SGM4556:2位双向电压电平转换器的详细解析
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。SG Micro Corp推出的SGM4556 2位双向电压电平转换器,以其独特的特性和广泛的应用场景,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来详细剖析这款产品。
文件下载:SGM4556-Brief.pdf
一、总体概述
SGM4556是一款2位、同相、双向电压电平转换器,具备两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 电源。A端口的电源电压范围为1.2V至5.0V,B端口为1.65V至5.5V,能够在不同电压节点(包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
二、产品特性
1. 电源电压范围
  • A端口:1.2V至5.0V
  • B端口:1.65V至5.5V,且要求 (V{CCA} ≤V{CCB})。这种灵活的电压范围设置,使得SGM4556能够适应多种不同的电源环境。
    2. 隔离与电源管理
  • 支持 (V{CCA}) 或 (V{CCB}) 隔离,当 (V{CCA}) 或 (V{CCB}) 处于低电平时,设备进入掉电模式,有助于降低功耗。
  • 具备输出使能(OE)功能,OE输入电路参考 (V{CCA})。当OE为低电平时,所有输出进入高阻抗状态。同时,当 (V{CCA}) 供电时,OE有内部下拉电流源,OE应通过下拉电阻连接到GND,电阻最小值取决于驱动器的电流源能力。
    3. 其他特性
  • 支持部分掉电功能,进一步优化功耗。
  • 支持推挽输出,提供稳定的信号输出。
  • 低功耗设计,适合对功耗敏感的应用场景。
  • 工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,具有较好的环境适应性。
  • 提供绿色XTDFN - 1.4×1 - 8L和SOT - 23 - 8两种封装形式,方便不同的设计需求。
三、应用场景
SGM4556适用于多种场景,如通用异步收发器(UART)和通用输入输出(GPIO)。在典型应用电路中,我们可以看到它能够实现1.8V和3.3V之间的电压转换,为不同电压的控制器之间提供信号传输的桥梁。
四、封装与订购信息
1. 封装类型
  • SOT - 23 - 8:工作温度范围 -40℃ 至 +85℃,订购型号为SGM4556YN8G/TR,标记为SM2XX,采用带盘包装,每盘3000个。
  • XTDFN - 1.4×1 - 8L:工作温度范围同样为 -40℃ 至 +85℃,订购型号为SGM4556YXDO8G/TR,标记为N8X,带盘包装,每盘5000个。
    2. 标记信息
    不同封装的标记信息有所不同,SOT - 23 - 8包含日期代码(月、年)和序列号;XTDFN - 1.4×1 - 8L包含序列号和日期代码(年)。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(V{CCA}) 和 (V{CCB}) 均为 -0.3V至6V。
  • 输入电压范围、高阻抗或掉电状态下的输出电压范围:A端口和B端口均为 -0.3V至6V。
  • 高或低状态下的输出电压范围:A端口为 -0.3V至 (V{CCA} + 0.3V),B端口为 -0.3V至 (V{CCB} + 0.3V)。
  • 输入钳位电流 (I{IK})((V{I} < 0))和输出钳位电流 (I{OK})((V{O} < 0))均为 -50mA。
  • 连续输出电流 (I{O}) 为 ±50mA,通过 (V{CCA})、(V_{CCB}) 或GND的连续电流为 ±100mA。
  • 结温为 +150℃,存储温度范围为 -65℃ 至 +150℃,引脚焊接温度(10s)为 +260℃。
  • ESD敏感度:MM为400V,HBM为4000V。
    2. 推荐工作条件
    工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不保证设备的正常功能。
六、引脚配置与描述
1. SOT - 23 - 8封装
引脚号 引脚名称 功能
1 (V_{CCB}) B端口电源电压,可在1.65V至5.5V之间工作
2 B1 通道1输入/输出B,跟踪 (V_{CCB}) 电源
3 B2 通道2输入/输出B,跟踪 (V_{CCB}) 电源
4 OE 输出使能控制引脚,高电平有效,低电平时所有输出进入高阻抗状态,跟踪 (V_{CCA}) 电源
5 GND 接地
6 A2 通道2输入/输出A,跟踪 (V_{CCA}) 电源
7 A1 通道1输入/输出A,跟踪 (V_{CCA}) 电源
8 (V_{CCA}) A端口电源电压,可在1.2V至5.0V之间工作,且 (V{CCA} ≤V{CCB})
2. XTDFN - 1.4×1 - 8L封装
引脚功能与SOT - 23 - 8封装类似,只是引脚顺序有所不同。
七、封装信息
1. 外形尺寸
文档详细给出了SOT - 23 - 8和XTDFN - 1.4×1 - 8L两种封装的外形尺寸及推荐焊盘尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,单位有毫米和英寸两种表示。
2. 带盘和纸箱信息
  • 带盘信息:给出了不同封装的带盘关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚相关尺寸等。
  • 纸箱信息:提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便产品的存储和运输。
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. ESD敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SG Micro Corp建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路更容易受到影响。
综上所述,SGM4556是一款功能强大、应用广泛的双向电压电平转换器。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,注意电气特性和工作条件,以确保设备的正常运行。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
