SGM4568:8位双向电压电平转换器的深度解析
在电子电路设计中,不同电压域之间的信号转换是一个常见且关键的问题。SGM4568作为一款8位非反相双向电压电平转换器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们解决电压转换问题的得力工具。本文将对SGM4568进行全面的介绍,包括其特性、应用、电气参数、引脚配置以及封装信息等方面。
文件下载:SGM4568-Brief.pdf
一、SGM4568概述
SGM4568是一款具有自动方向感应功能的8位双向电压电平转换器,它拥有两个独立可配置的电源供电线路。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源,其中A端口的电源电压范围为1.2V至5.5V,B端口为1.65V至5.5V。该器件能够在不同电压节点(如1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
二、特性亮点
1. 宽电源电压范围
A端口支持1.2V - 5.5V,B端口支持1.65V - 5.5V,这种宽电压范围使得SGM4568能够适应多种不同的电压系统,为不同电压域之间的信号转换提供了极大的灵活性。
2. 电源隔离与低功耗
支持(VCCA)或(VCCB)隔离,当其中一个电源电压较低时,设备会进入掉电模式,有效降低功耗。同时,该器件本身具有低功耗的特点,符合现代电子设备对节能的要求。
3. 输出使能功能
具备输出使能(OE)功能,当OE引脚为低电平时,所有输出进入高阻态。OE输入电路参考(VCCA),并且OE应通过下拉电阻连接到GND,电阻的最小值取决于驱动器的电流源能力。
4. 其他特性
还支持部分掉电功能、推挽输出,工作温度范围为 -40℃至 +85℃,并且提供绿色TSSOP - 20和TQFN - 3×3 - 20L两种封装形式,方便不同的应用需求。
三、典型应用
SGM4568的应用场景十分广泛,常见于通用异步收发器(UART)、通用输入输出(GPIO)、智能手机以及便携式设备等领域。在这些应用中,它能够有效地实现不同电压域之间的信号转换,确保系统的正常运行。例如,在一个同时包含1.8V和3.3V电压域的系统中,SGM4568可以将1.8V的信号转换为3.3V的信号,反之亦然。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(VCCA)和(VCCB)均为 -0.3V至6V。
  • 输入电压范围和输出电压范围:在高阻态或掉电状态下,A端口和B端口均为 -0.3V至6V;在高或低状态下,A端口为 -0.3V至(VCCA + 0.3V),B端口为 -0.3V至(VCCB + 0.3V)。
  • 输入钳位电流(IIK)((VI < 0))为 -50mA,输出钳位电流(IOK)((VO < 0))为 -25mA。
  • 连续通过(VCCA)、(VCCB)或GND的电流为 ±100mA。
  • 存储温度范围为 -65℃至 +150℃,结温为 +150℃,引脚焊接温度(10s)为 +260℃。
  • ESD敏感度:HBM为4000V,MM为300V。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:(VCCA)为1.2V至5.5V,(VCCB)为1.65V至5.5V。
  • 高电平输入电压:数据输入为(VCCI × 0.85)至(VCCI),OE输入为(VCCA × 0.85)至5.5V。
  • 低电平输入电压:数据输入为0V至(VCCI × 0.2),OE输入为0V至(VCCA × 0.2)。
  • 高阻态或掉电状态下的输出电压范围:A端口和B端口均为0V至5.5V。
  • 输入转换上升或下降速率:A端口和B端口输入均为40ns/V(MAX)。
  • 工作温度范围为 -40℃至 +85℃。
五、引脚配置与描述
SGM4568的引脚配置在TSSOP - 20和TQFN - 3×3 - 20L两种封装中有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括:
  • A1 - A8:输入/输出引脚,跟踪(VCCA)电源。
  • B1 - B8:输入/输出引脚,跟踪(VCCB)电源。
  • (VCCA):A端口的电源电压引脚,可在1.2V至5.5V范围内工作。
  • (VCCB):B端口的电源电压引脚,可在1.65V至5.5V范围内工作。
  • OE:输出使能控制引脚,高电平有效,当OE为低电平时,所有输出进入高阻态。
  • GND:接地引脚。
六、封装信息
1. 封装尺寸
  • TSSOP - 20:详细的尺寸参数包括长度、宽度、引脚间距等,如长度D为6.400 - 6.600mm,宽度E为4.300 - 4.500mm等。
  • TQFN - 3×3 - 20L:尺寸参数也有明确规定,如D为2.924 - 3.076mm,E为2.924 - 3.076mm等。
2. 推荐焊盘图案
两种封装都提供了推荐的焊盘图案,以确保焊接的稳定性和可靠性。
3. 编带和卷盘信息
不同封装的编带和卷盘有相应的参数,如TSSOP - 20和TQFN - 3×3 - 20L在13″卷盘下的相关参数,包括卷盘宽度、象限引脚等。
4. 纸箱尺寸
对于13″卷盘,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每箱可装5个卷盘。
七、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作不被保证。
2. ESD敏感度
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环等。ESD损坏可能导致性能下降甚至器件完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化可能导致器件无法满足其公布的规格。
SGM4568以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在不同电压域之间的信号转换提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,严格遵循推荐工作条件和注意事项,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用SGM4568的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
