在电子设备小型化、高效化发展的当下,电源管理芯片的性能至关重要。LTC3410 - 1.875作为一款高性能的同步降压调节器,在众多便携式设备中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC3410-1.875.pdf
LTC3410 - 1.875是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压调节器。它具有诸多出色特性,如高达93%的效率、仅26μA的极低静态电流、低输出电压纹波等。其输入电压范围为2.5V至5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。开关频率内部设定为2.25MHz,允许使用小尺寸的表面贴装电感和电容,同时采用内部同步开关,提高了效率并无需外部肖特基二极管。此外,它还具备过温保护功能,采用低外形SC70封装。
从效率与输入电压、输出电流的关系曲线可以看出,效率受输入电压和输出电流的影响。在不同的输入电压(2.7V、3.6V、4.2V)和输出电流下,效率有所变化。一般来说,在中等输出电流时效率较高。例如,当输出电流为100mA时,不同输入电压下的效率都能达到较高水平。
振荡器频率随温度和电源电压的变化较为稳定。在不同的温度和电源电压范围内,频率波动较小,保证了芯片的稳定工作。
输出电压在不同温度和负载电流下的变化也在合理范围内。在温度变化时,输出电压的波动较小;随着负载电流的增加,输出电压也能保持相对稳定。
LTC3410 - 1.875采用恒定频率、电流模式降压架构。内部的主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关在每个周期内工作。当振荡器设置RS锁存器时,内部顶部功率MOSFET导通;当电流比较器I COMP重置RS锁存器时,顶部MOSFET关断。误差放大器EA控制I COMP重置RS锁存器的峰值电感电流,从而实现对输出电压的调节。
该芯片具备突发模式操作能力,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。在突发模式下,电感的峰值电流约为70mA,每个突发事件的持续时间根据负载情况而定。在突发事件之间,功率MOSFET和不必要的电路关闭,将静态电流降低到26μA,负载电流由输出电容提供。
当输出短路到地时,振荡器频率降低到约310kHz,为正常频率的1/7。这种频率折返机制确保电感电流有更多时间衰减,防止电流失控。当VOUT高于0V时,振荡器频率将逐渐恢复到2.25MHz。
斜率补偿通过在占空比超过40%时向电感电流信号添加补偿斜坡来防止高频架构中的次谐波振荡。LTC3410 - 1.875采用专利方案抵消补偿斜坡的影响,使最大电感峰值电流在所有占空比下保持不变。
电感值通常在2.2μH至4.7μH之间,根据所需的纹波电流来选择。较大的电感值可降低纹波电流,较小的电感值会导致较高的纹波电流。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。同时,为了提高效率,应选择低直流电阻的电感。
效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LTC3410 - 1.875电路中,主要的损耗来源包括VIN静态电流和 (I^{2}R) 损耗。在极低负载电流时,VIN静态电流损耗占主导;在中高负载电流时, (I^{2}R) 损耗占主导。
在大多数应用中,由于其高效率,LTC3410 - 1.875散热较少。但在高温、低电源电压的应用中,可能会超过芯片的最大结温。可通过公式 (T{R}=(P{D})(theta{JA})) 和 (T{J}=T{A}+T{R}) 进行热分析,其中 (P{D}) 是调节器的功耗, (theta{JA}) 是从管芯结到环境温度的热阻。
可以通过观察负载瞬态响应来检查调节器环路响应。当负载阶跃发生时,VOUT会立即变化,然后调节器环路会使VOUT恢复到稳态值。在此过程中,可监测VOUT是否有过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
在进行印刷电路板布局时,应确保功率走线(GND、SW和VIN走线)短、直且宽;CIN的正极应尽可能靠近VIN连接;CIN和COUT的负极应尽可能靠近。
假设将LTC3410 - 1.875用于单节锂离子电池供电的手机应用。VIN范围为2.7V至4.2V,最大负载电流为0.3A,大部分时间处于待机模式,仅需2mA。通过公式 (L=frac{1}{(f)(Delta I{L})} V{OUT}(1-frac{V{OUT}}{V{IN}})) 计算,选择4.7μH的电感,同时CIN的RMS电流额定值至少为0.125A,COUT的ESR应小于0.5Ω,通常陶瓷电容可满足要求。
除了LTC3410 - 1.875,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电源管理芯片,如LT1616、LT1676、LTC1701等,它们在输出电流、频率、效率等方面各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC3410 - 1.875是一款性能出色的同步降压调节器,在设计应用时,我们需要综合考虑其电气特性、工作模式、应用设计要点等因素,以确保芯片在不同的应用场景中都能稳定、高效地工作。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
