在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的环节。今天我们要深入了解的SGM4542,是SGMICRO推出的一款适用于开漏和推挽应用的2位双向电压电平转换器,它在不同电压节点之间的转换表现出色,为众多电子设备的设计提供了便利。
文件下载:SGM4542.pdf
SGM4542是一款具有两个独立可配置电源线的2位、同相、双向电压电平转换器。A和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源,两个端口的电源电压范围均为0.9V至3.6V,能够在不同电压节点(如1.2V、1.8V、2.5V和3.6V)之间实现双向转换功能。此外,它还具备输出使能(OE)功能,当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,有助于降低静态电流消耗。该产品采用绿色XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 +125℃。
A端口和B端口的电源电压范围均为0.9V至3.6V,且要求(V{CCA} ≤V{CCB})。当(V{CCA})或(V{CCB})较低时,设备会进入掉电模式,有效降低功耗。
这一特性简化了电路设计,减少了额外的控制信号,使设计更加简洁高效。
(V{CCA})和(V{CCB})的上电顺序没有特定要求,为设计带来了更大的灵活性。
在不需要工作时,设备可以进入掉电模式,进一步降低功耗,延长设备的使用寿命。
采用绿色XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,符合环保要求,同时也便于安装和布局。
SGM4542的应用范围广泛,常见于以下场景:
在UART通信中,不同设备可能使用不同的电压电平,SGM4542可以实现不同电压之间的转换,确保数据的正常传输。
在I2C和SMBus通信中,电平转换是必不可少的环节,SGM4542能够满足这些接口的电平转换需求。
在各种GPIO应用中,不同模块之间的电压可能存在差异,SGM4542可以解决这些电压不匹配的问题。
典型应用电路展示了SGM4542在1.2V和1.8V电压之间的转换应用。通过连接两个不同电压的控制器,以及适当的电容滤波,SGM4542可以实现双向的电压电平转换。这种电路结构简单,易于实现,为实际应用提供了很好的参考。
| SGM4542采用XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | B2 | 通道2输入/输出B,跟踪(VCCB)电源 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | VCCA | A端口电源电压,范围0.9V至3.6V,且(VCCA ≤ VCCB) | |
| 4 | A2 | 通道2输入/输出A,跟踪(VCCA)电源 | |
| 5 | A1 | 通道1输入/输出A,跟踪(VCCA)电源 | |
| 6 | OE | 输出使能控制引脚,高电平有效。当OE为低电平时,所有输出进入高阻抗状态,跟踪(VCCA)电源 | |
| 7 | VCCB | B端口电源电压,范围0.9V至3.6V | |
| 8 | B1 | 通道1输入/输出B,跟踪(VCCB)电源 |
通过功能表和真值表,我们可以清晰地了解SGM4542在不同电源电压和OE状态下的工作情况。例如,当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态;当OE为高电平时,实现输入/输出的双向转换。
包括电源电压、输入输出电压、滞后电压、输入泄漏电流、电源关断泄漏电流、关态输出泄漏电流、静态电源电流、OE输入电容和输入/输出电容等参数。这些参数为电路设计提供了详细的参考,确保SGM4542在不同工作条件下都能稳定运行。
涵盖传播延迟、上升时间、下降时间、使能时间、禁用时间和通道间偏斜等参数。这些参数反映了SGM4542的开关速度和信号传输性能,对于高速信号处理应用至关重要。
文档中给出了测试电路和测试条件,用于测量开关时间。通过合理设置测试条件,如电源电压、输入信号、负载电阻和电容等,可以准确地评估SGM4542的性能。
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压范围、输入输出电压范围、输入输出钳位电流等都有明确的限制。
由于集成电路容易受到静电放电(ESD)的影响,在处理和安装SGM4542时,应采取适当的ESD保护措施,以防止设备损坏。
SGM4542作为一款性能出色的2位双向电压电平转换器,具有宽电源电压范围、无需方向控制信号、支持掉电模式等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意相关的注意事项,以确保电路的稳定运行。你在使用SGM4542的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
