沐曦股份开源生态介绍
沐曦股份坚持“自主创新与开放兼容”双轨战略,以自研MXMACA软件栈为核心,构建硬件与应用的桥梁,并承载开源核心使命。该栈于2025年2月正式开源,致力于打造开放的GPU编程接口标准,大幅降低开发门槛,有效破解跨平台兼容难题,驱动AI算力生态协同创新。
技术落地方面,沐曦深度融入全球开源社区:成为vLLM官方支持的中国GPU厂商,与红帽联合推出MXAIE优化方案,实现对龙蜥、OpenCloudOS、麒麟、RHEL等主流OS的适配,并深度参与vLLM、PaddlePaddle、OpenXLA、BigDL等上游项目,确保主流框架和大模型的“Day 0”级支持。截至2025年底,已发布30余个开源项目,MXMACA用户超25万,支持超4500个模型“即插即用”。通过技术赛事、高校推广及算力服务平台建设,沐曦正加速构建覆盖开发者、产业与科研的开放生态,目标是铸就AI时代的“Android式”开放共赢算力基础。
HUATUO 华佗
HUATUO(华佗)是由滴滴开源并依托 CCF (中国计算机学会)孵化的操作系统深度观测项目,专注为云原生通用计算,AI 计算,云服务,基础服务等提供操作系统内核级深度观测能力,《滴滴操作系统可观测 HUATUO 项目正式入驻 CCF》。
适配介绍
HUATUO 通过调用 MetaX libmxsml 获取实时的 GPU 数据,在开启了 MetaX GPU 监控后,可以在华佗中查询到 GPU 相关的数据,如:
1. GPU 基础信息:如 GPU 型号、GPU 标识、驱动版本等 2. GPU 状态:如 GPU 功耗、温度、利用率、时钟频率等 3. GPU 通信:如 PCIe 速度、带宽,MetaXLink 速度、带宽等
这些数据可以帮助我们更加清晰地定位生产环境中的各种问题。有关指标的详细说明,请见后续的"指标介绍"章节。如果想要启用 MetaX GPU 的监控,需要将以下内容挂载到容器中的对应位置:
1. /opt/maca:/opt/maca 2. /opt/mxdriver:/opt/mxdriver 3. /dev/dri:/dev/dri
Docker 容器的启动命令为:
docker run --privileged --cgroupns=host --network=host -v /sys:/sys -v /proc:/proc -v /run:/run -v /opt/maca:/opt/maca -v /opt/mxdriver:/opt/mxdriver -v /dev/dri:/dev/dri huatuo/huatuo-bamai:latest
如果是在 K8s 中使用,则创建相应的 PV 与 PVC 即可。在容器启动完毕后,访问其服务地址的 /metrics endpoint,如果输出中包含带有 metax 字样的指标,则成功采集了 GPU 数据。
指标介绍
说明
1. GPU index:GPU 的索引,根据 GPU 模式的不同有所区分: - Native 模式和 VF 模式的 GPU 索引从 0 开始。 - PF 模式的 GPU 索引从 100 开始。 2. CE:Correctable Errors, 可纠正错误 3. UE:Uncorrectable Errors, 不可纠正错误 4. MetaXLink:MetaXLink 是用于 GPU 间通信的专有互联技术。每块 GPU 可拥有多条 MetaXLink 连接,索引从 1 开始。
结语
开源,正成为连接技术创新与产业升级的关键纽带。在政策引领、产业协同与生态共建的合力推动下,开源创新高地正加速构筑。面向未来,沐曦股份将持续以开源为桥梁,与产业各方同心共策、聚力共建、携手共赢,夯实AI时代的算力底座与软件基础设施,为中国数字经济的高质量发展注入澎湃动能。
Pull request:
https://github.com/ccfos/huatuo/pull/133
关于沐曦股份
沐曦股份致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台,为智算、通用计算、云渲染等前沿领域提供高能效、高通用性的算力支撑,助力数字经济发展。
