绘就数字山水,华为数字能源如何为AI洪流筑基?
华为
巴塞罗那的三月,在联接之外,所有的聚光灯都照向了AI。
走进2026年的世界通信移动大会(MWC)展馆,从大模型到智能体,从具身机器人到自动化运维,几乎每一块屏幕都在谈智能。算力被反复提及,Token成为高频词汇,模型能力几乎包揽全部技术叙事的核心。但是,当所有人的目光都聚焦在运营商网络、算力、AI应用发展速度与规模时,却鲜少讨论背后默默支撑的隐形底座—站点能源和AIDC基础设施。
MWC 2026期间,华为数字能源高峰论坛释放出一个明确信号:AI时代的约束变量正在发生变化,过去隐于幕后的数据中心基础设施建设正逐渐走向台前,站点储能资产将变为创收来源。从传统的通算数据中心,到未来智算数据中心(AIDC)基础设施,这一AI时代的核心资产的建设与演进,显得愈发重要。
华为
算力需求高速增长,过去一年,主流模型的Token消耗增长超过十倍。到2026年,全球AI支出预计将达到2.5万亿美元。随着多模态技术成为标配,推理需求从潮汐式的波峰波谷转变为全天候、高强度的持续性负载。
为了驾驭这股洪流,算力资源开始向超大规模数据中心加速聚集。一个GW级的数据中心园区每年耗电量高达百亿度,相当于一个百万人口城市一年的用电量。这让新能源的大规模供能成为刚需。同时,新能源的并网也将考验电网的韧性,稳定可靠的供电将是给算力提供源源不断动力的根本。巨大的能耗给能源供给带来极大压力,如何解决电供得上的问题是摆在行业面前的必答题。
更为严峻的是,IT演进也与数据中心建设周期出现错位。
芯片迭代已缩短至一年一代,而传统数据中心的规划、土建、交付周期仍需18至24个月,这意味着刚建成的数据中心可能无法匹配最新算力需求。IT演进快与基础设施建设慢的矛盾,迫使行业寻找新的建设范式。
最后是规模演进带来的安全与可靠性难题。
随着数据中心规模从MW级跃升至GW级,承载的业务越多,故障域越大,一个10MW智算中心承载的算力是通算数据中心的1000多倍,一旦发生断电、起火等安全事故,造成的经济损失和连锁反应不可估量。
这些难题正成为算力狂飙的拦路虎,而算力的终极边界无疑是能源。算力持续高速增长,能源基础设施架构若不革新,终将掣肘AIDC产业的发展。
华为
随着AI技术的爆发式增长,行业能耗快速攀升,稳定供电与能效优化已成为ICT行业的核心挑战,AIDC已升级为战略级的电力与算力基础设施。
过去几年,数据中心行业应对算力需求的方式相对直接。负载增加,就增加电源模块;担心停电风险,就提高备电时长;油机不够,就再上几台发电机。这种头痛医头、脚痛医脚的单点优化在电网波动频繁、算力密集部署的今天,不仅成本高昂、效率低下,更如同在淤塞的河道中强行拓宽,难以解决系统性的拥堵与危机。若继续照旧,不仅建设周期被拖长,高昂的能耗与运维成本更会让业务吃紧。面对高密度、大规模与快交付的严苛需求,摒弃零敲碎打的修补,转而以系统级架构实现高可靠、高效率、快交付与全兼容的统一,将是大势所趋。
在此背景下,在MWC 2026数字能源峰会上,华为提出了“4+1”重构的全新理念,围绕4条链路及建设模式深度重构AIDC基础设施:通过供电、制冷、储能、运营四条关键链路的创新,叠加模块化建设模式,打造出最优的AIDC基础设施架构。
首先,供电链路是AIDC稳定运行的基石,为海量的算力产出提供澎湃动力。
华为通过从电网到芯片全链路供电创新,实现多元供电架构共存及高效供电。在中低密算力场景下,交流UPS仍是主流方案,仍将持续演进,充分满足第一波AIDC市场建设需求。面向单柜功率密度超过300kW的高密智算场景,供电将逐步转向直流方案,华为将联合产业伙伴,联合技术创新,统一标准及规范,推动产业链成熟并高质量发展。
其次,制冷链路也是算力稳定运行的重要保障,它在给算力设备高可靠供冷的同时实现极致能效。
在高密算力场景,传统风冷已捉襟见肘,液冷成为必选项。华为通过从芯片到户外散热全链路制冷创新,实现从制冷到“智冷”转变,灵活应对高密散热需求及高效制冷。液冷的交付也从单一产品走向整体解决方案交付。
在供电、制冷链路之外,运维是大脑,统筹全局。
在运维方面,华为将AI深度反哺DC,解决了AIDC时代愈加复杂的能效高、运维难等问题,全生命周期提升AIDC安全和节能。在安全方面,通过故障预测和故障识别,实现从被动维护走向预测性维护。在节能方面,通过冷电联动,实现智能联动寻优,降低能耗。
最后,是储能。AIDC巨大的耗电量,决定了绿电将是未来AIDC的主要来源之一。绿电的使用,伴随着大规模的储能设施部署。
未来的AIDC储能架构也不再是单一备电,通过从园区到芯片全链路储能创新,华为提出的构网型储能方案将实现AIDC从备电型储能向多级储能架构转变,利用绿色能源实现削峰填谷,让数据中心从单纯的用电大户,变成懂得平衡和回馈的新型电力系统节点。
为了让这一切更快落地,建设模式也变得更加灵活,助力数据中心快速交付、按需扩容。基于POD化解决方案,实现供电链路模块化、热管理链路模块化,核心模块工厂预制、预调试,运到现场像搭积木一样组装起来。这不仅大幅缩短建设时间,还能保障交付质量,且支持平滑扩容,完美适配AI业务快速迭代的发展节奏。
“4+1”重构,从更长远的角度指明了未来AIDC基础设施建设模式和关键链路的技术方向,将是AIDC持续演进、高质量发展的破局之道。
华为
智能化时代到来,除了AIDC建设需求快速增长,对于运营商来说,海量的通信基站作为联接末端,也面临着高能耗、弱电网等挑战。国际咨询机构沙利文认为,未来十年,智能化将重新定义电信网络,海量站点成为更广泛能源生态系统中的关键力量,不仅保障网络正常运行,还能主动稳定电力系统,释放新的价值。
过去,华为为ICT行业提供了以5G、AI、云等为代表的数字技术,使能千行百业数字化转型。在AI时代,华为认为,ICT产业转型需要更加绿色、韧性、敏捷、安全的能源基础设施。本次巴展亮相的新一代AI绿色站点方案,通过iBackup显著提升网络运行韧性,通过iGrid电网协同,激活运营商存量沉默储能资产。随着全场景虚拟电厂解决方案的落地,北欧通信站点储能通过参与电网调峰与电力市场交易,每站每年新增收益超过2000欧元。
回顾2023年,华为首次提出“能源产消者”概念,而在MWC 2026上,这一理念正式迈向2.0。运营商将利用通信站点、数据中心等基础设施,提升设备能效,叠加光储,从单纯的能源消费者走向消费者和生产者的综合角色,从能源产消者1.0迈向2.0,实现绿色可持续发展。
而华为数字能源将发挥在算力、AI大模型、光储系统、电网等方面的多年积累,融合数字技术与电力电子技术,帮助运营商走向产消者2.0。
这意味着能源系统深度融入了社会经济循环,它不再只是保障AI运行的幕后角色,而是通过绿色化、智能化的手段让每一度电都产生更大的商业价值与社会价值。
华为
