深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,电源管理芯片就像是电路系统的心脏,为整个系统提供稳定、高效的能量供应。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压调节器——LTC3418,看看它是如何在众多电源芯片中脱颖而出的。
文件下载:LTC3418.pdf
一、LTC3418 概述
LTC3418 是一款高效的单片同步降压 DC/DC 转换器,采用恒定频率、电流模式架构。它的输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,能够提供 0.8V 至 5V 的稳压输出,最大输出电流可达 8A。其内部同步功率开关不仅提高了效率,还省去了外部肖特基二极管,大大简化了电路设计。
1.1 主要特性
  • 高效率:高达 95% 的效率,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V 的输入电压范围,适用于多种电源场景。
  • 低 RDS(ON) 内部开关:P 通道 FET 的 RDS(ON) 低至 35mΩ,N 通道 FET 的 RDS(ON) 低至 25mΩ,进一步降低了导通损耗。
  • 可编程频率:开关频率可在 300kHz 至 4MHz 之间编程,用户可以根据实际需求灵活调整。
  • 多种工作模式:支持强制连续模式和 Burst Mode® 操作,可根据负载情况选择合适的模式,在轻载时实现高效节能。
  • 同步功能:开关频率可同步至外部时钟,方便与其他电路进行同步操作。
  • 低 dropout 操作:能够在 100% 占空比下工作,确保在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
  • 电源良好输出监测:通过 PGOOD 引脚可以实时监测输出电压是否在规定范围内。
  • 过温保护:内置过温保护功能,确保芯片在高温环境下的安全运行。
二、电气特性分析
2.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.25V 至 5.5V,能够适应多种电源输入。
  • 输出电压调节:通过外部电阻分压器可以精确设置输出电压,参考电压为 0.8V ±1%。
  • 反馈输入电流:反馈输入电流非常小,仅为 100nA 至 200nA,减少了对反馈电路的影响。
2.2 开关特性
  • 开关频率:可通过外部电阻设置开关频率,范围为 300kHz 至 4MHz。
  • 同步捕获范围:外部时钟同步范围为 300kHz 至 4MHz,方便与其他电路进行同步。
  • 峰值电流限制:峰值电流限制为 12A 至 17A,有效保护芯片免受过大电流的损害。
2.3 其他特性
  • 静态电流:静态电流为 380µA,在轻载时能够有效降低功耗。
  • 欠压锁定阈值:欠压锁定阈值为 1.75V 至 2.25V,确保芯片在输入电压过低时停止工作,保护电路安全。
三、工作模式详解
3.1 强制连续模式
将 SYNC/MODE 引脚连接到 SVIN 时,LTC3418 进入强制连续模式。在这种模式下,芯片在整个负载范围内保持连续的开关操作,能够有效减少开关谐波对信号的干扰,适用于对噪声要求较高的应用场景。但在轻载时,效率相对较低。
3.2 Burst Mode 操作
将 SYNC/MODE 引脚连接到 0V 至 1V 的电压时,LTC3418 进入 Burst Mode 操作。在轻载时,内部功率 MOSFET 间歇性工作,通过减少开关损耗来提高效率。用户可以通过 SYNC/MODE 引脚的电压设置最小峰值电感电流,从而调整输出电压纹波。
3.3 频率同步
LTC3418 的内部振荡器可以同步至外部时钟信号,同步频率范围为 300kHz 至 4MHz。在同步时,开关周期从时钟信号的下降沿开始,并且 Burst 钳位设置为 0V。为了确保有足够的斜率补偿,外部时钟频率应比外部电阻设置的频率高 25%。
四、应用电路设计
4.1 外部组件选择
  • 工作频率:工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较高的频率可以使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;较低的频率可以提高效率,但需要较大的电感和电容来维持低输出纹波电压。
  • 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流的大小。一般来说,选择合适的电感值可以降低电感的磁芯损耗、输出电容的 ESR 损耗和输出电压纹波。在 Burst Mode 操作中,电感值还会影响模式转换和 Burst 频率。
  • 输入输出电容选择:输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部 MOSFET 源极的梯形波电流,应选择低 ESR 的电容,并根据最大 RMS 电流进行选型。输出电容 (C{OUT}) 的选择需要考虑有效串联电阻 (ESR) 和大容量电容,以确保输出电压纹波和负载阶跃瞬变最小化,并保证控制环路的稳定性。
4.2 输出电压编程
输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程,公式为 (V_{OUT }=0.8left(1+frac{R 2}{R 1}right))。通过合理选择电阻值,可以精确设置输出电压。
4.3 Burst 钳位编程
在 Burst Mode 操作中,SYNC/MODE 引脚的电压决定了 Burst 钳位电平,从而设置每个开关周期的最小峰值电感电流。用户可以根据输出电压纹波的要求来设置 Burst 钳位电压。
4.4 电压跟踪
LTC3418 支持电压跟踪功能,通过 TRACK 引脚可以实现输出电压在启动时的斜坡编程。当 TRACK 引脚电压低于 0.8V 时,反馈电压将调节到跟踪电压;当跟踪电压超过 0.8V 时,逐渐释放对反馈电压的控制。
五、设计实例
以一个具体的设计实例来说明 LTC3418 的应用。假设设计要求为 (V{IN }=3.3 ~V),(V{OUT }=2.5 ~V),(I{OUT(MAX) }=8 ~A),(I{OUT(MIN) }=200 ~mA),(f=1 MHz),并且采用 Burst Mode 操作以提高效率。
5.1 计算时序电阻
根据公式 (R{OSC}=frac{7.3 cdot 10^{10}}{f}[Omega]-2.5 k Omega),计算得到 (R{OSC}=70.5k),选择标准值 69.8k。
5.2 计算电感值
选择约 40% 的纹波电流,根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f Delta I{L(MAX)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)),计算得到 (L=0.19 mu H),选择 0.2µH 的电感。
5.3 选择输入输出电容
根据输出电压纹波要求和环路稳定性,选择五个 100µF 的陶瓷电容作为 (C{OUT}),四个 100µF 的电容作为 (C{IN})。
5.4 编程 Burst 钳位和输出电压
通过选择合适的电阻值 R1、R2 和 R3,设置 SYNC/MODE 引脚的电压为 0.67V,从而设置最小电感电流 (I_{BURST}) 约为 1.2A。
六、PCB 布局要点
在进行 PCB 布局时,需要注意以下几点:
  • 接地平面:建议使用接地平面,如果没有接地平面层,应将信号地和功率地分开,并将所有小信号组件连接到 SGND 引脚,然后在靠近 LTC3418 的位置连接到 PGND 引脚。
  • 输入电容连接:将输入电容的正极尽可能靠近 PVIN 和 PGND 引脚,以提供内部功率 MOSFET 的交流电流。
  • 开关节点隔离:将开关节点 SW 与所有敏感小信号节点保持距离,以减少干扰。
  • 铜填充:在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升。
  • 反馈引脚连接:将 (V{FB}) 引脚直接连接到反馈电阻,电阻分压器应连接在 (V{OUT}) 和 SGND 之间。
  • 可选滤波器:为了减少开关噪声对 SVIN 的耦合,可以在 SVIN 和 PVIN 之间放置一个可选的本地滤波器。
七、总结
LTC3418 作为一款高性能的同步降压调节器,具有高效率、宽输入电压范围、可编程频率、多种工作模式等优点,适用于微处理器、DSP、内存供电、分布式电源系统、汽车应用等多种场景。在设计过程中,合理选择外部组件、正确设置工作模式和进行 PCB 布局,能够充分发挥 LTC3418 的性能优势,为电路系统提供稳定、高效的电源供应。
你在使用 LTC3418 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
