在当今的电子设备设计中,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB9261-Q1 作为一款专为汽车应用打造的 USB 3.0 到 SATA 桥接器,能够将 SATA 设备与 USB 3.0 总线完美连接,为数据传输提供了高效、稳定的解决方案,在汽车、外部存储设备等领域有着广泛的应用前景。下面我将从多个方面对 TUSB9261-Q1 进行详细介绍。
文件下载:TUSB9261IPAPRQ1.pdf
TUSB9261-Q1 经过了汽车应用的严格认证,符合 AEC - Q100 标准,这意味着它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子设备的数据传输提供可靠保障。
它集成了 ARM Cortex M3 核心,具备强大的处理能力,能够高效地处理 USB 和 SATA 之间的数据转换和传输任务。同时,还支持从 EEPROM 通过 SPI 接口加载可定制的应用代码,为开发者提供了更多的灵活性。
该芯片的设备 CDM ESD 分类达到 C3 级,能够有效抵御静电放电的干扰,保护芯片免受损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
提供多达 5 个通用输入输出(GPIO)引脚,用户可以根据实际需求进行配置,实现各种自定义功能。同时,还具备串行通信接口(UART)用于调试,方便开发者进行系统调试和故障排查。
在汽车电子系统中,TUSB9261-Q1 可以用于连接外部存储设备,如车载硬盘、U盘等,实现数据的快速传输和存储。同时,它还可以为汽车娱乐系统、导航系统等提供稳定的数据支持。
对于外部 HDD/SSD、外部 DVD 等存储设备,TUSB9261-Q1 能够将它们与计算机的 USB 接口连接,实现高速数据传输。此外,基于 HDD 的便携式媒体播放器也可以使用该芯片,提升用户的使用体验。
TUSB9261-Q1 的 ROM 中包含引导代码,在全局复位后,引导代码会执行,尝试从连接的 SPI 闪存存储器中加载固件镜像到本地 RAM。如果没有连接 SPI 闪存存储器或其中没有有效的镜像,固件会进入空闲状态,等待通过 HID 接口从 USB 主机接收连接请求,用户可以使用自定义应用程序或驱动程序从主机系统加载固件。
当检测到 VBUS 时,固件会将设备连接到 USB 总线。根据 USB 3.0 规范,TUSB9261-Q1 会首先尝试以 SuperSpeed USB 模式连接,如果成功则进入 U0 状态;否则,在训练超时后,会启用 DP 上拉电阻,根据主机或集线器端口支持的速度,以 USB 2.0 高速或全速模式连接。连接成功后,固件将 BOT 接口作为主接口,UASP 接口作为次接口,如果主机支持 UASP,可通过 SET_INTERFACE 请求启用 UASP 接口。
TUSB9261-Q1 采用 64 引脚 HTQFP 封装,其引脚涵盖了时钟、复位、SATA 接口、USB 接口、SPI 接口、JTAG、GPIO、PWM 以及电源和接地等多种类型的信号。不同引脚具有不同的功能,例如 GRSTz 引脚用于全局电源复位,XI 和 XO 引脚用于连接晶体或外部振荡器等。
TUSB9261 - Q1 支持外部振荡器源或晶体单元。当使用外部振荡器时,XI 应连接到 1.8V 时钟源,XO 浮空,VSSOSC 连接到 PCB 接地平面;当使用晶体时,需要遵循特定的连接准则,如尽量缩短 XI 和 XO 的走线长度,远离开关信号,减小它们之间的电容,VSSOSC 不连接到 PCB 接地。
TUSB9261 - Q1 作为一款功能强大的 USB 3.0 到 SATA 桥接器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域、清晰的工作原理、合理的引脚和电气特性以及灵活的时钟配置,为电子工程师在设计汽车和外部存储设备等方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择时钟源,正确配置引脚和电气参数,以确保 TUSB9261 - Q1 能够发挥出最佳性能。大家在使用 TUSB9261 - Q1 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
