MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本电脑这种对电源效率、稳定性和体积有严格要求的设备,选择合适的电源控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX8744A/MAX8745A这两款专为笔记本电脑设计的高效四输出主电源控制器。
文件下载:MAX8744A.pdf
一、产品概述
MAX8744A/MAX8745A是具有同步整流功能的双降压开关模式电源(SMPS)控制器,主要用于电池供电系统中的5V/3.3V主电源生成。其固定频率操作和优化的交错架构,能在最低输入电压至26V最大输入电压范围内,有效降低输入纹波电流。与传统的180°异相调节器相比,40/60的优化交错允许输入电压降至8.3V才出现占空比重叠,而传统调节器在输入电压低于10V时就会出现占空比重叠。
二、关键特性
(一)控制模式与频率
  1. 固定频率、电流模式控制:确保输出电压的精确调节和稳定控制。
  2. 40/60优化交错:降低输入纹波电流,提高电源效率。
  3. 频率选择:通过FSEL输入可选择200kHz、300kHz或500kHz的开关频率,满足不同应用场景的需求。
(二)电源管理
  1. 内部5V、100mA线性稳压器:为芯片及其栅极驱动器以及外部保持活动负载供电。当主PWM调节器正常工作时,自动自举开关可绕过内部线性稳压器,提供高达200mA的电流。
  2. 辅助线性稳压器驱动器:可提供12V电源或产生低至1V的低压输出,增强了电源的灵活性。
(三)保护功能
  1. 过压、欠压和热故障保护:确保电源系统的安全稳定运行。MAX8744A还具备输出过压故障保护功能。
  2. 软启动和软关机:逐渐提升或降低输出电压,减少浪涌电流和负电压尖峰。
(四)其他特性
  1. 独立使能控制和电源良好信号:实现灵活的电源排序。
  2. 低关机电流:典型值为8µA,有助于降低系统功耗。
三、电气特性
(一)输入电源
输入电压范围为5.4V至26V,不同工作模式下的电源电流有所不同。例如,待机模式下的电源电流为65µA至120µA,关机模式下为8µA至20µA。
(二)主SMPS控制器
  1. 输出电压:在固定模式下,3.3V输出电压范围为3.265V至3.365V,5V输出电压范围为4.94V至5.09V。
  2. 反馈电压:在可调模式下,反馈电压范围为1.980V至2.040V。
(三)电流限制
电流限制阈值可通过ILIM引脚进行调整,范围为50mV至200mV。
四、典型应用电路
MAX8744A/MAX8745A的标准应用电路可生成笔记本电脑主电源典型的5V/5A和3.3V/5A输出,输入电源范围为7V至24V。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的组件,如输入电容、输出电容、电感、MOSFET等。
(一)组件选择
  1. 输入电容:通常选择多个10µF、25V的陶瓷电容,以满足纹波电流要求。
  2. 输出电容:根据输出电流和纹波要求选择合适的电容值和等效串联电阻(ESR)。
  3. 电感:根据开关频率、负载电流和纹波电流比选择合适的电感值和饱和电流。
  4. MOSFET:选择具有低导通电阻和低开关损耗的MOSFET,以提高电源效率。
(二)电路设计要点
  1. PCB布局:合理的PCB布局对于降低开关损耗和提高稳定性至关重要。应尽量缩短高电流路径,减少电流感应误差,避免高速开关节点与敏感模拟区域相互干扰。
  2. 电源排序:通过ON3和ON5引脚控制SMPS的上电顺序,确保系统的稳定启动。
  3. 保护电路:设置过压、欠压和热保护电路,以保护电源系统免受故障影响。
五、设计注意事项
(一)频率选择
高频率操作可减小组件尺寸,但会增加开关损耗;低频率操作则可提高效率,但会增加组件尺寸和电路板空间。因此,需要根据具体应用需求选择合适的开关频率。
(二)电感选择
电感值的选择会影响电源的效率、瞬态响应和输出纹波。一般来说,低电感值可提供更好的瞬态响应和较小的物理尺寸,但会导致效率降低和输出纹波增加。
(三)输出电容选择
输出电容的ESR对输出电压纹波和稳定性有重要影响。应选择具有低ESR的电容,并确保其满足输出纹波和负载瞬态要求。
(四)MOSFET选择
高侧MOSFET应能够在最小和最大输入电压下承受电阻损耗和开关损耗;低侧MOSFET应具有低导通电阻和足够的驱动能力。
六、总结
MAX8744A/MAX8745A是一款功能强大、性能优越的笔记本电脑主电源控制器。其优化的交错架构、丰富的保护功能和灵活的电源管理特性,使其成为笔记本电脑电源设计的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件和设计电路,以确保电源系统的高效、稳定运行。
通过对MAX8744A/MAX8745A的深入了解和应用,我们可以为笔记本电脑等电子设备设计出更加高效、可靠的电源解决方案。大家在实际应用中遇到过哪些电源设计方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
