在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能在多个输入信号中进行选择并输出。今天,我们就来详细了解一下 SGMICRO 公司的 74LVC257A 四通道 2 输入多路复用器。
文件下载:74LVC257A.pdf
74LVC257A 是一款具有三态输出的四通道 2 输入多路复用器。它的一大亮点是支持 1.2V 至 3.6V 的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,无论是 3.3V 还是 5V 的设备都能驱动其输入,这让它在 3.3V 和 5V 混合的系统环境中可以作为电平转换器使用。
所有输入都支持施密特触发动作,这一特性使得电路能够容忍较慢的输入上升和下降时间,增强了电路的抗干扰能力。
74LVC257A 支持 1.2V 至 3.6V 的电源电压,这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。例如,在一些低功耗的设备中,可以使用较低的电源电压来降低功耗;而在对性能要求较高的场景中,可以使用较高的电源电压。
其输入能够接受高于电源电压且最高可达 5.5V 的电压,这使得它在与其他高电压设备连接时更加方便,无需额外的电平转换电路。
采用 CMOS 技术,具有低功耗的特点,适合在对功耗要求较高的设备中使用,如便携式设备等。
可以直接与 TTL 电平设备连接,方便与其他电路进行集成。
能够在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
提供 Green TQFN - 3.5×4 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16 三种封装形式,方便不同的 PCB 设计需求。
| CONTROL INPUTS | INPUTS | OUTPUT nY | ||
| OE | S | nI0 | nI1 | |
| H | X | X | X | Z |
| L | H | X | L | L |
| L | H | X | H | H |
| L | L | L | X | L |
| L | L | H | X | H |
从功能表中我们可以看出,输出使能输入(OE)为低电平时有效。当 OE 为高电平时,无论输入条件如何,1Y 至 4Y 输出均处于高阻态;当 OE 为低电平时,根据公共数据选择输入(S)的状态,从两个数据源中选择四位数据并输出到四个输出端。
不同的封装形式(TQFN - 3.5×4 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16)有各自的引脚排列方式,但主要的引脚功能是一致的。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | S | 公共数据选择输入 |
| 2, 5, 11, 14 | 1I0, 2I0, 3I0, 4I0 | 源 0 数据输入 |
| 3, 6, 10, 13 | 1I1, 2I1, 3I1, 4I1 | 源 1 数据输入 |
| 4, 7, 9, 12 | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y | 具有三态模式的多路复用器输出 |
| 8 | GND | 接地 |
| 15 | OE | 输出使能输入(低电平有效) |
| 16 | VCC | 电源电压 |
| Exposed Pad | GND | 仅适用于 TQFN - 3.5×4 - 16L 封装,可悬空或接地 |
不同电源电压下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。例如,当 VCC = 1.2V 时,VIH 最小值为 1.08V,VIL 最大值为 0.12V。
在不同的电源电压和输出电流条件下,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有所不同。如 VCC = 1.65V,IOH = -4mA 时,VOH 典型值为 1.56V。
还包括输入泄漏电流(II)、关态输出电流(IOZ)、电源电流(ICC)、附加电源电流(ΔICC)和输入电容(CI)等参数。这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
从输入信号到输出信号的传播延迟(tPD)在不同的电源电压和温度条件下有所不同。例如,当 VCC = 1.2V 时,nI0、nI1 到 nY 的传播延迟典型值为 10.5ns。
使能时间(tEN)和禁用时间(tDIS)也与电源电压有关。如 VCC = 1.2V 时,OE 到 nY 的使能时间典型值为 10.0ns。
输出偏斜时间(tSK(O))和功耗电容(CPD)也是评估器件动态性能的重要参数。CPD 用于计算动态功耗,公式为 (P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{C C}^{2} × f_{0}right))。
文档中给出了测试电路和相关波形,通过这些可以更直观地了解器件的工作特性。测试电路中包含了负载电阻(RL)、负载电容(CL)和终端电阻(RT)等参数,不同的电源电压对应不同的测试条件。
详细给出了 TQFN - 3.5×4 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16 三种封装的尺寸信息,包括各个引脚的间距、封装的长宽高等参数。
提供了编带和卷盘的尺寸参数,以及不同封装对应的关键参数列表,方便在生产和采购过程中进行参考。
给出了纸箱的尺寸信息,对于产品的运输和存储有一定的参考价值。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在设计电路时,一定要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路如果不注意 ESD 保护,可能会受到损坏。在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免 ESD 损坏。
总之,74LVC257A 是一款性能优良、功能丰富的多路复用器,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的多路复用器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
