h1654155282.3538
2026-03-16
320
加入交流群
MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
在电子设备的世界里,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本电脑而言,高效、稳定的电源供应是其性能表现的基础。今天,我们就来深入探讨一下MAX1533A/MAX1537A这两款专为笔记本电脑设计的高效5输出主电源控制器。
文件下载:MAX1533A.pdf
一、产品概述
MAX1533A/MAX1537A包含两个交错式固定频率降压控制器,适用于低压电源。其最佳的交错架构保证了异相操作,有效降低了输入电容的纹波。同时,内部的两个LDO可产生5V和3.3V的低功耗输出,而MAX1537A还额外配备了一个辅助LDO,可配置为预设的12V输出或可调输出。
1. 主要参数
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
- 封装形式:MAX1533A为32引脚薄型QFN(5mm x 5mm),MAX1537A为36引脚薄型QFN(6mm x 6mm)。
- 绝对最大额定值:各引脚对GND的电压范围有所不同,如IN、SHDN等引脚为 -0.3V 至 +30V,LDO5、LDO3等引脚为 -0.3V 至 +6V 等。
二、电气特性
1. 输入电源
- 输入电压范围:LDO5稳压时,VIN为6V至26V;当VIN = LDO5且VOUT5 < 4.43V时,VIN为4.5V至5.5V。
- 工作和待机电流:LDO5切换到CSL5时,VIN工作电源电流典型值为15µA,最大值为35µA;VIN待机电源电流在VIN = 6V至26V且两个SMPS关闭时,典型值为100µA,最大值为170µA;VIN关机电源电流在VIN = 6V至26V且SHDN = GND时,典型值为5µA,最大值为17µA。
2. 主SMPS控制器
- 输出电压:3.3V输出电压在固定模式下,VIN = 6V至26V且SKIP = VCC时,范围为3.280V至3.380V;5V输出电压在相同条件下,范围为4.975V至5.125V。
- 反馈电压:在可调模式下,VIN = 6V至26V,FB3或FB5的占空比为20%至80%时,反馈电压范围为0.990V至1.020V。
- 输出电压调整范围:任一SMPS的输出电压调整范围为1.0V至5.5V。
3. 电流限制
- ILIM_调整范围:为0.5VREF。
- 电流限制阈值:固定模式下,ILIM_ = VCC时为70mV至80mV;可调模式下,根据不同的VILIM_值有不同的阈值范围。
4. 内部固定线性稳压器
- LDO5输出电压:ON3 = ON5 = GND,6V < VIN < 26V,0 < ILDO5 < 100mA时,范围为4.80V至5.10V。
- LDO3输出电压:待机模式下,6V < VIN < 26V,0 < ILOAD < 100mA时,范围为3.20V至3.42V。
5. 辅助线性稳压器(仅MAX1537A)
- LDOA电压范围:为5V至23V。
- INA电压范围:为6V至24V。
三、典型工作特性
1. 输出电压与输入电压、负载电流的关系
从典型工作特性曲线可以看出,5V和3.3V输出电压在不同输入电压和负载电流下的变化情况。例如,在不同的输入电压下,输出电压随负载电流的增加会有一定的波动,但都能保持在一定的范围内,以满足笔记本电脑的电源需求。
2. 效率与负载电流的关系
PWM5和PWM3的效率随负载电流的变化曲线显示,在不同的负载情况下,控制器能够保持较高的效率,从而降低功耗,延长笔记本电脑的电池续航时间。
四、引脚描述
MAX1533A/MAX1537A的引脚功能丰富,涵盖了电源输入、输出、控制、反馈等多个方面。以下是一些关键引脚的功能:
- ADJA:辅助反馈输入,用于调整辅助线性稳压器的输出电压。
- ON5、ON3:分别为5V和3.3V SMPS的使能输入,控制电源的启动和关闭,还可用于故障复位。
- FSEL:频率选择输入,通过连接到GND、REF或VCC来设置控制器的开关频率。
- ILIM3、ILIM5:分别用于调整3.3V和5V SMPS的峰值电流限制阈值。
- REF:2.0V参考电压输出,为外部负载提供稳定的参考电压。
五、工作模式
1. 关机模式
当SHDN为低电平时,设备进入关机模式,所有电路关闭,电源电流仅为5µA。
2. 待机模式
ON5和ON3低于启动阈值且SHDN为高电平时,LDO3和LDO5保持活跃,DL_在OVP为低电平时保持高电平。
3. 正常运行模式
SHDN为高电平,ON3或ON5使能时,设备正常工作,可根据不同的配置实现3.3V SMPS或5V SMPS的单独或同时工作。
4. 故障保护模式
包括输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)和热故障保护。当出现相应的故障时,控制器会采取相应的措施,如关闭SMPS控制器、拉低PGOOD等,以保护设备安全。
六、设计要点
1. 电感选择
电感的选择需要考虑输入电压范围、最大负载电流、开关频率和纹波电流比等因素。计算公式为 (L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } f{OSC } I{LOAD(MAX) } LIR }) ,通过合理选择电感值,可以保证电源的稳定输出。
2. 电容选择
- 输入电容:要满足开关电流带来的纹波电流要求,选择具有低温度上升的电容,以提高可靠性和寿命。
- 输出电容:其大小和ESR值会影响输出电压的纹波和稳定性。需要根据输出电压纹波要求和负载瞬态响应来选择合适的电容。
3. MOSFET选择
- 高侧MOSFET(NH):要能够在VIN(MIN)和VIN(MAX)下承受电阻损耗和开关损耗,理想情况下,两者的损耗应大致相等。
- 低侧MOSFET(NL):应选择具有低导通电阻(RDS(ON))、中等封装和合理价格的器件,同时要确保MAX1533A/MAX1537A的DL_栅极驱动器能够提供足够的电流。
4. PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,尤其是接地端子;合理路由功率迹线和负载连接;最小化电流传感误差;将高速开关节点远离敏感模拟区域。
七、总结
MAX1533A/MAX1537A是两款性能优异的笔记本电脑电源控制器,具有高效、稳定、功能丰富等特点。在设计过程中,需要综合考虑各种因素,如电气特性、工作模式、元件选择和PCB布局等,以确保电源系统的可靠性和性能。希望本文能为电子工程师在使用MAX1533A/MAX1537A进行电源设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
