探索SGM4552X:1位双向电压电平转换器的卓越性能
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。SGMICRO推出的SGM4552X 1位双向电压电平转换器,为开漏和推挽应用提供了出色的解决方案。下面让我们深入了解这款器件的特性、应用及相关参数。
文件下载:SGM4552X-Brief.pdf
一、SGM4552X概述
SGM4552X是一款1位、同相、双向电压电平转换器,具有两个独立可配置的电源线路。A端口和B端口分别跟踪(V{CCA})和(V{CCB})电源。A端口的电源电压范围为1.65V至5.5V,B端口为2.3V至5.5V。该器件可在不同电压节点(包括1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间提供双向转换功能。
它还具备输出使能(OE)功能,用于控制输入和输出状态。当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,这有助于降低静态电流消耗。当(V_{CCA})上电时,OE有一个内部下拉电流源。
SGM4552X采用绿色SC70 - 6封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
1. 电源电压范围
  • (V{CCA})范围为1.65V至5.5V,(V{CCB})范围为2.3V至5.5V,且要求(V{CCA} ≤ V{CCB})。
    2. 无需方向控制信号
    这一特性简化了设计过程,减少了控制信号的使用,降低了设计复杂度。
    3. 数据速率
  • 推挽模式下数据速率可达24Mbps。
  • 开漏模式下数据速率为2Mbps。
    4. 支持电源隔离
    当(V{CCA})或(V{CCB})为低电平时,器件进入掉电模式。
    5. 无需特定电源顺序
    (V{CCA})和(V{CCB})的上电顺序没有特殊要求,方便设计人员进行电源设计。
    6. 支持掉电模式
    有助于降低功耗,提高系统的能效。
    7. 宽工作温度范围
  • 可在 - 40℃至 + 125℃的环境温度下正常工作,适用于多种恶劣环境。
    8. 绿色SC70 - 6封装
    符合环保要求,且封装体积小,节省电路板空间。
三、应用领域
SGM4552X适用于多种应用场景,包括:
  • 通用异步收发器(UART):在不同电压的UART接口之间实现电平转换,确保数据的可靠传输。
  • I²C/SMBus接口:解决不同电压系统之间I²C或SMBus通信的电平匹配问题。
  • 通用输入输出(GPIO):用于不同电压的GPIO接口之间的电平转换。
四、典型应用电路
典型应用电路中,展示了1.8V和3.3V系统之间的连接。通过SGM4552X实现了两个不同电压控制器之间的双向电平转换。电路连接清晰,便于工程师参考设计。
本次搜索未获取到关于“SGM4552X典型应用电路设计要点”的相关内容,不过我们可以继续深入探讨SGM4552X的其他方面。
五、封装与订购信息
1. 封装型号
SGM4552X采用SC70 - 6封装,适用于 - 40℃至 + 125℃的温度范围。
2. 订购信息
订购编号为SGM4552XC6G/TR,封装标记为SL1XX(XX为日期代码),包装形式为卷带包装,每卷3000个。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(V{CCA})和(V{CCB})均为 - 0.3V至6V。
  • 输入电压范围:A端口、B端口和OE引脚为 - 0.3V至6V。
  • 输出电压范围:在高阻抗或掉电状态下,A端口和B端口为 - 0.3V至6V;在高或低电平状态下,A端口为 - 0.3V至(V{CCA}+ 0.3V),B端口为 - 0.3V至(V{CCB}+ 0.3V)。
  • 输入和输出钳位电流:(I{IK})((V{I}< 0))和(I{OK})((V{O}< 0))均为 - 50mA。
  • 连续输出电流:(I_{O})为 ± 50mA。
  • 通过(V{CCA})、(V{CCB})或GND的连续电流:为 ± 100mA。
  • 结温:最高可达 + 150℃。
  • 存储温度范围:为 - 65℃至 + 150℃。
  • 引脚焊接温度(10s):为 + 260℃。
  • ESD敏感度:HBM为4000V,CDM为1000V。
    2. 推荐工作条件
    工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在超出推荐工作条件的情况下运行,不能保证器件的正常功能。同时,由于该集成电路对ESD敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施。
七、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SGM4552X的SC70 - 6封装引脚配置从顶部看,引脚1为(V{CCA}),引脚2为GND,引脚3为A,引脚4为B,引脚5为OE,引脚6为(V{CCB})。
2. 引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 (V_{CCA}) A端口的电源电压,可在1.65V至5.5V之间工作,且(V{CCA})始终 ≤ (V{CCB})
2 GND 接地
3 A 输入/输出A,跟踪(V_{CCA})电源
4 B 输入/输出B,跟踪(V_{CCB})电源
5 OE 输出使能控制引脚,高电平有效。当OE为低电平时,所有输出进入高阻抗状态,跟踪(V_{CCA})电源
6 (V_{CCB}) B端口的电源电压,可在2.3V至5.5V之间工作
八、封装信息
包括封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和纸箱尺寸等详细信息,为工程师进行PCB设计和器件安装提供了准确的参考。例如,SC70 - 6封装的主要尺寸参数都有明确的范围,在设计焊盘时需要严格按照这些参数进行操作,以确保器件的正常安装和性能。
总结
SGM4552X凭借其宽电源电压范围、无需方向控制信号、支持电源隔离和掉电模式等特性,成为开漏和推挽应用中电压电平转换的理想选择。工程师在使用该器件时,需要严格遵循其绝对最大额定值和推荐工作条件,合理设计电路和PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用过程中,是否遇到过类似电平转换器件的使用难题呢?欢迎一起交流探讨。
