SGM4558:双 SIM/智能卡电源供应与接口芯片解析
在电子设备的设计领域,尤其是涉及多 SIM 卡应用的场景,电源供应和信号接口的稳定性与高效性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款名为 SGM4558 的芯片,它专为移动电话 SIM 卡应用中的电源转换和信号电平转换而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:SGM4558.pdf
一、芯片概述
SGM4558 是由 SG Micro Corp 推出的一款芯片,主要用于移动电话 SIM 卡应用中的电源转换和信号电平转换。它能够处理 1.8V 或 3.3V 的 SIM 卡,其内部 LDO 可将 2.7V 至 5.5V 的输入信号转换为所需的输出电压。通过电压选择引脚,可控制输出电压值,最大负载电流可达 250mA。同时,通道选择引脚能确定特定通道的开启状态,借助使能引脚,可同时为两张 SIM 卡供电,并实现从通道 A 到通道 B 的快速切换。此外,芯片集成的电平转换器可提升 1.4V 至 1.8V 或 3V 接口供电的输入信号。当电源电压低于 3.3V 时,90μA 的工作电流和 2μA 的关断电流有助于延长电池使用寿命。该芯片采用绿色 TQFN - 3×3 - 20L 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、芯片特性
(一)电源管理与供电能力
  • 多卡控制:可通过内部电源管理控制两张 SIM 或智能卡,两张连接的卡均由 1.8V/3.3V 电源供电。
  • 高负载支持:两个 LDO 支持高达 250mA 的负载,能满足 SIM 卡的供电需求。
  • 同时供电:能够同时为两张 SIM 或智能卡供电,为多 SIM 卡设备提供了便利。
(二)信号处理与切换能力
  • 快速切换:可实现从一个通道到另一个通道的快速切换,确保在不同 SIM 卡之间的无缝切换。
  • 自动电平转换:具备自动电平转换功能,能提升输入信号的电平,适应不同的接口需求。
  • 快速上升时间:信号具有快速上升时间,保证信号的快速响应和传输。
(三)保护与节能机制
  • 故障保护:拥有保护机制,可应对任何故障情况,保障芯片的稳定运行。
  • 序列激活/停用:具备可激活/停用序列的机制,方便对芯片的工作状态进行控制。
  • 低功耗:具有极低的电源电压和关断电流,有助于降低设备的功耗,延长电池续航。
(四)工作环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应不同的环境条件。
  • 环保封装:采用绿色 TQFN - 3×3 - 20L 封装,符合环保要求。
三、应用场景
SGM4558 适用于多种场景,如多 SIM 卡接口、TD - SCDMA、GSM 及其他 3G + 移动电话,还有无线销售点终端等。在这些应用中,SGM4558 能够为 SIM 卡提供稳定的电源供应和可靠的信号接口,确保设备的正常运行。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM4558 采用 TQFN - 3×3 - 20L 封装,其引脚配置如下: 引脚序号 引脚名称 功能
1, 4 VCCB, VCCA 连接到 SIM 卡的电源引脚,电压可通过 SGM4558 的使能引脚设置为 1.8V 或 3V
2 DVCC 控制逻辑参考电源电压
3 VBAT 模拟电源电压
5, 20 CLKA, CLKB 连接到 SIM 卡的时钟引脚,由 CLKIN 派生,可进行电平转换
6, 19 RSTA, RSTB 连接到 SIM 卡的复位引脚,由 RSTIN 派生
7, 18 I/OA, I/OB 连接到 SIM 卡的 I/O 引脚,可传输或接收信息
8 DATA 微控制器侧双向数据输入/输出引脚
9 RSTIN 复位输入引脚
10 CLKIN 时钟输入引脚
11, 17 ENABLEA, ENABLEB 使能输入引脚,用于启用或禁用所选卡插槽
12, 16 VSELA, VSELB 选择输入引脚,用于选择连接 SIM 卡的电源电压级别
13 CSEL SIM/智能卡选择输入引脚
14, 15 CLKRUNA, CLKRUNB 时钟运行输入引脚,用于确定时钟信号的传输方式
Exposed Pad GND 接地,外部连接到 PCB 接地平面
(二)引脚功能详解
  • 电源引脚:VCCB、VCCA 为 SIM 卡提供电源,DVCC 作为控制逻辑参考电源,VBAT 是模拟电源。
  • 时钟与复位引脚:CLKA、CLKB 传输时钟信号,RSTA、RSTB 控制复位操作,CLKIN 提供时钟输入,RSTIN 提供复位信号。
  • 数据引脚:I/OA、I/OB 用于数据传输,DATA 是微控制器与芯片之间的双向数据接口。
  • 控制引脚:ENABLEA、ENABLEB 控制卡插槽的启用与禁用,VSELA、VSELB 选择电源电压级别,CSEL 选择激活的 SIM 卡,CLKRUNA、CLKRUNB 控制时钟信号的传输。
五、电气特性与注意事项
(一)绝对最大额定值
  • 电压范围:各引脚的电压范围在 - 0.3V 至相应电源电压 + 0.3V 之间,如 (V_{BAT})、(DVCC) 等引脚的电压范围为 - 0.3V 至 6V。
  • 温度限制:引脚焊接温度(10s)最大为 + 260℃,结温最大为 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃至 + 150℃。
  • ESD 敏感性:HBM 为 4000V,MM 为 300V,使用时需注意 ESD 保护。
(二)推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,超出此范围可能影响芯片的性能和可靠性。
(三)注意事项
  • 过应力警告:超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能影响可靠性。
  • ESD 敏感性警告:该集成电路若不仔细考虑 ESD 保护,可能会受损。建议在处理和安装时采取适当的预防措施,ESD 损坏可能导致性能下降甚至设备完全失效。
六、封装与订购信息
(一)封装信息
SGM4558 采用 TQFN - 3×3 - 20L 封装,其封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细规定。同时,还提供了封装的顶视图、底视图和侧视图,方便工程师进行 PCB 设计。
(二)订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM4560 TQFN - 3×3 - 20L - 40℃至 + 85℃ SGM4558YTQG20G/TR SGM 4558QG XXXXX Tape and Reel, 3000
其中,XXXXX 为日期代码和供应商代码。
七、总结
SGM4558 芯片以其强大的电源管理能力、高效的信号处理功能和良好的环境适应性,为多 SIM 卡设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择芯片,并注意其电气特性和使用注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用 SGM4558 芯片进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
