SGM4547:高速压电发声器与超声波换能器驱动芯片的深度解析
在电子设备的设计中,对于压电发声器和超声波换能器的驱动需求日益增长。SGM4547作为一款匹配的双通道高速驱动芯片,为这些应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析SGM4547的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM4547.pdf
一、SGM4547概述
SGM4547是一款匹配的双通道高速压电发声器和超声波换能器驱动芯片,集成了升压DC/DC以实现高驱动电压。其独特的电路设计能够为高容性负载提供2A的峰值电流,展现出卓越的性能。
主要特性
  1. 高驱动电压:集成升压DC/DC,可实现最高26V的驱动电压,满足压电发声器和超声波换能器对高电压的需求。
  2. 大电流驱动:能够提供2A的峰值驱动电流,有效驱动容性负载。
  3. 宽工作电压范围:适应多种电源环境,增强了芯片的适用性。
  4. 高速驱动:具备极短的上升时间和下降时间,提高了响应速度。
  5. 匹配延迟:减少时间和时钟偏移问题,保持输入到输出脉冲宽度的完整性。
  6. 独立通道控制:每个通道都有独立的使能控制,方便灵活设计。
  7. 低功耗与低阻抗:低电源电流和输出阻抗,降低了功耗并提高了驱动效率。
  8. 高抗噪性:能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  9. 宽温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,适用于多种恶劣环境。
  10. 小封装设计:采用绿色TDFN - 3×3 - 14L封装,适合空间受限的应用。
二、应用领域
SGM4547主要应用于超声波换能器驱动和压电发声器驱动领域。在超声波检测、液位测量、距离传感等应用中,SGM4547能够提供稳定的驱动信号,确保换能器的高效工作。在压电发声器方面,它可以实现清晰、响亮的声音输出。
三、封装与订购信息
SGM4547采用TDFN - 3×3 - 14L封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。具体的订购信息如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM4547 TDFN - 3×3 - 14L -40 ℃ to +85 ℃ SGM4547YTDK14G/TR SGM 4547DK XXXXX Tape and Reel, 4000
其中,XXXXX代表日期代码和供应商代码。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
在使用SGM4547时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,VIN到GND(升压DC/DC)的电压范围为 -0.3V至22V,SW(驱动器)的电压范围为 -0.3V至40V等。
推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用。其工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,输入电压范围为2.5V至20V。
五、引脚配置与功能说明
引脚配置
SGM4547的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,ENA和ENB分别为通道A和通道B的使能输入引脚,IN A和IN B为通道输入引脚,OUT A和OUT B为通道输出引脚等。
功能表
通过功能表可以了解不同输入信号组合下的输出状态,方便工程师进行逻辑设计。例如,当ENA和ENB为高电平,IN A为低电平,IN B为低电平时,OUT A为高电平,OUT B为低电平。
引脚描述
每个引脚的具体功能在引脚描述中有详细说明。以ENA引脚为例,高电平信号将使能通道A的输出,逻辑低电平或浮空将禁用通道A的输出,而不管IN A的逻辑状态如何。
六、电气特性
驱动器电气特性
包括输入信号的高低阈值、滞后、输入电流,输出的上拉和下拉电阻、峰值输出电流、连续输出电流,电源电流、供电电压范围、欠压锁定阈值等参数。这些参数反映了驱动器的性能,例如输入信号的高低阈值决定了芯片对输入信号的响应范围。
升压调节器电气特性
涵盖输入电压范围、工作静态电流、关断电流、欠压锁定阈值、使能和参考控制、电压和电流控制、振荡器频率、最大占空比、最小导通脉冲宽度等参数。这些参数对于设计升压电路至关重要,例如振荡器频率决定了升压转换器的工作频率。
七、典型性能特性
驱动器性能特性
展示了电源电流与电源电压、温度的关系,以及上升时间、下降时间、导通延迟时间、关断延迟时间等参数的典型值。通过这些特性曲线,工程师可以了解驱动器在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
升压调节器性能特性
包括效率与输出电流的关系、误差放大器跨导与温度的关系、输出电压与输入电压的关系等。这些特性有助于评估升压调节器的效率和稳定性,例如效率曲线可以帮助工程师选择合适的工作点以提高效率。
八、应用信息
升压调节器的应用设计
编程输出电压
通过连接到FB引脚的电阻分压器来配置输出电压,使用特定的公式进行计算。需要注意的是,由于电阻分压器的泄漏电流,R2的电阻值应不小于10kΩ。
开关占空比
升压转换器的占空比决定了升压比,SGM4547的最大开关占空比为94%(典型值)。同时,芯片还实现了最小导通时间为80ns(典型值),在轻载条件下会进入脉冲跳变模式。
电感选择
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,其电感值和饱和电流是选择的重要标准。一般来说,所选电感应提供的峰 - 峰纹波电流约为满载和标称输入电压下平均电感电流的30%。同时,电感的饱和电流额定值应高于SGM4547的1.1A(典型值)电流限制。
补偿电容选择
SGM4547的控制环路补偿是外部完成的,通过在COMP引脚连接的串联RC形成极点和零点,设置闭环频率响应。推荐的RCOMP和CCOMP值分别为4.99kΩ和10nF,CCOMP可在1nF至22nF范围内调整。
肖特基二极管选择
外部整流二极管的选择对设备性能至关重要,建议选择高速、低正向电压降的二极管以提高效率。二极管的平均电流额定值应高于峰值负载,击穿电压应高于编程输出电压并有一定余量。
输入和输出电容选择
输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应,可通过特定公式估算所需电容值。推荐的输出电容范围为1µF至10µF,输入电容建议使用4.7µF的陶瓷电容,并尽可能靠近VIN引脚和GND引脚放置。
典型应用电路
在压电发声器或超声波换能器应用中,给出了典型的电路示例,包括元件的选择和连接方式。通过合理设计电路,可以充分发挥SGM4547的性能。
九、总结
SGM4547作为一款高性能的高速压电发声器和超声波换能器驱动芯片,具有众多出色的特性和广泛的应用前景。电子工程师在设计相关应用时,需要充分了解其电气特性、应用信息和设计要点,合理选择外部元件,以确保芯片的稳定工作和系统的高性能。在实际设计过程中,你是否遇到过类似芯片的应用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
