在电子设计中,电平转换是一个常见且关键的环节。今天我们要介绍的SGM4563,就是一款专门为SPI总线或UART接口设计的4位电平转换器,它来自SGMICRO,具备诸多出色特性。
文件下载:SGM4563.pdf
SGM4563是一款4位、非反相、双向电压电平转换器,拥有两条独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)电源和(VCCB)电源,A端口的电源电压范围为1.2V至5.5V,B端口为1.65V至5.5V,能够在不同电压节点(包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
它还具备输出使能(OE)功能,可控制输出状态。当OE为低电平时,所有输出进入高阻态。OE应通过下拉电阻连接到GND,最小电阻值取决于驱动器的电流源能力,且OE输入电路参考(V_{CCA})。此外,三个通道的方向是从A到B,另一个通道是从B到A,这使得SGM4563非常适合完成SPI总线或UART接口的电平转换。
支持(V{CCA})或(VCCB)隔离,当(V{CCA})或(VCCB)为低电平时,设备进入掉电模式。
通道1、2和3的方向是从A到B,通道4的方向是从B到A。
OE输入电路参考(V_{CCA})。
支持部分掉电功能、推挽输出,具有低功耗特点,工作温度范围为 -40℃至 +85℃,提供绿色SOIC - 14和UTQFN - 1.8×1.8 - 12L封装。
SGM4563适用于多种场景,如智能手机、便携式设备、通用异步收发器(UART)、通用输入输出(GPIO)以及SPI总线等。
| 型号 | 封装描述 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM4563 | SOIC - 14 | -40℃至 +85℃ | SGM4563YS14G/TR | SGM4563YS14 XXXXX | 卷带包装,2500个 |
| UTQFN - 1.8×1.8 - 12L | -40℃至 +85℃ | SGM4563YUQN12G/TR | 4563 XXXX | 卷带包装,3000个 |
注:XXXX = 日期代码,XXXXX = 日期代码和供应商代码。SGMICRO定义“绿色”为无铅(符合RoHS)且无卤化物物质。
在使用SGM4563时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流、通过(VccA)、(VccB)或GND的连续电流、结温、存储温度范围、引脚温度(焊接,10秒)以及ESD敏感度等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
由于该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会造成从性能轻微下降到设备完全失效等不同程度的损害。
SGM4563的引脚配置因封装不同而有所差异,包括SOIC - 14和UTQFN - 1.8×1.8 - 12L两种封装。每个引脚都有其特定的功能,如(VCCA)为A端口的电源电压,(A1 - A4)为输入引脚,(B1 - B4)为输出引脚等。了解这些引脚功能对于正确使用SGM4563至关重要。
包括UTQFN - 1.8×1.8 - 12L和SOIC - 14两种封装的详细尺寸信息,这些尺寸对于PCB设计时的布局非常关键。
提供了两种封装的推荐焊盘图案,有助于确保良好的焊接效果。
不同封装对应的卷带和卷轴有不同的关键参数,如卷轴直径、宽度等,以及纸箱尺寸信息,方便在生产和运输过程中进行合理安排。
SGM4563作为一款功能强大的电平转换器,在SPI总线和UART接口的电平转换应用中有着出色的表现。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和使用。大家在实际应用中有没有遇到过类似电平转换器的使用问题呢?可以一起交流探讨。
