在高速数据传输的领域中,差分线路驱动器与接收器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051系列产品,凭借其卓越的性能,成为众多工程师在设计高速数据传输系统时的理想选择。
文件下载:SN65LVDM050PWR.pdf
SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051是一系列采用低压差分信号(LVDS)技术的差分线路驱动器和接收器,能够实现高速信号传输。与TIA/EIA - 644标准兼容的设备相比,这些驱动器的输出电流加倍,在50Ω负载上可提供最小247mV的差分输出电压幅度,这使得数据总线可以连接多个驱动器或使用两个线路终端电阻。
这些器件具有出色的高速性能,典型的全双工信号速率可达100Mbps。不同型号在不同工作模式下的最大推荐工作速度有所差异,例如SN65LVDM179和SN65LVDM180在所有缓冲器激活时为150Mbps,仅接收缓冲器工作时为150Mbps,仅发送缓冲器工作时可达500Mbps;SN65LVDM050和SN65LVDM051在所有缓冲器激活和仅接收缓冲器工作时为100Mbps,仅发送缓冲器工作时为400Mbps。
采用单3.3V电源供电,降低了功耗。以SN65LVDM180为例,在200MHz时,驱动器典型功耗为50mW,接收器典型功耗为60mW。
总线终端的静电放电(ESD)能力超过12kV,有效保护器件免受静电损坏。
接收器能够检测低至50mV的输入电压差,即使在存在高达1V的收发器之间接地电位差的情况下,也能正常工作。
当输入电路开路时,LVDS接收器会通过300kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近VCC,通过与门检测该条件并强制输出为高电平,确保在无差分电压时系统的稳定性。
不同型号在不同工作状态下的电源电流有所不同。例如,SN65LVDM179在无接收器负载、驱动器RL = 50Ω时,电源电流为10 - 15mA;SN65LVDM180在驱动器启用、接收器禁用、RL = 50Ω时,电源电流为9 - 13mA。
驱动器和接收器的传播延迟时间、上升时间、下降时间等开关特性表现优异。例如,驱动器的低到高电平和高到低电平传播延迟时间典型值为1.7ns,接收器的相应传播延迟时间典型值为3.7ns。
这些器件适用于点对点半双工、基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于传输介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他特定应用特性。在实际应用中,可使用Hewlett Packard HP6624A直流电源、Agilent ParBERT(E4832A)和Tektronix TDS7404实时示波器等设备进行测试和验证。
该系列产品提供多种封装选项,如SOIC(D)、VSSOP(DGK)和TSSOP(PW)等,工作温度范围为 - 40°C至85°C。不同封装的器件在引脚数量、包装数量等方面有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
德州仪器的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051系列差分线路驱动器和接收器,以其高速、低功耗、高ESD保护和故障安全等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计高速数据传输系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,以实现最佳的性能和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似高速数据传输的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
