华芯微电子普通型红外OTP芯片的自动重烧操作方法
功能介绍
针对因客户资料提供错误、程序开发未完成验证、备货过量导致闲置等情况,已烧录程序且无法正常使用的红外 OTP 芯片,无需做报废处理。华芯微普通型红外 OTP 芯片支持一次重烧操作,客户仅需在配套智能开发软件或上位机中勾选重烧选项,导入新程序,即可在原有已烧录程序的芯片上完成重烧,最大化利用芯片资源。
支持芯片型号
HS9069P HS3068  HS9068  HS2302P
HS9162P HS9162
HS9000P HS9100-T  HS9110-T
HS3000P HS2303-P  HS2313-P
自动重烧操作方法
方法一:通过智能开发软件操作
1、打开需要重烧的新程序对应的工程文件;
2、在软件操作界面中,找到并勾选重烧选项;
3、完成上述设置后,将新程序下载至烧录器;
4、烧录器完成程序下载后,即可直接对原有带程序的芯片进行烧录操作
OTP芯片
方法二:通过上位机操作(需HSunWriterII 30e 及以上版本)
1、打开上位机软件,导入需要重烧的新程序ccs格式文件;
3、完成设置后,将新程序下载至烧录器;
4、烧录器完成程序下载后,即可直接对原有带程序的芯片进行烧录操作。
OTP芯片
重烧说明
·  首地址 NOP 指令要求:已烧录至芯片中的原有程序,在 0 地址处需至少预留1 条 NOP 指令,无预留则不支持重烧;华芯微智能开发软件开发的程序,均默认满足该条件。
·  ROM 空间占用要求:芯片中原有的已烧录程序,与待重烧的新程序,二者的 ROM 空间占用总和需小于 0X3FE(2K芯片为0X7FE)(即不超过芯片最大 ROM 空间减 1)。
·  自动检测机制:完成重烧选项勾选后,上位机会自动检测芯片及程序是否满足上述两项重烧条件;若未满足,软件将直接提示无法重烧,需排查调整后再操作。
