在电子设备的设计中,尤其是涉及到闪光灯功能的设备,如数码相机、手机摄像头等,高效且稳定的闪光灯充电电路至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX8685系列氙气闪光灯充电器,看看它有哪些独特的设计和强大的功能。
文件下载:MAX8685.pdf
MAX8685系列产品通过高效的反激式开关稳压器,能够快速为高压闪光灯电容充电,同时限制电池的峰值电流消耗。其内部的n沟道MOSFET相较于双极型设计,通过降低开关电压降提高了效率。此外,集成的绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器可实现闪光灯放电,并减少了外部元件数量。
该系列产品有不同的型号,如MAX8685A/MAX8685F、MAX8685C/MAX8685D,它们在封装、电流限制等方面存在差异。所有器件的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应较为复杂的工作环境。
能够在2秒内将100pF电容充电至300V,满足了快速闪光的需求。这对于需要频繁拍摄的设备来说,大大提高了拍摄效率。比如在连拍模式下,能够迅速为下一次闪光做好准备。
集成的IGBT驱动器简化了电路设计,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。同时,内部的上拉和下拉电阻可以安全地驱动IGBT,实现闪光灯电容的放电。
MAX8685A/MAX8685F型号具备电压监测输出功能,可提供输出电压的缩放副本,与微处理器的内部A/D转换器接口,有助于实现红眼消除功能。这对于提升拍摄效果非常有帮助,能够减少照片中人物红眼的出现。
具有短路/开路保护和可控浪涌电流功能,能够有效保护电路和设备。当输出电容出现短路或开路情况时,电路能够自动采取措施,避免损坏器件。例如,在输出电容短路时,电路会停止开关动作,限制电池消耗。
MAX8685A和MAX8685F型号可通过电阻编程设置输入电流限制,最大分别可达2A和2.6A,提供了灵活的设计选项。这使得工程师可以根据具体的应用需求,调整充电电流,优化充电时间和电池消耗。
自动刷新模式可每16秒刷新一次输出电压,以最小的电池消耗保持电容的充电水平。在待机状态下,这种模式能够有效延长电池寿命,减少不必要的能量消耗。
Vcc电压范围为2.5V至5.5V,Vcc欠压阈值在上升和下降时有所不同。当Vcc低于欠压阈值时,设备无法开启,直到Vcc恢复到阈值以上。这确保了设备在稳定的电源环境下工作。
LX开关的导通电阻和关断泄漏电流在不同条件下有相应的参数。例如,在ILx = 190mA、Vcc = 3.3V时,LX导通电阻典型值为0.18Ω。LX开关的峰值电流限制因型号而异,MAX8685A和MAX8685F可通过ISET电阻设置,MAX8685C和MAX8685D则有固定的峰值电流限制。
SEC感测电阻为1.1Ω,FB引脚的触发阈值和输入电流等参数也有明确规定。此外,还有UVI(仅MAX8685A/MAX8685F)、EN、电压监测、热关断等特性,这些特性共同保证了设备的稳定运行。
文档中给出了MAX8685A/MAX8685F和MAX8685C/MAX8685D的典型应用电路。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号和电路参数。例如,在设计数码相机的闪光灯充电电路时,要考虑电池电压、电容容量、充电时间等因素。
MAX8685系列采用恒定峰值和谷值电流控制方案,精确控制闪光灯电容的充电电流。通过ISET电阻或连接ISET到VCC,可以设置不同的电流限制。当LX开关打开时,变压器初级绕组中的电流增加到峰值电流限制;开关关闭时,变压器存储的能量通过次级绕组和整流二极管传递到闪光灯电容。当次级电流下降到一定程度时,LX开关再次打开,开始新的充电周期。
通过连接到输出整流二极管阳极的电阻分压器实现输出调节,这种连接方式消除了输出电容上的直流电流消耗,同时提供直接的输出感应,确保了电压精度,且不受变压器匝数比的影响。
MAX8685A/MAX8685F型号的UVI电路可在不使输入电压低于编程电压水平的情况下,尽可能快地为输出充电。当UVI低于下降阈值时,LX控制锁存器复位,内部MOSFET关闭;只有当输入电压高于上升阈值时,LX开关才会再次打开。这一功能允许在典型条件下设置更高的电流限制,以实现更快的充电速度。
该系列产品具备光闪光灯电容故障保护功能,能够检测输出电容的开路或短路情况。在开路情况下,第一个LX脉冲会给变压器次级的寄生电容充电,之后直到自动刷新定时器到期才会再次产生LX脉冲;在短路情况下,若输出电压未达到预期最终电压,电路会停止开关动作,但内部参考电路仍保持开启。
MAX8685系列提供集成的IGBT驱动器,用于触发和控制闪光灯电容通过氙气闪光灯管放电。内部的上拉和下拉电阻控制IGBT的导通和关断速率。MAX8685A/MAX8685F为IGBT驱动器提供单独的电源输入(VCCT),而MAX8685C/MAX8685D则使用VCC作为电源。在选择IGBT时,要确保其VCE最大电压额定值超过闪光灯电容的最大预期输出电压,并且能够承受超过150A的峰值电流。
MAX8685A/MAX8685F型号的电压监测器可实时提供输出电压的缩放副本,与微处理器的内部A/D转换器接口。该输出仅在充电时有效,在关机模式下,MTR内部接地。
变压器是反激式设计的关键元件,其设计直接影响电路的性能和噪声。在设计变压器时,需要考虑最小匝数比、初级电感、次级电感、漏电感和次级电容等因素。例如,最小匝数比要确保变压器的峰值初级电压不超过内部MOSFET的电压额定值;初级电感的选择要基于连续导通模式(CCM)的假设。
由于该电路涉及高电压和高电流操作,因此在电路板布局时需要格外小心。要确保高压区域的走线间距足够大,以满足电路板的耐压要求;尽量缩短高dV/dt路径,减少辐射噪声;减小高di/dt环路面积,降低磁场辐射噪声。同时,要采用合理的接地方案,分别为GND、PGND和闪光灯放电接地创建独立的接地平面,并通过单点连接,确保电路的稳定性和可靠性。
MAX8685系列氙气闪光灯充电器以其高效的充电能力、丰富的保护功能和灵活的设计选项,为电子设备的闪光灯电路设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号和电路参数,并注意电路板布局和变压器设计等方面的要点,以确保设备的性能和可靠性。你在使用MAX8685系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
