LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
引言
在电子设备的电源管理中,高效、稳定的电压调节至关重要。线性技术(Linear Technology)推出的 LTC3410 是一款 2.25MHz、300mA 同步降压调节器,它以其高集成度、卓越性能和低功耗等特点,成为了众多便携式设备电源设计的理想选择。本文将深入剖析 LTC3410 的特性、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:LTC3410.pdf
特性亮点
效率与功耗
  • 高转换效率:LTC3410 最高可达 96% 的转换效率,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间,这对于便携式设备尤为重要。在不同的输入电压和负载电流下,其效率表现都相当出色。
  • 低静态电流:在突发模式(Burst Mode)下,其静态电流仅为 26µA,而在关断模式时,功耗更是低于 1µA,极大地降低了系统的待机功耗。
输出性能
  • 低输出电压纹波:输出电压纹波低至 20mVP - P,能为对电源质量要求较高的负载提供稳定的供电。在 3V 输入电压下,可提供 300mA 的输出电流,满足大多数中小功率负载的需求。
  • 高精度输出:输出电压精度可达 ±2%,能确保负载获得稳定、准确的电压供应,减少因电压波动对设备性能的影响。
工作范围与稳定性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,可适配多种电源,如单节锂离子电池等,增强了其在不同应用场景下的通用性。
  • 稳定的工作模式:采用 2.25MHz 恒定频率工作模式,无需肖特基二极管,且能与陶瓷电容稳定配合,减少了外部元件数量,降低了成本和 PCB 空间占用。
保护与封装
  • 多种保护功能:具备过温保护功能,当结温过高时能自动保护芯片,避免损坏。同时,还具有短路保护功能,当输出短路时,振荡器频率会降低,防止电感电流失控。
  • 小尺寸封装:采用低引脚数的 SC70 封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的便携式设备应用。
工作原理
主控制回路
LTC3410 采用恒定频率、电流模式降压架构。内部集成了主(P 沟道 MOSFET)和同步(N 沟道 MOSFET)开关。在正常工作时,振荡器设定 RS 锁存器,使内部顶部功率 MOSFET 导通;当电流比较器 ICOMP 复位 RS 锁存器时,顶部 MOSFET 关断。电感峰值电流由误差放大器 EA 的输出控制,通过 VFB 引脚接收外部电阻分压器的输出反馈电压,实现对输出电压的精确调节。当负载电流增加时,反馈电压相对 0.8V 参考电压略有下降,EA 放大器输出电压升高,使平均电感电流匹配新的负载电流。顶部 MOSFET 关断时,底部 MOSFET 导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
突发模式
LTC3410 支持突发模式工作,内部功率 MOSFET 根据负载需求间歇性工作。在突发模式下,无论输出负载大小,电感峰值电流约为 70mA。轻载时,每次突发事件可能持续几个周期;中等负载时,几乎连续循环,中间有短暂的睡眠间隔。在睡眠状态下,功率 MOSFET 和不必要的电路关闭,静态电流降至 26µA,负载电流由输出电容提供。当输出电压下降时,EA 放大器输出超过睡眠阈值,触发 BURST 比较器,使顶部 MOSFET 导通,该过程根据负载需求重复进行。
短路保护
当输出短路到地时,振荡器频率降至约 310kHz,为正常频率的 1/7。这种频率折返确保电感电流有更多时间衰减,防止电流失控。当 VFB 上升到 0V 以上时,振荡器频率逐渐恢复到 2.25MHz。
低压差工作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比逐渐增加至最大导通时间。进一步降低电源电压,主开关将持续导通多个周期,直至达到 100% 占空比。此时,输出电压由输入电压减去 P 沟道 MOSFET 和电感上的压降决定。需要注意的是,在低输入电压下,P 沟道开关的导通电阻 RDS(ON) 会增加,用户在使用 100% 占空比和低输入电压时,应计算功率耗散。
斜率补偿与电感峰值电流
斜率补偿通过在占空比超过 40% 时,向电感电流信号添加补偿斜坡来防止高频架构下的次谐波振荡。LTC3410 采用专利方案抵消补偿斜坡的影响,使电感峰值电流在所有占空比下保持稳定。
应用设计
外部元件选择
  • 电感选择:大多数应用中,电感值在 2.2µH 至 4.7µH 之间选择。电感值的大小会影响纹波电流,大电感值可降低纹波电流,小电感值则会使纹波电流升高。一般可将纹波电流 (Delta I_{L}) 设置为 120mA(300mA 的 40%)作为起始点。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为提高效率,应选择低直流电阻的电感。此外,电感值还会影响突发模式工作,较小的电感值会使低电流工作模式的转换在较低负载电流下发生,可能导致低电流工作范围上部的效率下降,同时会使突发频率增加。不同的电感磁芯材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格关系,选择时需综合考虑价格、尺寸和辐射场/EMI 要求。表 1 列出了一些适用于 LTC3410 应用的典型表面贴装电感。 制造商 型号 电感值 最大直流电流 直流电阻 高度
    Taiyo Yuden CB2016T2R2M 2.2µH 510mA 0.13Ω 1.6mm
    Taiyo Yuden CB2012T2R2M 2.2µH 530mA 0.33Ω 1.25mm
    Taiyo Yuden LBC2016T3R3M 3.3µH 410mA 0.27Ω 1.6mm
    Panasonic ELT5KT4R7M 4.7µH 950mA 0.2Ω 1.2mm
    Sumida CDRH2D18/LD 4.7µH 630mA 0.086Ω 2mm
    Murata LQH32CN4R7M23 4.7µH 450mA 0.2Ω 2mm
    Taiyo Yuden NR30102R2M 2.2µH 1100mA 0.1Ω 1mm
    Taiyo Yuden NR30104R7M 4.7µH 750mA 0.19Ω 1mm
    FDK FDKMIPF2520D 4.7µH 1100mA 0.11Ω 1mm
    FDK FDKMIPF2520D 3.3µH 1200mA 0.1Ω 1mm
    FDK FDKMIPF2520D 2.2µH 1300mA 0.08Ω 1mm
  • 输入电容 (C{IN }) 和输出电容 (C{OUT}) 选择:在连续模式下,顶部 MOSFET 的源电流是占空比为 (V{OUT }/V{IN }) 的方波。为防止大的电压瞬变,需使用低 ESR 输入电容,其尺寸应根据最大 RMS 电流选择。最大 RMS 电容电流计算公式为 (C{IN } required I{RMS } cong I{OMAX } frac{left[V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V{IN }}) ,在 (V{IN }=2V{OUT }) 时取最大值 (I{RMS}=I{OUT}/ 2) 。电容制造商的纹波电流额定值通常基于 2000 小时寿命,因此建议进一步降额使用或选择额定温度更高的电容。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR)。一般来说,满足 ESR 要求后,其 RMS 电流额定值通常远超过纹波电流峰 - 峰值要求。输出纹波 (Delta V{OUT }) 由公式 (Delta V{OUT } cong Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 fC{OUT }}right)) 确定,其中 f 为工作频率,(C{OUT}) 为输出电容,(Delta I{L}) 为电感纹波电流。对于固定输出电压,最大输入电压时输出纹波最高,因为 (Delta I{L}) 随输入电压增加而增大。如果使用钽电容,需确保其经过开关电源浪涌测试,如 AVX TPS 系列表面贴装钽电容是不错的选择。此外,还可选用 Sanyo POSCAP、Kemet T510 和 T495 系列、Sprague 593D 和 595D 系列等电容。随着技术发展,高容量、低成本的陶瓷电容在小尺寸封装中越来越常见,其高纹波电流、高电压额定值和低 ESR 使其非常适合开关调节器应用。LTC3410 的控制回路不依赖输出电容的 ESR 实现稳定工作,因此可自由使用陶瓷电容以实现极低的输出纹波和小电路尺寸。但在输入和输出使用陶瓷电容时需注意,当通过长电线由壁式适配器供电时,输出负载阶跃可能导致输入 (V{IN }) 出现振铃,严重时可能损坏芯片。选择输入和输出陶瓷电容时,建议选用 X5R 或 X7R 介质配方,推荐的电容值为输入和输出均为 4.7µF。对于输出电压 (V_{OUT}) 大于 2.5V 的应用,应增加输出电容值。 输出电压范围 输出电容 输入电容
    0.8V ≤ (V_{OUT}) ≤ 2.5V 4.7µF 4.7µF
    (V_{OUT}) > 2.5V 10µF 或 2x 4.7µF 4.7µF
输出电压编程
LTC3410 的输出电压通过电阻分压器设置,公式为 (V_{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。外部电阻分压器连接到输出,可实现远程电压检测。
效率优化
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以 100%。分析单个损耗有助于确定效率限制因素并找到改进方法。LTC3410 电路中的损耗主要有两个来源:
  • (V_{IN}) 静态电流损耗:由直流偏置电流和内部主开关及同步开关的栅极充电电流组成。在连续模式下,栅极充电电流 (I{GATECHG }=f(Q{T}+Q{B})) ,其中 (Q{T}) 和 (Q{B}) 分别为内部顶部和底部开关的栅极电荷。直流偏置和栅极充电损耗都与 (V{IN}) 成正比,因此在较高电源电压下影响更明显。
  • (I^{2}R) 损耗:由内部开关电阻 (R{SW}) 和外部电感电阻 (R{L}) 产生。在连续模式下,通过电感 L 的平均输出电流在主开关和同步开关之间切换,SW 引脚的等效串联电阻 (R{SW}=left(R{D S(O N) T O P}right)(D C)+left(R{D S(O N) B O T}right)(1-D C)) ,其中 (R{DS(ON)TOP}) 和 (R{DS(ON)BOT}) 分别为顶部和底部 MOSFET 的导通电阻,DC 为占空比。通过将 (R{SW}) 与 (R{L}) 相加,再乘以平均输出电流的平方,即可得到 (I^{2}R) 损耗。其他损耗如 (C{IN}) 和 (C_{OUT}) 的 ESR 损耗以及电感磁芯损耗通常占总损耗不到 2%。
热考虑
虽然 LTC3410 效率高,大多数应用中散热较少,但在高温环境、低电源电压和高占空比(如压差工作时)下,散热可能超过芯片最大结温。当结温达到约 150°C 时,两个功率开关将关闭,SW 节点变为高阻抗。为避免超过最大结温,需进行热分析。温度上升计算公式为 (T{R}=left(P{D}right)left(theta{JA}right)) ,其中 (P{D}) 为调节器的功率耗散,(theta{J A}) 为芯片结到环境温度的热阻。结温 (T{J}=T{A}+T{R}) ,其中 (T{A}) 为环境温度。例如,在输入电压为 2.7V、负载电流为 300mA、环境温度为 70°C 的压差工作状态下,根据典型性能曲线,70°C 时 P 沟道开关的 (R{DS(ON)}) 约为 1.0Ω,功率耗散 (P{D}=I{LOAD}^{2} cdot R{DS(ON)}=90 mW) 。对于 SC70 封装,(theta{JA}) 为 250°C/W,结温 (T_{J}=70^{circ} C+(0.09)(250)=92.5^{circ} C) ,低于最大结温 125°C。需注意,较高电源电压下,由于开关电阻减小,结温会降低。
瞬态响应检查
可通过观察负载瞬态响应来检查调节器的环路响应。开关调节器对负载电流阶跃的响应需要几个周期。负载阶跃发生时,(V{out}) 会立即偏移 ( (Delta I{LOAD} cdot ESR)) ,其中 ESR 为 (C{OUT}) 的有效串联电阻。(Delta I{LOAD}) 还会开始对 (C{OUT}) 充电或放电,产生反馈误差信号,调节器环路将使 (V{out}) 恢复到稳态值。在此恢复过程中,可监测 (V{OUT}) 是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。对于带有大(>1µF)电源旁路电容的负载切换,会引起更严重的瞬态问题。未充电的旁路电容与 (C{OUT}) 并联,导致 (V{OUT}) 快速下降。如果负载开关电阻低且驱动迅速,没有调节器能提供足够电流来解决该问题。唯一的解决方案是限制开关驱动的上升时间,使负载上升时间限制在约 (25 cdot C{LOAD}) 。例如,一个 10µF 电容充电到 3.3V 需要 250µs 的上升时间,将充电电流限制在约 130mA。
PCB 布局要点
PCB 布局对 LTC3410 的正常工作至关重要,以下是布局检查清单:
  • 功率走线:GND、SW 和 (V_{IN}) 走线应短、直且宽,以减少电阻和电感,降低电压降和电磁干扰。
  • 反馈连接:(V{FB}) 引脚应直接连接到反馈电阻,电阻分压器 R1/R2 必须连接在 (C{OUT}) 的正极板和地之间,确保反馈信号准确。
  • 输入电容连接:(C{IN}) 的正极板应尽可能靠近 (V{IN}) 连接,为内部功率 MOSFET 提供交流电流。
  • 电容负极连接:(C{IN}) 和 (C{OUT}) 的负极板应尽量靠近,减少接地回路电感。
  • 敏感节点隔离:将开关节点 SW 与敏感的 (V_{FB}) 节点保持距离,防止干扰。
设计实例
假设在单节锂离子电池供电的手机应用中使用 LTC3410,(V_{IN}) 从最大 4.2V 降至约 2.7V,负载电流最大为 0.3A,但大部分时间处于待机模式,仅需 2mA,高低负载电流下的效率都很重要,输出电压为 3V。
  • 电感计算:根据公式
