h1654155282.3538
2026-03-16
328
加入交流群
深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器的卓越之选
在当今的电子设备中,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,而与之配套的电源管理芯片也变得至关重要。MAX1518B作为一款专门为TFT-LCD设计的DC-DC转换器,具有众多出色的特性和功能。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:MAX1518B.pdf
一、产品概述
MAX1518B集成了高性能升压调节器、两个线性调节器控制器以及高电流运算放大器,适用于有源矩阵TFT-LCD。它还包含一个逻辑控制的高压开关,且延迟可调。其输入电源范围为2.6V至6.5V,采用1.2MHz电流模式升压调节器,能提供快速的瞬态响应和高达90%的效率。
主要特性
- 宽输入电压范围:2.6V至6.5V的输入电压范围,使得它能够适应多种电源环境。
- 高效升压调节器:1.2MHz的开关频率,搭配集成的14V n沟道MOSFET,可使用超小型电感和陶瓷电容,实现快速瞬态响应和超过85%的效率。
- 线性调节器控制器:为TFT栅极开启和关闭提供稳定的电源。
- 高性能运算放大器:具有±150mA的输出短路电流、13V/μs的压摆率和12MHz的带宽,以及轨到轨输入输出能力。
- 逻辑控制高压开关:带有可调延迟,增强了系统的灵活性。
- 故障保护:包括定时器延迟故障锁存和热过载保护,提高了系统的可靠性。
二、电气特性
升压调节器
- 输出电压范围:从输入电压到13V,可通过外部电阻分压器进行调整。
- 工作频率:典型值为1200kHz,确保了高效的能量转换。
- FB调节电压:在不同温度和负载条件下,能保持稳定的输出。
运算放大器
- 电源范围:4.5V至13.0V,适应多种电源配置。
- 输出电流:最大短路电流可达±150mA,能满足不同负载需求。
- 带宽:12MHz的带宽,保证了信号的快速传输。
线性调节器控制器
- 调节电压:栅极开启调节器的FBP调节电压为1.25V(标称),栅极关闭调节器的FBN调节电压为250mV(标称)。
- 负载调节误差:在不同负载条件下,能保持较小的电压误差。
三、典型应用电路
MAX1518B的典型应用电路是一个完整的TFT-LCD电源系统,能产生+13V的源极驱动器电源以及+24V和 - 8V的栅极驱动器电源。在选择电路元件时,需要考虑以下因素:
电感选择
电感的选择对转换器的效率、输出负载能力和瞬态响应时间有重要影响。需要综合考虑电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。计算公式如下:
[L=left(frac{V{I N}}{V{MAIN }}right)^{2}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{I{MAIN(MAX) } × f{OSC }}right)left(frac{eta_{TYP }}{LIR}right)]
其中,LIR是电感峰峰值纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值,一般在0.3至0.5之间。
输出电容选择
输出电容的选择需要考虑电容的纹波电压和等效串联电阻(ESR)。总输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成:
[V{RIPPLE }=V{RIPPLE(C)}+V{RIPPLE(ESR) }]
[V{RIPPLE(C)} approx frac{I{MAIN }}{C{OUT }}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{V{MAIN } f{OSC }}right)]
[V{RIPPLE(ESR) } approx I{PEAK } R_{ESR(COUT) }]
输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值和降低对IC的噪声注入。在实际应用中,可根据电源的源阻抗适当调整输入电容的大小。
整流二极管选择
由于MAX1518B的高开关频率,建议使用肖特基二极管,因为它们具有快速恢复时间和低正向电压。
四、设计要点
输出电压选择
通过连接电阻分压器,可以调整升压调节器和线性调节器的输出电压。具体计算公式如下:
- 升压调节器:[R 1=R 2 timesleft(frac{V{MAIN }}{V{FB}}-1right)],其中(V_{FB})为1.236V。
- 栅极开启线性调节器:[R 4=R 5 timesleft(frac{V{G O N}}{V{F B P}}-1right)],其中(V_{FBP}=1.25V)。
- 栅极关闭线性调节器:[R 7=R 8 × frac{V{F B N}-V{G O F F}}{V{R E F}-V{F B N}}],其中(V{FBN}=250mV),(V{REF}=1.25V)。
环路补偿
选择合适的(R{COMP})和(C{COMP})来设置高频积分器增益和积分器零点,以确保环路稳定性和良好的瞬态响应。计算公式如下:
[R{COMP} approx frac{315 × V{IN} × V{OUT } × C{OUT }}{L × I{MAIN(MAX) }}]
[C{COMP} approx frac{V{OUT } × C{OUT }}{10 × I{MAIN(MAX) } × R{COMP }}]
电荷泵设计
- 确定电荷泵级数:根据所需的输出电压和输入电压,计算正电荷泵和负电荷泵的级数。
- 飞跨电容选择:飞跨电容的值会影响输出电流能力,一般选择0.1μF的陶瓷电容。
- 电荷泵输出电容选择:通过公式[C_{OUTCP } geq frac{I{LOADCP }}{2 f{OSC } V_{RIPPLE_CP }}]计算所需的输出电容值。
- 电荷泵整流二极管选择:使用低成本的硅开关二极管,电流额定值应不小于平均电荷泵输入电流的两倍。
线性调节器控制器
- 输出电压调整:通过电阻分压器调整栅极开启和关闭线性调节器的输出电压。
- 通晶体管选择:通晶体管的选择需要考虑电流增益、输入电容、集电极 - 发射极饱和电压和功率耗散等因素。
- 稳定性要求:通过计算系统的极点和零点,确保线性调节器的稳定性。
五、PCB布局和接地
PCB布局对于MAX1518B的正常工作至关重要。以下是一些布局建议:
- 最小化高电流环路面积:将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容和LX、PGND引脚,减少环路电感和电阻。
- 创建电源地岛和模拟地平面:分别连接输入和输出电容的地、PGND引脚和电荷泵组件,以及AGND引脚和反馈分压器的地。
- 靠近反馈引脚放置电阻:减少反馈信号的干扰。
- 最小化IN和REF引脚的旁路电容距离:确保电源的稳定性。
- 优化输出电容与负载之间的走线:提高瞬态响应能力。
- 减小LX节点的尺寸:避免对反馈节点和模拟地的干扰。
六、总结
MAX1518B是一款功能强大的TFT-LCD DC-DC转换器,具有高效、稳定和灵活的特点。在设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,包括元件选择、电路设计和PCB布局等,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用MAX1518B进行TFT-LCD电源设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
