在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的DC/DC调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC3417A - 2双路同步降压DC/DC调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC3417A-2.pdf
LTC3417A - 2是一款双路恒定频率、同步降压DC/DC转换器,专为中功率应用而设计。它的输入电压范围为2.25V至5.5V,具有可编程的恒定开关频率,这使得我们可以使用高度在2mm或以下的小型、低成本电容器和电感器。每个输出电压可在0.8V至5V之间调节,内部同步、低RDS(ON)功率开关无需外部肖特基二极管,就能实现高效率。
高达95%的效率,能有效降低功耗,延长电池续航时间。在轻载时,通过用户可选的模式输入,可在纹波电压和轻载效率之间进行权衡。例如,Burst Mode(突发模式)操作在轻载时提供高效率,而Pulse Skip(脉冲跳过)模式在轻载时提供低纹波噪声。
保证1.5A/1A的最小输出电流,能满足大多数中功率应用的需求。
可同步到外部时钟,可编程频率操作范围为1.5MHz或可在0.6MHz至4MHz之间调节,能根据不同的应用场景选择合适的频率。
具有短路保护功能,能有效保护电路安全。同时,超低的关断电流(IQ < 1μA),在不工作时可大大降低功耗。
包括低纹波(<35mVP - P)的BurstMode®操作、低RDS(ON)内部开关、电流模式操作以实现出色的线路和负载瞬态响应、100%占空比的低压差操作、Power Good输出、相位引脚可选择第二通道与第一通道的相位关系以及内部软启动等。
LTC3417A - 2采用恒定频率、电流模式架构,两个通道共享相同的时钟频率。PHASE引脚可设置通道是同相还是反相运行。在正常运行时,当VFB电压低于参考电压时,P通道MOSFET功率开关在时钟周期开始时导通,电感和负载电流增加,直到达到电流限制,开关关闭,电感中存储的能量通过底部N通道MOSFET开关流向负载,直到下一个时钟周期。
提供三种模式来控制低电流时的操作:
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P通道MOSFET和电感上的电压降。
内置欠压锁定电路,当输入电压降至约2.07V以下时,关闭器件,防止不稳定运行。
软启动通过逐渐增加电感峰值电流来减少VIN的浪涌电流。LTC3417A - 2每个调节器输出都有内部数字软启动,在1024个时钟周期内逐步提高ITH上的钳位电压。
SYNC/MODE引脚是一个多功能引脚,可提供模式选择和频率同步功能。连接到VIN可启用Burst Mode操作,连接到地可选择Pulse Skip操作,施加与任一电源相差超过1V的电压可选择Forced Continuous模式。此外,该引脚还可将LTC3417A - 2同步到外部时钟信号。
ITH引脚补偿可优化各种负载和输出电容下的瞬态响应,通过观察ITH引脚的直流阶跃、上升时间和稳定情况,可评估闭环响应。还可通过添加前馈电容C1和C2来改善高频响应。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3417A - 2电路中的主要损耗来源包括IS电流、开关损耗、I²R损耗和其他损耗。分析这些损耗有助于确定限制效率的因素,并采取相应措施提高效率。
LTC3417A - 2的封装暴露焊盘(PGND2/GNDD引脚)需良好焊接到PCB板,以确保良好的散热性能。在高温、低电源电压和高占空比的应用中,需进行热分析,以防止器件超过最大结温。
在进行印刷电路板布局时,需遵循以下准则:
LTC3417A - 2凭借其高效、灵活、可靠的特点,在中功率应用中具有出色的表现。无论是GPS/导航系统、汽车仪表、PC卡,还是工业电源和通用负载点DC/DC应用,LTC3417A - 2都能提供稳定的电源解决方案。在实际设计中,合理选择外部组件、优化电路板布局以及考虑效率和热管理等因素,将有助于充分发挥LTC3417A - 2的性能优势。你在使用类似的DC/DC调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
