护,可能会受到损坏。在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
总之,74LVC139A是一款功能强大、性能优良的双2线到4线解码器/解复用器。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气特性、动态特性、封装等因素,合理使用该器件,以实现电路的最佳性能。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
