DAC8551IDGKR 16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器
产品型号:DAC8551IDGKR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:MSOP8
产品功能:精密 DAC
DAC8551IDGKR特征
●16 位分辨率,单调性保证,INL 最大 ±1LSB,相对精度 ±8LSB
●超低毛刺能量:0.1 nV・s,适合对噪声敏感的精密控制
●微功耗:2.7V 时仅 140μA 工作电流,2.7V~5.5V 宽单电源供电
●快速建立时间:10 μs(达到 0.01% FSR)
●采样更新速率:200 kSPS
●掉电模式:功耗极低,适合电池供电的间歇工作设备
●片上输出缓冲:无需额外运放,直接驱动负载
DAC8551IDGKR说明
DAC8551IDGKR 是 TI 微功耗精密电压输出 DAC,属于 microPOWER 系列;专为空间受限、低功耗、高精度的模拟输出场景设计。它不集成内部基准,需外接 VREF(如 REF3030 等)来灵活设定输出电压范围;上电默认输出 0V,防止系统上电时的误动作;三线高速 SPI 接口可轻松与 MCU / 处理器连接;VSSOP-8 超小封装,兼顾性能与 PCB 面积,是工业控制、便携式仪器、传感器校准的理想选择。
DAC8551IDGKR应用场景
●工业自动化:可编程逻辑控制器(PLC)模拟量输出、工业传感器校准、阀门 / 电机精密驱动、4-20mA 电流环变送
●测试测量仪器:便携式万用表、信号发生器、数据采集系统(DAQ)的模拟输出通道
●医疗电子:监护仪、输液泵、血压计等低功耗高精度设备
●通信设备:射频模块的偏置电压调节、光模块的激光功率控制
●汽车电子:车身控制模块、传感器信号调理(非车规级版本,车规用 DAC8551-Q1)
●电池供电设备:手持终端、野外监测站、无线传感器节点
