h1654155282.3538
2026-03-16
335
加入交流群
深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合
一、引言
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于PCIe ExpressModule等应用场景,需要一个高效、可靠且具备热插拔功能的电源控制器。MAXIM的MAX5950就是这样一款出色的产品,它集成了PWM控制器和热插拔控制器,为电子工程师提供了强大的电源管理解决方案。
文件下载:MAX5950.pdf
二、MAX5950概述
2.1 基本特性
MAX5950是一款12V脉宽调制(PWM)降压型DC - DC控制器,同时集成了热插拔控制器。它的输入电压范围为8V至16V或5V ±10%,输出电压可在0.8V至5.5V之间调节,能够提供高达10A的负载电流,并且具有出色的负载和线性调节能力。该器件专为PCIe ExpressModule电源管理应用进行了优化。
2.2 关键特性列举
- 宽输入电压范围:8V至16V或5V ±10%,适应多种电源环境。
- 集成热插拔控制器:在模块插入和移除时提供浪涌电流控制,正常运行时提供短路保护。
- 无损谷值模式电流检测:提高电流检测的准确性。
- 输出电压可调:从0.8V到5.5V,满足不同应用需求。
- 电压模式控制:具备良好的抗噪能力,且支持外部补偿,可灵活选择电感值和电容类型。
- 数字软启动排序或比例跟踪启动:实现平稳的启动过程。
- 可编程PGOOD输出:方便系统监测电源状态。
- 可编程开关频率:范围从100kHz到1MHz,还支持外部频率同步。
- 180°异相操作:可减少输入旁路电容。
- 热关断和短路保护:保障器件安全运行。
- 节省空间的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装:适合紧凑型设计。
三、热插拔控制器功能
3.1 启动和欠压锁定
当输入电压VIN超过默认热插拔欠压锁定(UVLO)阈值(典型值7V)且PWREN为低电平10ms后,启动周期开始。这能防止在输入电压不稳定时过早开启外部MOSFET,保护其免受不足的栅极驱动电压影响。若输入电压在UVLO阈值以下出现负瞬变,设备将复位并重新启动。可通过连接外部电阻分压器从IN到HUVLO再到AGND来覆盖内部热插拔UVLO分压器,HUVLO阈值为1.220V,滞回为120mV。
3.2 正常运行(断路器)
在正常运行时,通过监测n沟道MOSFET导通电阻上的电压降(VIN - VHSENSE),并与断路器阈值(典型值600mV)进行比较,当达到阈值时,MAX5950会迅速强制并锁定MOSFET关断,实现短路保护。
3.3 控制信号
- DCENO:DC - DC使能输出,热插拔完成且PGI被拉高后变为高电平,用于启用下游PWM控制器,实现从浪涌到功率模式的平稳过渡。
- PWRFLT:有源低电平功率故障输出,当热插拔控制器检测到故障(如断路器事件、热关断事件或PGI在DCENO拉高后165ms内未被拉高)时,该输出锁定为低电平。可通过将PWREN拉高再拉低或对电源进行循环操作来清除锁定。
- MPWRGD:有源低电平模块电源良好输出,热插拔完成且PGI被拉高165ms后变为低电平,表明热插拔和下游DC - DC转换器均正常运行。
四、PWM控制器功能
4.1 电压模式控制与外部补偿
MAX5950的PWM控制器采用电压模式控制方案,具有良好的抗噪能力。通过外部补偿,可灵活选择电感值和电容类型,以满足不同应用的需求。
4.2 开关频率与同步
开关频率可在100kHz至1MHz之间编程,还能通过SYNCIN输入与外部时钟信号同步。这使得在多电源系统中可以实现各电源模块的同步运行,减少干扰。
4.3 保护功能
- 欠压锁定(UVLO):防止在输入电压过低时设备异常工作。
- 数字软启动:实现平稳的启动过程,减少浪涌电流对系统的冲击。
- 谷值模式电流限制:采用无损谷值电流限制算法,利用MOSFET的导通电阻作为电流传感元件,有效限制电流。
- 打嗝模式输出短路保护:当连续八个时钟周期超过电流限制阈值时,设备将关闭512个时钟周期(打嗝超时),然后以软启动序列重新启动。若连续三个周期未出现电流限制事件,则清除计数。
- 热关断:当芯片温度超过+135°C时,内部热传感器将关闭设备,待温度下降15°C后,以软启动序列重新启动。
五、设计要点
5.1 热插拔控制器设计
- 设置欠压锁定:通过连接外部电阻分压器从IN到HUVLO再到AGND来覆盖内部热插拔UVLO分压器。首先选择HUVLO到AGND的电阻R2(小于20kΩ),然后根据公式计算从IN到HUVLO的电阻R1。若不连接HUVLO,则使用默认的热插拔UVLO阈值。
- n沟道MOSFET选择:根据应用的电流水平选择外部n沟道MOSFET,其导通电阻RDS(ON)应足够低,以减少满载时的电压降和功率损耗。同时,要考虑设备在启动时应对短路的功率额定要求。
5.2 PWM控制器设计
- 设置欠压锁定:连接外部电阻分压器从PWM_IN到PUVLO再到AGND来覆盖内部PWM UVLO分压器。选择PUVLO到AGND的电阻R2(小于20kΩ),计算从PWM_IN到PUVLO的电阻R1。不连接PUVLO时使用默认的PWM UVLO阈值。
- 设置输出电压:连接电阻分压器从OUT到FB再到AGND来设置输出电压。先根据补偿设计指南计算从OUT到FB的电阻R3,再根据公式计算R4。
- 电感选择:需要确定电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)三个关键参数。一般选择峰值 - 峰值电感电流∆IP - P等于满载电流的30%,并根据公式计算电感值。同时,要确保电感饱和电流高于最大峰值电流,以避免在连续输出短路时出现失控电流。
- 输入电容选择:由于降压转换器的不连续输入电流会导致较大的输入纹波电流,因此需要仔细选择输入电容,以承受输入纹波电流并将输入电压纹波保持在设计要求范围内。可根据公式计算所需的输入电容和等效串联电阻(ESR)。
- 输出电容选择:输出电压纹波主要由电容放电引起的∆VQ和等效串联电阻上的电压降∆VESR组成。根据允许的输出电压纹波和负载阶跃时的最大偏差,计算所需的输出电容、ESR和等效串联电感(ESL)。
- 设置电流限制:连接25kΩ至175kΩ的电阻RILIM从ILIM到AGND,可将谷值电流限制阈值编程为50mV至350mV。ILIM提供20µA的电流源,产生的电压除以10即为谷值电流限制阈值。
5.3 补偿设计
MAX5950采用电压模式控制方案,输出低通LC滤波器在谐振频率处产生双极点,补偿网络需要补偿这种增益下降和相移,以实现稳定的闭环系统。可采用类型3补偿,引入两个零点和三个极点到控制回路中。根据开关频率、交叉频率等参数,计算补偿网络中的电阻和电容值。
六、应用注意事项
6.1 热插拔控制器应用
- 额外的外部栅极电容:可在外部MOSFET的栅极与AGND之间添加外部电容,以降低PWM控制器输入电压(VPWM_IN)的dv/dt,减少热插拔浪涌电流。同时,串联一个10kΩ电阻,防止在故障条件下影响设备的关断响应。
- 布局考虑:为了充分利用开关对输出故障的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,增加大电流走线宽度,以减少寄生电感的影响。使用接地平面来最小化阻抗和电感,确保连接到IN和HSENSE的走线长度小于10mm,并采用开尔文连接以实现准确的电流检测。
6.2 PWM控制器应用
- 功率耗散:32引脚TQFN热增强封装可耗散2.7W功率。通过输入电压和总REG输出电流(IREG)的乘积计算MAX5950的功率耗散,IREG包括静态电流(IQ)和栅极驱动电流(IDREG)。可根据环境温度计算芯片的最大功率耗散。
- PC板布局指南:遵循一系列布局准则,如将PWM_IN和DREG旁路电容靠近MAX5950的PGND引脚放置,将REG旁路电容靠近AGND引脚放置;最小化高电流环路的面积和长度;保持AGND和PGND隔离,并在输入滤波电容负极端附近单点连接;使电流传感线CS +和CS -靠近以最小化环路面积等。
七、总结
MAX5950是一款功能强大的12V PWM控制器,集成了热插拔功能,为PCIe ExpressModule等应用提供了高效、可靠的电源管理解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和设计要点,合理选择外部元件,优化布局,以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
