74LVC2G17Q:汽车级双缓冲器的卓越之选
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,选择合适的缓冲器至关重要。今天,我们来深入了解SGMICRO的74LVC2G17Q汽车级双缓冲器,探讨它的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:74LVC2G17Q.PDF
一、产品概述
74LVC2G17Q是一款双施密特触发器缓冲器,其电源电压范围为1.65V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。该器件具有两个独立的缓冲器,由于施密特触发器的作用,其正向((V{T+}))和负向((V{T-}))信号的输入阈值电平可能不同,实现的布尔函数为 (Y = A)。
它通过断电电路非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过器件。并且,该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。它采用绿色SC70 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 汽车应用认证
AEC - Q100认证,温度等级1,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,这确保了它在汽车复杂的环境中能够稳定可靠地工作。工程师在设计汽车电子系统时,无需担心温度变化对器件性能的影响,大大提高了系统的可靠性。
2. 宽工作电压范围
1.65V至5.5V的宽工作电压范围,使得74LVC2G17Q能够适应不同的电源环境。无论是低电压的节能设计,还是高电压的稳定供电,它都能轻松应对。这为工程师在电源设计上提供了更多的灵活性。
3. 高输入电压承受能力
输入能够接受高达5.5V的电压,这意味着它可以与各种高电压的信号源兼容,减少了信号转换的需求,简化了电路设计。
4. 大输出电流
在 (V_{CC}=3.0V) 时,具有 + 24mA / - 24mA的输出电流,能够为负载提供足够的驱动能力。这对于需要较大功率驱动的负载来说非常重要,例如一些小型电机或功率较大的传感器。
5. 低功耗
(I_{CC}=10μA)(最大值)的低功耗特性,使得74LVC2G17Q在长时间工作时能够有效降低能耗,延长电池使用寿命,尤其适用于对功耗要求较高的应用场景。
6. 快速传播延迟
在 (V{CC}=3.3V) 时,传播延迟 (t{PD}=7ns)(典型值),能够快速响应输入信号的变化,保证信号的及时传输,提高系统的响应速度。
7. 支持部分掉电模式
这一特性使得在不需要全部功能工作时,可以关闭部分电路,进一步降低功耗,提高能源利用效率。
三、应用领域
1. 汽车应用
由于其符合AEC - Q100标准,74LVC2G17Q在汽车电子系统中有着广泛的应用,如汽车音响设备、LCD电视、仪表盘等。它能够在汽车复杂的电磁环境和温度变化下稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供保障。
2. 消费电子
在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品中,74LVC2G17Q的低功耗和快速响应特性能够满足这些设备对高性能和长续航的需求。
3. 电信设备
在电信设备中,它可以用于信号缓冲和电平转换,确保信号的稳定传输,提高通信质量。
四、关键参数与电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围: - 0.5V至6.5V
  • 输入电压范围: - 0.5V至6.5V
  • 输出电压范围:在不同模式下有不同的限制,如活动模式为 - 0.5V至MIN(6.5V, (V{CC}+0.5V)),掉电模式((V{CC}=0V))为 - 0.5V至6.5V
  • 输入钳位电流: - 50mA
  • 输出钳位电流: - 50mA
  • 连续输出电流: ± 50mA
  • 连续通过 (V_{CC}) 或GND的电流: ± 100mA
  • 结温: + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
  • ESD敏感度:HBM ± 8000V,CDM ± 1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:1.65V至5.5V
  • 输入电压范围:0V至5.5V
  • 输出电压范围:活动模式为0V至 (V{CC}),掉电模式((V{CC}=0V))为0V至5.5V
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
3. 电气特性
包括正、负向输入阈值电压、磁滞、高、低电平输出电压、输入泄漏电流、掉电泄漏电流、电源电流、附加电源电流和输入电容等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的取值,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
五、封装与订购信息
74LVC2G17Q采用SC70 - 6封装,订购编号为74LVC2G17QC6G/TR,封装标记为1L9XX,包装选项为带盘包装,每盘3000个。同时,文档还提供了封装的外形尺寸、推荐焊盘图案、带盘和纸箱的相关参数等信息,方便工程师进行PCB设计和产品采购。
六、总结
74LVC2G17Q作为一款高性能的汽车级双缓冲器,具有宽工作电压范围、低功耗、快速响应等众多优点,适用于多种应用领域。工程师在设计电子系统时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的缓冲器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
