微电网可靠性理论:可用率与供电可靠性的评估方法
在新型电力系统向“源网荷储”协同转型的进程中,微电网作为分布式能源消纳、终端供电保障的核心载体,其可靠性直接关系到终端用户用电安全、能源利用效率与新型电力系统的稳定运行。微电网可靠性理论以“保障持续、稳定、安全供电”为核心,涵盖可用率与供电可靠性两大核心评估指标——可用率聚焦微电网设备与系统整体的运行可用性,反映系统“能正常运行”的能力;供电可靠性聚焦用户侧的供电保障水平,反映系统“能持续供电”的能力。二者相辅相成,共同构成微电网可靠性评估的核心体系。随着微电网结构日趋复杂(高比例可再生能源、电力电子设备、多元负荷深度融合),传统可靠性评估方法已难以适配其“低惯量、强随机性、多运行模式”的特征,亟需构建科学、系统、贴合实际场景的评估方法,为微电网的设计、运维与优化提供理论支撑。
微电网可靠性的核心内涵,是指微电网在规定的时间内、规定的条件下,完成规定供电功能的能力,其核心评估维度可分为“系统层面”的可用率与“用户层面”的供电可靠性。可用率侧重评估微电网设备(分布式电源、储能、开关设备等)与系统整体的运行状态,衡量系统无故障运行的概率;供电可靠性侧重评估用户侧的供电连续性,衡量系统抵御扰动、避免供电中断的能力。
不同于传统大电网,微电网的可靠性评估面临三大核心难点:一是源荷随机性强,光伏、风电出力受自然因素影响显著,柔性负荷、电动汽车充放电呈现不确定性,导致扰动场景复杂多变;二是运行模式灵活,并网/离网模式切换、多微电网互联等场景,进一步增加了可靠性评估的复杂度;三是设备类型多元,电力电子设备的故障特性与传统同步发电机差异显著,对评估方法的适配性提出了更高要求。
构建微电网可用率与供电可靠性的评估方法,需立足微电网的运行特性,明确评估指标的量化标准,梳理评估流程,结合不同场景优化评估模型,最终实现“精准评估、精准定位、精准优化”的目标。本文将围绕可用率与供电可靠性两大核心指标,系统拆解其评估方法的核心逻辑、实现路径与工程应用,为微电网可靠性评估提供全面的理论与实践参考。
一、微电网可靠性核心指标:可用率与供电可靠性的定义与量化标准
可用率与供电可靠性是微电网可靠性评估的两大核心指标,二者既有区别又有联系——可用率是供电可靠性的基础,只有系统与设备具备较高的可用率,才能为供电可靠性提供保障;供电可靠性是可用率的最终体现,其水平直接反映微电网的实际供电能力。明确二者的定义与量化标准,是开展可靠性评估的前提。
微电网
(一)可用率:系统与设备的运行可用性评估指标
微电网可用率主要分为“设备可用率”与“系统可用率”两个层面,核心是量化设备或系统在规定时间内能够正常运行的概率,反映其无故障运行能力与故障恢复能力。
设备可用率聚焦单一设备(如光伏组件、风机、储能设备、逆变器、开关设备等),其定义为设备正常运行时间与总统计时间的比值,量化公式为:设备可用率=(正常运行时间/总统计时间)×100%。其中,总统计时间为评估周期内的总时长(通常为年、月),正常运行时间为设备无故障、能够正常发挥功能的时长,不包括设备故障检修时间、计划停运时间。不同类型设备的可用率标准存在差异:光伏组件可用率通常要求≥98%,风机可用率≥95%,储能设备可用率≥96%,逆变器可用率≥97%,这些标准可根据微电网的场景需求(如民生园区、工商业园区)进行适当调整。
系统可用率聚焦微电网整体,其定义为微电网系统在规定时间内能够正常供电、满足负荷需求的概率,不仅考虑单一设备的可用率,还需考虑设备故障的连锁反应、系统拓扑结构、调控能力等因素。系统可用率的量化需结合设备可用率、系统故障概率、故障恢复时间等参数,通过可靠性模型计算得出,通常要求并网型微电网系统可用率≥99.5%,离网型微电网系统可用率≥99%,确保系统能够稳定发挥供电功能。
(二)供电可靠性:用户侧的供电连续性评估指标
微电网供电可靠性聚焦用户侧,核心是评估用户在规定时间内获得持续、稳定供电的能力,量化指标主要包括平均停电频率(SAIFI)、平均停电持续时间(SAIDI)、平均用户停电持续时间(CAIDI)三大核心指标,同时可结合用户停电损失、敏感负荷供电保障率等辅助指标,全面评估供电可靠性水平。
三大核心量化指标的定义与计算方法如下:
  • 一是平均停电频率(SAIFI) ,指评估周期内,平均每个用户经历的停电次数,公式为:SAIFI=总停电次数/总用户数,单位为次/户·年,该指标反映用户遭遇停电的频繁程度,数值越小,供电可靠性越高;
  • 二是平均停电持续时间(SAIDI) ,指评估周期内,所有用户的总停电持续时间与总用户数的比值,公式为:SAIDI=总停电持续时间/总用户数,单位为小时/户·年,该指标反映用户停电的平均时长,数值越小,供电可靠性越高;
  • 三是平均用户停电持续时间(CAIDI) ,指评估周期内,停电用户的平均停电持续时间,公式为:CAIDI=总停电持续时间/总停电次数,单位为小时/次,该指标反映故障恢复的效率,数值越小,故障处置能力越强。
此外,针对不同场景的微电网,还需补充专属评估指标:工商业微电网需增加“生产负荷供电保障率”,确保生产设备的连续供电;民生园区微电网需增加“敏感负荷(如医疗设备、应急照明)供电保障率”,确保公共服务的正常开展;离网型微电网需增加“离网运行供电可靠性”,评估无大电网支撑时的供电能力。
二、微电网可用率的评估方法:从设备到系统的分层评估
微电网可用率的评估遵循“分层评估、综合汇总”的思路,先评估单一设备的可用率,再结合系统拓扑结构、故障传播规律,评估系统整体的可用率,核心方法包括故障树分析法、马尔可夫状态转移法、蒙特卡洛模拟法三大类,各类方法适配不同的评估场景,可单独使用或融合应用。
微电网
(一)故障树分析法(FTA):基于故障逻辑的定性与定量评估
故障树分析法是微电网可用率评估的经典方法,核心逻辑是将“系统不可用”作为顶事件,通过梳理导致顶事件发生的各类原因(如设备故障、线路故障、调控失效等),构建故障树(由顶事件、中间事件、底事件组成),通过定性分析明确故障传播路径,通过定量计算得出系统不可用率,进而推导系统可用率(系统可用率=1-系统不可用率)。
该方法的核心步骤的包括:
  • 一是确定顶事件(如微电网系统不可用、某类设备不可用);
  • 二是梳理底事件,即导致顶事件发生的基础故障(如光伏组件损坏、储能电池衰减、逆变器故障等);
  • 三是构建故障树,明确各事件之间的逻辑关系(与门、或门),如“系统不可用”可由“分布式电源故障”或“储能系统故障”或“线路故障”导致;
  • 四是定性分析,找出导致顶事件发生的最小割集(最小故障组合),明确核心故障因素;
  • 五是定量计算,结合各底事件的故障概率、故障恢复时间,计算顶事件的发生概率(系统不可用率),最终得出系统可用率。
该方法的优势是逻辑清晰、可追溯,能够精准定位影响可用率的核心故障因素,适用于设备数量较少、拓扑结构相对简单的微电网(如小型民生园区微电网);局限性是当微电网结构复杂、设备数量较多时,故障树构建难度大,计算量大幅增加,评估效率下降。
(二)马尔可夫状态转移法:基于状态演化的动态评估
马尔可夫状态转移法适用于动态评估微电网的可用率,核心逻辑是将微电网系统与设备的运行状态(正常运行状态、故障状态、检修状态)视为马尔可夫状态,通过构建状态转移矩阵,描述不同状态之间的转移概率(如正常运行状态向故障状态的转移概率、故障状态向检修状态的转移概率、检修状态向正常运行状态的转移概率),进而计算系统与设备的稳态可用率。
该方法的核心步骤包括:
  • 一是划分运行状态 ,明确设备或系统的所有可能状态(如设备的“正常运行”“故障停运”“检修”三个状态);
  • 二是确定状态转移概率 ,结合设备故障概率、检修效率,计算不同状态之间的转移概率;
  • 三是构建状态转移矩阵 ,将状态转移概率整合为矩阵形式;
  • 四是求解稳态方程 ,通过矩阵运算得出各状态的稳态概率,其中正常运行状态的稳态概率即为设备或系统的可用率。
该方法的优势是能够动态反映设备与系统的状态演化过程,适配设备故障具有随机性、检修具有周期性的特点,适用于含储能系统、多分布式电源的微电网;局限性是当状态数量过多时,状态转移矩阵构建复杂,求解难度增加,需结合简化模型提升评估效率。
(三)蒙特卡洛模拟法:基于随机模拟的精准评估
蒙特卡洛模拟法是应对微电网源荷随机性、设备故障随机性的核心评估方法,核心逻辑是通过随机模拟技术,模拟微电网设备故障、源荷波动、检修过程的随机特性,生成大量随机样本,通过统计样本中系统正常运行的时间比例,得出系统与设备的可用率。
该方法的核心步骤包括:
  • 一是确定随机变量 ,明确影响可用率的随机因素(如设备故障时间、故障恢复时间、光伏出力波动、负荷波动等),并确定各随机变量的概率分布(如设备故障时间服从指数分布、检修时间服从正态分布);
  • 二是生成随机样本 ,通过随机数生成技术,模拟各随机变量的取值,得到大量的运行场景样本;
  • 三是模拟运行过程 ,针对每个样本,模拟微电网的运行状态,判断系统是否正常运行,记录正常运行时间与总模拟时间;
  • 四是统计计算 ,通过统计所有样本的正常运行时间比例,得出设备与系统的可用率。
该方法的优势是能够精准捕捉微电网的随机性特征,评估结果更贴合实际运行情况,适用于结构复杂、源荷波动剧烈的微电网(如工商业微电网、微电网集群);局限性是模拟样本量较大时,计算量较大,评估耗时较长,可结合并行计算技术提升评估效率。
三、微电网供电可靠性的评估方法:从用户侧到系统侧的全面评估
微电网供电可靠性的评估以用户侧供电体验为核心,聚焦供电连续性与稳定性,核心方法包括解析法、模拟法与混合法三大类,结合供电可靠性的量化指标,实现从用户侧到系统侧的全面评估,精准反映微电网的供电保障能力。
微电网
(一)解析法:基于数学模型的精准计算
解析法是供电可靠性评估的基础方法,核心逻辑是通过构建微电网供电可靠性的数学模型,结合设备故障概率、故障恢复时间、系统拓扑结构等参数,精准计算SAIFI、SAIDI、CAIDI等核心指标,适用于负荷分布均匀、拓扑结构相对简单的微电网。
该方法的核心步骤包括:
  • 一是梳理微电网拓扑结构与负荷分布,明确线路、设备的连接关系与用户分布情况;
  • 二是收集基础数据,包括设备故障概率、故障恢复时间、负荷容量、线路传输能力等;
  • 三是构建可靠性数学模型,结合系统拓扑结构,计算每条线路、每个设备故障对用户供电的影响,统计总停电次数、总停电持续时间;
  • 四是计算核心指标,根据统计数据,代入SAIFI、SAIDI、CAIDI的计算公式,得出供电可靠性指标数值,进而评估供电可靠性水平。
常用的解析法包括网络等值法、故障模式与影响分析法(FMEA)等:网络等值法通过将复杂的微电网拓扑等值为简单网络,简化计算过程,提升评估效率;故障模式与影响分析法通过梳理各类故障模式对用户供电的影响,精准定位影响供电可靠性的核心故障,为优化提升提供依据。解析法的优势是计算精准、效率高,局限性是难以适配复杂拓扑与强随机性场景。
(二)模拟法:基于场景模拟的动态评估
模拟法与可用率评估中的蒙特卡洛模拟法原理类似,核心逻辑是通过随机模拟微电网的故障场景、源荷波动场景、调控场景,模拟用户停电过程,统计停电相关数据,进而计算供电可靠性指标,适用于源荷波动剧烈、拓扑结构复杂的微电网。
该方法的核心步骤包括:
  • 一是确定模拟参数 ,明确设备故障概率、故障恢复时间、光伏/风电出力波动规律、负荷需求变化规律等参数,确定模拟周期(通常为1年);
  • 二是生成故障场景 ,通过随机模拟技术,模拟设备故障、线路故障的发生时间、故障位置与故障持续时间;
  • 三是模拟供电过程 ,结合微电网调控策略(如储能放电、负荷切除、模式切换),模拟故障发生后的供电状态,统计用户停电次数、停电持续时间;
  • 四是计算评估指标 ,根据模拟统计数据,计算SAIFI、SAIDI、CAIDI等核心指标,同时分析不同故障场景对供电可靠性的影响。
该方法的优势是能够动态模拟各类复杂场景,评估结果更贴合实际运行情况,能够精准捕捉源荷随机性、故障随机性对供电可靠性的影响,适用于工商业微电网、离网型微电网等复杂场景;局限性是模拟过程复杂、计算量大,需依托计算机技术提升评估效率。
(三)混合法:解析法与模拟法的协同优化
混合法结合了解析法的高效性与模拟法的精准性,核心逻辑是将微电网分为“简单部分”与“复杂部分”:对拓扑结构简单、负荷分布均匀的部分(如单一负荷区域、简单线路),采用解析法快速计算;对拓扑结构复杂、源荷波动剧烈的部分(如多分布式电源接入区域、柔性负荷集中区域),采用模拟法精准评估,最终将两部分评估结果整合,得出微电网整体的供电可靠性指标。
该方法的核心优势是兼顾评估效率与评估精度,既避免了解析法在复杂场景下的局限性,又弥补了模拟法计算量大、耗时久的不足,是当前微电网供电可靠性评估的主流方法。例如,某大型商业园区微电网,对办公区域等负荷集中、拓扑简单的部分采用解析法评估,对屋顶光伏集群、充电桩集中区域等复杂部分采用蒙特卡洛模拟法评估,通过混合法评估后,不仅提升了评估效率,还使SAIDI、SAIFI等指标的评估误差控制在5%以内,为微电网可靠性优化提供了精准依据。
四、不同场景下可靠性评估方法的适配与工程应用案例
微电网的场景特性(并网/离网、工商业/民生园区)不同,其拓扑结构、源荷特性、可靠性要求也存在显著差异,因此需结合场景需求,选择适配的评估方法,才能确保评估结果的科学性与实用性。结合工程应用案例,具体分析不同场景下的评估方法适配策略与应用效果。
(一)工商业微电网:侧重复杂场景精准评估,保障生产供电
工商业微电网的核心需求是保障生产设备的连续稳定供电,负荷具有“时段性集中、波动幅度大”的特点,分布式电源与电力电子设备数量多,拓扑结构复杂,源荷随机性强,对可用率与供电可靠性的要求较高(系统可用率≥99.5%,SAIDI≤0.5小时/户·年)。针对此类场景,优先采用蒙特卡洛模拟法评估可用率,采用混合法评估供电可靠性,精准捕捉源荷随机性与设备故障随机性的影响。
案例:某制造业工业园区微电网,配套1.5MW屋顶光伏、0.8MW分布式风电、1.2MWh储能系统,负荷主要为生产设备与办公用电,包含多条生产线的敏感负荷。采用蒙特卡洛模拟法评估可用率,模拟设备故障、光伏出力波动等随机场景,得出系统可用率为99.6%,其中储能设备可用率为96.2%,逆变器可用率为97.5%,精准定位出储能电池衰减是影响可用率的核心因素;采用混合法评估供电可靠性,对办公区域采用解析法,对生产区域采用模拟法,得出SAIFI为0.2次/户·年,SAIDI为0.3小时/户·年,满足生产供电需求。基于评估结果,优化储能设备运维策略,将系统可用率提升至99.8%,供电可靠性指标进一步优化。
(二)民生园区微电网:侧重敏感负荷保障,兼顾评估效率
民生园区(居民小区、学校、医院)的核心需求是保障敏感负荷(如医疗设备、应急照明、电梯)的供电连续性,负荷分布均匀,拓扑结构相对简单,对供电可靠性的要求高于可用率(敏感负荷供电保障率≥99.9%,SAIDI≤0.2小时/户·年)。针对此类场景,优先采用故障树分析法评估可用率,采用解析法评估供电可靠性,兼顾评估效率与精准性。
案例:某社区医院微电网,配套0.6MW屋顶光伏、0.5MWh储能系统,负荷主要为医疗设备、办公用电与居民生活用电,敏感负荷为重症监护室设备、应急照明。采用故障树分析法评估可用率,以“系统不可用”为顶事件,梳理出光伏故障、储能故障、逆变器故障三大核心底事件,计算得出系统可用率为99.7%;采用解析法评估供电可靠性,计算得出SAIFI为0.1次/户·年,SAIDI为0.15小时/户·年,敏感负荷供电保障率为99.95%。基于评估结果,优化设备检修计划,重点保障逆变器与储能系统的正常运行,进一步提升供电可靠性。
(三)离网型微电网:强化动态评估,保障自主供电
离网型微电网(如偏远社区、海岛微电网)不与大电网互联,需依靠自身源荷储实现能量平衡,设备故障、源荷波动对供电可靠性的影响显著,对可用率与供电可靠性的要求均较高(系统可用率≥99%,SAIDI≤1.0小时/户·年)。针对此类场景,优先采用马尔可夫状态转移法评估可用率,采用模拟法评估供电可靠性,动态反映系统状态演化过程。
案例:某海岛离网型微电网,配套0.8MW光伏、0.3MW风电、2.0MWh储能系统,负荷主要为居民生活与渔业生产用电。采用马尔可夫状态转移法评估可用率,划分系统“正常运行”“故障停运”“检修”三个状态,构建状态转移矩阵,计算得出系统可用率为99.2%;采用蒙特卡洛模拟法评估供电可靠性,模拟光伏出力波动、风机故障、储能衰减等场景,计算得出SAIFI为0.3次/户·年,SAIDI为0.8小时/户·年。基于评估结果,优化储能充放电调度与设备运维策略,将系统可用率提升至99.3%,供电可靠性进一步提升,保障了海岛居民的正常用电。
五、微电网可靠性评估的发展趋势与挑战
随着新型电力系统的不断发展,微电网的结构日趋复杂,高比例可再生能源、电动汽车、柔性负荷的深度融合,以及数字技术、人工智能技术的快速应用,推动微电网可靠性评估方法向“智能化、精准化、全面化”方向发展。当前,评估方法的发展呈现三大趋势:一是智能化升级,结合数字孪生、人工智能技术,构建微电网数字孪生模型,实现可靠性的实时评估、在线预判与动态优化,提升评估效率与精准度;二是多维度融合,将可用率、供电可靠性与经济性、环保性结合,构建多维度评估体系,实现可靠性与经济性、环保性的协同优化;三是场景化细分,针对不同类型微电网(如直流微电网、微电网集群),开发定制化的评估方法,提升评估方法的适配性。
同时,微电网可靠性评估也面临诸多挑战:一是源荷随机性的影响,光伏、风电出力与负荷需求的预测误差,导致评估结果与实际运行存在偏差;二是多设备、多场景耦合的复杂性,微电网中分布式电源、储能、电力电子设备的故障特性相互耦合,不同运行模式下的可靠性规律差异显著,增加了评估难度;三是数据缺失的问题,部分微电网缺乏完善的设备故障数据、运行数据,导致评估模型的参数不准确,影响评估结果的可靠性;四是工程落地性不足,部分评估方法过于理论化,未充分考虑实际运维需求,难以直接应用于工程实践。
微电网可靠性理论的核心,是通过科学的评估方法,精准量化可用率与供电可靠性水平,定位影响可靠性的核心因素,为微电网的设计、运维与优化提供理论支撑。可用率与供电可靠性作为两大核心指标,分别从系统层面与用户层面反映微电网的运行能力,二者的评估方法各有侧重、适配不同场景——故障树分析法、马尔可夫状态转移法、蒙特卡洛模拟法为可用率评估提供了多元路径,解析法、模拟法、混合法为供电可靠性评估提供了全面支撑。
从工商业微电网的复杂场景精准评估,到民生园区的敏感负荷保障,再到离网型微电网的自主供电评估,场景化的评估方法适配策略,为不同类型微电网的可靠性提升提供了实践路径。未来,随着技术的持续迭代,需进一步突破源荷预测、数据采集、多场景耦合评估等核心瓶颈,推动评估方法向智能化、精准化、工程化方向发展,深化与数字技术、电力电子技术的融合应用,不断提升微电网的可靠性水平,让微电网在新型电力系统中发挥更大价值,助力“双碳”战略目标的实现与终端能源的高质量转型。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
