深入解析MAX17106:TFT LCD应用的高效电源解决方案
在TFT LCD应用领域,电源管理和信号处理是至关重要的环节。MAX17106作为一款专为TFT LCD应用优化的芯片,集成了多种功能,为设计工程师提供了一个全面且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX17106.pdf
一、MAX17106概述
MAX17106集成了高性能的18V升压调节器、带温度补偿的38V升压调节器、300mA低压差2.5V内部线性调节器、三个高速运算放大器、数字可调VCOM校准器、两个EEPROM块以及高压电平转换扫描驱动器等功能。其主要应用于TFT LCD笔记本面板等设备,能够满足TFT LCD在不同工作条件下的电源和信号处理需求。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:支持2.4V至3.6V的VDDS输入电压范围,以及2.4V至6.0V的VIN输入电压范围,能够适应不同的电源供应环境。
  2. 低静态电流:VDDS静态电流低至0.2mA,VIN静态电流(开关状态)为5mA,AVDD静态电流(用于运算放大器)为3mA,有助于降低系统功耗。
  3. 高效升压调节器:1.2MHz电流模式升压调节器,具有快速瞬态响应和数字软启动功能,能够为面板源驱动器IC提供稳定的电源。
  4. 温度补偿功能:VON升压调节器具有温度补偿功能,能够根据温度变化调整输出电压,保证TFT门极开启电源的稳定性。
  5. 丰富的集成功能:集成了内部300mA低压差线性调节器、轨到轨高速运算放大器、高压驱动器、可编程VCOM校准器以及EEPROM存储器等功能,减少了外部元件的使用,简化了设计。
(二)应用场景
MAX17106主要应用于TFT LCD笔记本面板等设备,为其提供稳定的电源和信号处理解决方案。在这些应用中,芯片的高性能和集成度能够有效提高系统的可靠性和稳定性,同时降低成本和体积。
二、工作原理
(一)主升压调节器
主升压调节器采用电流模式、固定频率PWM架构,以最大化环路带宽并提供快速瞬态响应。其工作频率为1.2MHz,允许使用低剖面电感和陶瓷电容,从而减小LCD面板设计的厚度。误差放大器将FB引脚的信号与1.24V进行比较,并调整COMP输出,以控制电感峰值电流。在内部时钟的上升沿,控制器开启n沟道MOSFET,使电感存储能量;当电流反馈信号和斜率补偿信号之和超过COMP电压时,MOSFET关闭,电感释放能量到输出电容和负载。
(二)VON正栅极驱动器升压调节器
VON升压调节器采用最小关断时间、修改后的固定电流阈值、强制不连续模式架构,以实现简单控制和稳定性能。其固定电流阈值被修改为可变阈值,在轻载时可降低损耗。在轻载情况下,调节器还可以跳过脉冲。此外,该调节器使用一个或两个NTC热敏电阻来调整输出电压,以补偿温度变化。
(三)欠压锁定(UVLO)
欠压锁定电路将VIN引脚的输入电压与UVLO阈值(上升2.2V,下降2.1V)进行比较,以确保输入电压足够高,以实现可靠运行。100mV(典型值)的迟滞可防止电源瞬变导致重启。当输入电压超过UVLO上升阈值时,启动开始;当输入电压低于UVLO下降阈值时,控制器关闭主升压调节器、VON升压调节器、LOUT调节器、VCOM校准器,并将运算放大器输出设置为高阻抗。
(四)上电顺序和软启动
在启动期间,当VIN或VDDE超过内部UVLO时,内部参考开始工作。当内部参考达到调节状态时,VL开始工作。当VL达到其UVLO且VIN超过其UVLO(2.2V)时,LOUT开始3ms的软启动,若SHDN为高电平,主升压调节器开始13ms的软启动。主升压软启动完成后,VON升压调节器开始3ms的软启动。软启动程序可最小化浪涌电流和电压过冲,确保启动行为明确。
三、设计要点
(一)电感选择
在选择主升压调节器的电感时,需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般来说,最佳的电感电流纹波与平均直流电感电流之比(LIR)在0.3至0.5之间,但根据电感铁芯材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比例,最佳LIR可能会有所变化。在计算电感值时,需要考虑LCD的负栅极关断电源和VON升压调节器的负载贡献。
(二)输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导。在选择输出电容时,需要考虑电压额定值和温度特性。
(三)输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,并减少噪声注入到IC中。在实际应用中,由于升压调节器通常直接从另一个稳压电源的输出运行,输入电容的值可以适当减小。
(四)整流二极管选择
MAX17106的高开关频率要求使用高速整流二极管,肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐用于大多数应用。
(五)输出电压选择
主升压调节器的输出电压通过连接一个电阻分压器来调整,分压器的中心抽头连接到FB引脚。选择R2在10kΩ至50kΩ范围内,并使用公式R1 = R2 × (VMAIN / VREF - 1)计算R1的值,其中VREF为1.235V(典型值)。
(六)环路补偿
选择RCOMP来设置高频积分器增益,以实现快速瞬态响应;选择CCOMP来设置积分器零点,以保持环路稳定性。对于低ESR输出电容,可使用特定公式来获得稳定性能和良好的瞬态响应。
(七)VON温度补偿
VON升压调节器使用NTC热敏电阻来调整输出电压,以补偿温度变化。通过设置VHI和VLO引脚的电压,可以确定高、低温度下的输出电压水平。在不同的温度范围内,根据NTC引脚的电压选择不同的反馈参考电压,以实现平滑的温度补偿曲线。
四、I2C接口
MAX17106具有两个2线I2C总线式串行接口(SCL/SDA和SCLT/SDAT),用于与系统控制器进行通信。这些接口设计用于连接2.4V至3.6V的I2C总线,需要通过上拉电阻连接到VDDE或VDDT电源。I2C接口遵循标准的电压和时序参数,但使用非标准的协议。数据传输通过START和STOP条件进行控制,每个数据字节传输后需要进行确认。
五、PCB布局和接地
PCB布局对于MAX17106的正常运行至关重要。应尽量减小高电流环路的面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及SW(SWP)和PGND引脚放置。创建独立的电源接地岛,分别用于主升压转换器和VON升压转换器,并将它们与模拟接地平面(LGND)适当连接。反馈电压分压器电阻应尽量靠近反馈引脚,以减少反馈线路的长度,避免拾取开关噪声。
六、总结
MAX17106是一款功能强大的芯片,为TFT LCD应用提供了全面的电源管理和信号处理解决方案。通过深入了解其工作原理和设计要点,工程师可以充分发挥芯片的性能,设计出高效、稳定的TFT LCD系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数调整和优化,以确保系统的最佳性能。大家在使用MAX17106进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
