气嘴耐水压爆破试验机-气嘴爆破测试台
  气嘴(如轮胎气门嘴、自行车气门芯等)需在出厂前验证其在高压水环境下的结构完整性与密封性,防止使用中发生鼓包、开裂或渗漏。该类试验属于静压+爆破复合测试,通常要求压力范围覆盖0–10 MPa以上,并具备精准控压、自动排气、实时曲线记录等功能。
测试
主要功能:
高压水压测试:模拟气嘴在使用中的高压环境,检测其在高水压下是否能够承受压力而不发生爆裂或泄漏。
耐久性测试:测试气嘴在一定时间内的耐水压能力,确保其可以长期使用而不失效。
密封性检测:检测气嘴的密封性能,确保气嘴在高压环境下不会发生泄漏。
爆破压力测试:测试气嘴承受的最大压力,确保其不会因超压而破裂,保证使用过程中的安全性。
主要组成部分:
高压系统:用于加压水压并模拟实际工作条件。系统通常配有高压泵和压力传感器。 夹具系统:用于将气嘴固定在测试位置,确保测试过程中的稳定性。 控制系统:用于设置测试压力、维压时间等参数,调节升压速率以及记录测试过程中的数据。 安全系统:防止测试中出现的超压、泄漏等危险,确保测试过程的安全性。
数据采集与分析系统:实时监控和记录压力变化、气嘴状态、测试结果等数据,并生成测试报告。
测试
使用步骤:
安装气嘴:将待测试的气嘴安装到夹具系统中,确保其牢固并且正确安装。设置测试参数在控制系统中设定水压的上限、测试时间等参数,确保测试。
符合标准:
合规依据:主要参考《GB/T 2977-2016 轮胎规格、尺寸、气压与负荷》及企业内控标准,部分出口产品需满足ISO 3911或SAE J188。
进行水压测试:启动设备,通过高压系统向气嘴施加水压,逐步升压,直到达到设定的测试压力。
观察测试结果:在测试过程中监控气嘴的变化,检查是否发生泄漏或破裂现象。
结束测试并分析数据:完成测试后,查看测试结果,并分析气嘴的密封性和承压能力。
测试
应用领域:
轮胎制造:用于测试轮胎气嘴的耐压性能,确保充气后的轮胎不发生气嘴破裂。
气瓶检测:检测气瓶中的气嘴是否能够承受气体压力,保证使用过程中的安全。
航空、汽车等领域:用于测试气嘴的密封性和耐水压性能,确保在高压条件下不发生故障。
